Przepalający się bezpiecznik nr 14
Postprzez Grubxxx » 12 maja 2014, 19:06
Witam mam problem wywalalo mi bezpiecznik nr 14 od oswietlenia kabiny i centralnego zamka po pewnym czasie sprobowalem jeszcze raz i o dziwo samo sie naprawilo po czym jak rano wyszedlem z domu bezpiecznik poprostu zaczolsie palic szybko usunolem palacy sie bezpiecznik.
Mojepytanie brzmi: -Co spowodowalo zaplon bezpiecznika? dodam ze nie dziala mi rowniez elektryka szyb i lusterek, domyslam sie ze ma to cos wspolnego ... Błagam o pomoc
Grubxxx
Dołączył(a): 12 maja 2014, 18:55
Re: Problem z bezpiecznikiem nr 14
Postprzez Robal_26 » 12 maja 2014, 20:28
Grubxxx, sprawdź przewody w gumowej harmonijce w lewych drzwiach , mogą być popękane przewody i wilgoć powoduje zwarcie -upłynność która po czasie przepala bezpiecznik .ok
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez hornet15re1 » 12 maja 2014, 21:32
U mnie zwarcie robiła lampka przednia górna podświetlenia kabiny gdy była w pozycji wyłączonej,wytopił sie plastik i zwarcie robił suwak włacznika.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Grubxxx » 13 maja 2014, 22:17
Najbardziej przeraza mnie to ze bezpiecznik zaczol sie wprost topic w skrzynce
Grubxxx
Postprzez hornet15re1 » 14 maja 2014, 12:09
U mnie spaliła sie instalacja co idzie do lampki podsufitki,ciągle mi paliło bezpiecznik to wstawiłem taki 30A bo innego nie miałem i auto prawie zapłonęło żywym ogniem :D Bo tam powinien byc chyba 5,albo 7A bezpiecznik
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Grubxxx » 14 maja 2014, 22:04
to mam rozumiec ze bezpiecznik splonol poniewaz zalozylem bezpiecznik 30A??
Grubxxx
Postprzez wkielon » 15 maja 2014, 08:49
Grubxxx napisał(a):to mam rozumiec ze bezpiecznik splonol poniewaz zalozylem bezpiecznik 30A??
jeżeli miałbyś założony taki bezpiecznik to szybciej instalacja by Ci się spaliła niż bezpiecznik, który ma ją zabezpieczać. Tak jak w sytuacji u hornet15re1. Bezpieczniki dobierane są w ten sposób, żeby przepaliły się przy natężeniu prądu jeszcze bezpiecznego dla instalacji. Zakładając większy bezpiecznik przesuwasz tą bezpieczną granicę i podejmujesz ryzyko:P
wkielon
Dołączył(a): 6 maja 2014, 17:20
Auto: Seat Leon 1M1
Re: Przepalający się bezpiecznik nr 14
Postprzez matts84 » 21 kwietnia 2016, 17:21
Odkopie. Pali mi bezpiecznik 14 ale tylko jeśli dam 10A. Na 15A jest ok ale nie działa prawa tylna szyba. Słychać tylko cykanie przekaźnika w prawych tylnych drzwiach. Reszta działa ok. Silnik z elektronika w prawych tylnych drzwiach wymieniałem na nowy ale to samo. Czy mógł paść silnik lewych prawych drzwi? O ile sie doczytalem to w nim jest sterowanie. Na razie jeżdżę bez bezpiecznika a jak założę to chwile szyba działa po czym przestaje... lampka środkowa sprawdzona i to nie ona pali.
Tapnięte na S3 LTE
matts84
Dołączył(a): 27 maja 2013, 20:03
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcin7x5 » 21 kwietnia 2016, 18:20
Trzeba odpinać wtyczki od poszczególnych odbiorników zasilanych z tego bezpiecznika i szukać zwarcia albo w samych odbiornikach lub we wiązce.
