Nie da sie odkręcić filtra oleju
Postprzez adasbb » 30 maja 2014, 17:43
Panowie, mam mały problem, byłem dzisiaj na wymianie oleju w silniku, mechanik olej spuścił i zaczął odkręcać filtr oleju, ale dość topornie się zaczął odkręcać. Co się okazało, że filtr się nie wykręcał tylko gwint na którym filtr oleju jest osadzony. Niestety nie dało się go całego wyciągnąć bo przeszkadza rura od klimatyzacji.
Z tego co mi mechanik powiedział, problem powstał jak mi odma zamarzła i zrobiło się za duże ciśnienie w silniku i mogło się bardziej zakleszczyć w filtrze oleju. Koniec końców filtr oleju wkręcił z powrotem.
I pytanie do was, czy ktoś się spotkał z takim problemem, czy tak poluzowany gwint może grozić awarią silnika i dla czego cały gwint zaczął się wykręcać? Czy ma ktoś sposób jak wykręcić ten filtr oleju? Może jakoś da się ten gwint, na którym filtr oleju jest wkręcony zablokować?
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy przez to się coś może stać czy też nie z silnikiem.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Re: Nie da sie odkręcić filtra oleju
Postprzez dario818 » 30 maja 2014, 20:26
dziwna sprawa na upartego mozna go przebic na wylot i odkrecic a jezeli nie pojdzie przecinaczek i po kawalku wieksza czesc to miekki material musi puscic czesc gwintowana gdzie nakrecony jest filtr jest z twardego materialu wiec bez obaw
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez Axee » 30 maja 2014, 20:34
adasbb, trzeba odsunac rurki z klimy, moze byc potrzeba sciagniecia paska wielorowkowego i odkrecenia kompresora, tak aby nie rozszczelniac klimy. Wykrecasz filtr z rurka, nastepnie odkrecasz rurke od filtra, wkrecasz ja w swoje miejsce i dokrecasz nowy filtr.
Postprzez adasbb » 30 maja 2014, 20:39
Axee bardzo Ci dziękuję za odpowiedź :) W takim razie nie mam się co martwić, przy następnej zmianie oleju, tak też uczynię jak piszesz. Dziękuję raz jeszcze.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
