brak ladowania na niskich obrotach 1.6 16v
Postprzez leo2002 » 11 lutego 2014, 21:23
Witam. Czytałem wiele wątków odnośnie regulatora napięcia w alternatorze ale u mnie sprawa wygląda troszkę inaczej i nie mam pewności czy to napewno w tym tkwi problem... Mianowicie w moim leonie ładowanie jest ok dopiero powyżej 1000 obrotów na niskich obrotach jest brak ładowania co powoduje rozładowywanie aku i w dłuższym okresie jego uszkodzenie. Niestety nie jest to pewna diagnoza a jedynie stwierdzenie Pana który przemierzył miernikiem ładowanie po wymianie aku na nowy. i tu moje pytanie czy to napewno regulator napięcia i ewentualnie ile jego wymiana może kosztować???
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Re: brak ladowania na niskich obrotach 1.6 16v
Postprzez Tracer2 » 12 lutego 2014, 04:05
Taki objaw uszkodzenia może być przy braku świecenia lampki ładowania lub przy uszkodzonym mostku prostowniczym.
Proponuję poszukanie alternatora Bosch z rozbitka na Allegro i jego wymianę.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez leo2002 » 12 lutego 2014, 10:08
aha czyli rozumie ze wymiana regulatora niewiele tu pomoze? a duzo zabawy jest przy wymianie altka? powiem szczerze nie robilem tego wczesniej ale chetnie sie ucze i lubie sam pogrzebac przy aucie niz za kazdym razem odstawiac do mechanika...
leo2002
Postprzez Tracer2 » 12 lutego 2014, 16:18
Trzeba obejżeć ile jest miejsca. U mnie odpinali silnik z łapy i podwieszali na takiej belce opieranej na błotnikach.
W sumie altek trzyma się na dwu srubach i trzeba poluzować pasek na napinaczu. Oczywiście odłącza się aku.
Z doświadczenia wiem ,że lepiej kupić altka Boscha używanego na Allegro w miarę czystego i go wymienić niz bawić się w diagnozy i regenerację.
Ja kupiłem od altei i jestem zadowolony ;) Tulejki w altku się przesuwają tak że nie powinno być kłopotu z dopasowaniem 8)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Cristobal » 13 lutego 2014, 16:00
Myślę że w kolegi benzie 1.6 będzie więcej miejsca. Faktycznie też skłaniam się do stwierdzenia że winna jest któraś z diód prostownika i wymiana regulatora napięcia na niewiele się zda. Popytaj o cenę samego mostka. Jak padł mi altek w mercedesie, wymiana samego prostownika okazała się tańsza od kompletnego altka nawet z używki. No i wiedziałem że mam nową część.
-- 13 lut 2014, o 17:00 --
Priededefroma napisał(a):top casinos online games, and sex toys online
co to kurde jest ??? Modzie widzisz i nie grzmisz ??
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez leo2002 » 13 lutego 2014, 20:22
ok dzięki wielkie za podpowiedzi :) a wymieniał może ktoś z Was sam altka? jesteście może w stanie podpowiedzieć na co zwrócić uwagę? przy rolkach i silniku niewiele grzebałem więc nie wiem nawet jak się luzuje rolkę napinającą ani jak ją później dobrze zmontować...
leo2002