Postprzez matts84 » 21 kwietnia 2016, 19:54
Jeśli wyjme bezpiecznik 14 na dłużej to po pięciu go z powrotem tylna szyba chwile działa a potem przestaje. Tak jakby działało zabezpieczenie termiczne jesli szyba dochodzi do konca to slychac cykniecia przekaznika. A tu po prostu cyka i nic nie rusza. Prawdopodobnie przy włączonej stacje podpialem silnik szyb przednich lewych jak skladalem tapicerkę po naprawie zamka. I być może zrobiło się jakieś zwarcie. Elektronikę oglądałem ale nic nie widać. W module komfortu zauważyłem dziś błędy związane z tym zabezpieczeniem termicznym. Wszystko się wykasowalo jednak cyka dalej. Błędów więcej już nie zapisuje.
Tapnięte na S3 LTE
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Robal_26 » 21 kwietnia 2016, 20:00
matts84, możliwe że problem leży w silniczku szyby (zabrudzony ,zapieczona ośka ) , sprawdź czy na odłączonym silniczku pali ci ten bezpiecznik10A taki jak powinien być oryginalnie .ok :-)
Robal_26
Postprzez matts84 » 21 kwietnia 2016, 20:24
silniki są OK, na tyle zmieniałem na nowy tak jak pisałem, szperałem na necie i ktoś w tuaregu miał taki problem ale nie napisał rozwiązania. Zaryzykuję i kupię moduł z silnikiem lewych przednich drzwi, Jeszcze jedna sytuacja jaka zauważyłem to taka ze jak wyjmę bezpiecznik 38 od centralnego a wepnę bezpiecznik 14 to wszystkie szybki chodzą oprócz tej prawej na tyle, ale nie ma tez w niej cykania. Dziwne...
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Robal_26 » 21 kwietnia 2016, 20:28
matts84, a przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami sprawdzałeś???
Robal_26
Postprzez matts84 » 25 kwietnia 2016, 13:43
Co prawda nie, ale one powinny być OK, zerkałem tam i sa w oplocie w taśmie szmacianej. Tylko jeśli to byłyby przewody to nie było by zależności od wpinania bezpiecznika. No i podejrzewam że paliłoby i 15A. Albo moduł drzwi albo ostatecznie padło coś w module komfortu.
O ile pamietam to miedzy innymi był błąd
01037 - Electric Window Thermal Protection Active: Rear Right
-- 25 kwietnia 2016, 14:27 --
Dziwna sprawa, wymieniłem moduł silniczka przedniego, szyba tylna prawa chwile działała po czym znowu słychać tylko cykanie, błędów brak, ale jak dotąd bezpiecznika mi nie spaliło. Już mnie z tym szlag trafia, teraz podejrzenie na moduł komfortu. jednak błędów brak, wszystko stało się po przelutowaniu kasety zamka, obawiam się że będę musiał znowu do niego zajrzeć, może ma to jakiś związek, znalazłem również w tylnej klapie przetarte kable, może to od nich paliło bezpiecznik, kable zaizolowane jednak szyba tylna nadal nie działa poprawnie, słychać tylko cykanie...
-- 25 kwietnia 2016, 14:43 --
Jeszcze jedno nadal, jeśli wyjmę bezpiecznik nr 38 od centralnego to działa każda szyba, poza tą prawa tylną, ona już nawet nie cyka, czyli zwarcie z centralnego gdzieś na sterownik w drzwiach idzie? W module pojawia sie też błąd
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 3X Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04099
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 847B8F138703
Additional Info: 1J0959801F 76 Tőrsteuerger. FS0002F
Additional Info: 1J0959802G 3X Tőrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811C 3X Tőrsteuerger. HL0002H
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez matts84 » 25 kwietnia 2016, 15:40
Update: Nie wiem o co chodzi ale przestało palić bezpiecznik i wszystko zaczęło działać. Kasowalem błędy i wyjmowalem bezpiecznik 38 aż za którymś razem załapał. Dziwne. Poobserwuje i jak coś to będę pisał. Ale wygląda na to ze to był jednak moduł silnika przednich drzwi. Mam nadzieje...
Tapnięte na S3 LTE
matts84
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
