czujnik obrotów silnika
Postprzez gibki69 » 1 marca 2014, 01:50
Witam wszystkich.
Nie znalazlem nic na forum wiec nowy wątek.
Problem polega na tym iz mam problemy z odpalaniem. Najczesciej jak auto stoi na skosach w góre lub w dół.
Na vag wyskakuje błąd 16706 czujnik obrotów silnika.
Pojechalem do mechanika ale ten stwierdzil ze to wina alarmu.
Otóż w momencie gdy nie chce odpalić nie daje iskry na żadną cewke, tak więc mógł to faktycznie błąd od alarmu.
Alarm został wywalony wstawiony został nowy sterownik centralnego zamka.
A rano znowu problemy z odpaleniem i znowu błąd od czujnika obrotów.
Sądze że to on jest tutaj winowajcą chociaż wole zapytać kogoś wlasnie na forum.
Czy czujnik może blokować sygnał i dlatego nie ma iskry i nie odpala?
I drugie pytanie gdzie trn czujnik się znajduje ewentualnie jak zabrac się za jego wymianę.
Silnik 1.8 t 180 koni AUQ. jak by ktoś mógł pomóc a także wstawic obrazy z etki był bym wdzięczny.
Pozdrawiam Grzesiek
-- 1 marca 2014, 02:50 --
Dodam jeszcze cos co ostatnio zauwazylem. Jesli pojawia sie owa usterka wystarczy ze popchne go do tylu o doslownie 1-2 metry i odpali normalnie. Tak wiec coz to moze byc ?
gibki69
Dołączył(a): 25 lipca 2012, 23:36
Re: czujnik obrotów silnika
Postprzez Cristobal » 1 marca 2014, 08:01
Czujnik obrotów wału uwalony (G28), to czujnik którego awaria potrafi skutecznie unieruchomić silnik.
Przy awarii innych silnik prycha, kopci, przepala ale się kręci a przy g28 nie ma zmiłuj - jak nie daje sygnału to komputer odcina paliwo i zapłon i auto staje.
Tutaj http://skroc.pl/09c36 masz fotki jak go wymienić i gdzie jest. Co prawda inne auto ale też 1.8T W Twoim pewnie będzie tak samo.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
