Padnięty katalizator?
Postprzez kakarotto1987 » 18 marca 2014, 12:33
Gdy stoję np. na światłach,czuję drgania w kabinie. ( nie zawsze) Poza tym auto słabo wkręca się na obroty, szarpie i dławi się przy ruszaniu, po puszczeniu gazu również. Do tego zauważyłem lekkie kopcenie, rano po odpaleniu ( lub po paru godzinach postoju ).
Czy to może być katalizator?
Silnik to 1.6 16V BCB + LPG
kakarotto1987
Dołączył(a): 24 czerwca 2013, 12:13
Re: Padnięty katalizator?
Postprzez sieran » 18 marca 2014, 12:42
Nie ma błędów z sondy 2 za katem w VAGU?
Może cewki lub świece kwalifikują się już do wymiana...? Na LPG i BP chodzi tam samo??
sieran
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 11:52
Auto: GOLF
Postprzez marcin7x5 » 18 marca 2014, 14:42
Sprawdź autko vagiem tylko przełącz na benzynę. Być może winnym jest instalacja lpg.
Postprzez kakarotto1987 » 24 marca 2014, 09:30
Sprawdzony VAGiem, zero błędów. Świece wymienione, bez rezultatów...jak sprawdzić czy cewka jest w 100% sprawna, skoro na VAGu nie widać błędów?
-- 24 marca 2014, 10:30 --
Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, przy gaszeniu silnika czuję przez chwilę trzęsienie w całej kabinie...zaczynam mieć dosyć tego samochodu,ciągle coś..
kakarotto1987
Postprzez marcin7x5 » 24 marca 2014, 13:15
Być może masz wybite poduszki od zawieszenia silnika, skrzyni i w momencie gaszenia silnika drgania się przenoszą.
Postprzez kakarotto1987 » 8 kwietnia 2014, 08:06
Okazało się, że zarówno poduszki silnika, jak i katalizator ( drugi, za kolektorem) są do wymiany. Poduszki już zrobione. Czy ktoś się orientuje jaka jest średnica wkładu drugiego katalizatora w 1.6 16V BCB? Albo może ktoś ma dojście do tanich zamienników?
kakarotto1987
Postprzez marcin7x5 » 25 kwietnia 2014, 13:45
W firmie Pamaku kupisz za ok 500 zł.
Postprzez biosofnet » 26 kwietnia 2014, 05:52
Mam pytanie - czy w tym przypadku mozna wyrzucic katalizator? W sensie zeby sie go calkowicie pozbyc...
biosofnet
Postprzez pietrek86 » 26 kwietnia 2014, 13:21
kakarotto1987 napisał(a):Okazało się, że zarówno poduszki silnika, jak i katalizator ( drugi, za kolektorem) są do wymiany. Poduszki już zrobione. Czy ktoś się orientuje jaka jest średnica wkładu drugiego katalizatora w 1.6 16V BCB? Albo może ktoś ma dojście do tanich zamienników?
Jaki jest koszt poduszek ??
pietrek86
Postprzez Rado28 » 26 kwietnia 2014, 18:27
Jesienią wymieniałem komplet poduszek silnika firmy Lemforder ( takie szły na pierwszy montaż ) -
1szt. poduszka silnika dolna 150zł,
1szt. poduszka prawa 350zł.
oraz w komplecie wymieniłem poduszkę skrzyni biegów tez Lemforder strona lewa ( z perspektywy kierowcy ) 240 zł.
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
