1.8 nie odpala - błąd przekaźnika silnika
Postprzez SHEAD » 31 sierpnia 2014, 12:52
Problem polega na tym, że nie mogę odpalić silnika - nie ma iskry. Po podpięciu pod komputer pokazuje:
17925 Przekaźnik silnika - przerwa
tudzież po angielsku
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-00 - -
Wymieniłem przekaźnik 53 i 100, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Spotkał się już ktoś może z takim problemem?
SHEAD
Dołączył(a): 13 lipca 2014, 08:59
Silnik: APG 1.8
Re: 1.8 nie odpala - błąd przekaźnika silnika
Postprzez Gaba87 » 13 września 2014, 17:53
Bezpieczniki sprawdziłeś ? Rozrusznik kręci ?
Gaba87
Dołączył(a): 11 września 2014, 20:58
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez marcin7x5 » 16 września 2014, 17:13
Sprawdź czy dochodzi do przekaźnika napięcie z kostki stacyjki. Być może kostka jest do wymiany.
Postprzez maniak85 » 3 października 2014, 15:27
witam
pozwolę sobie podpiąć się pod temat ponieważ mam podobny problem a żaden mech czy elektryk nie może wyjaśnić sprawy.
Seat leon 2001 1.6 16v, raz na jakiś czas ( czasami tydzień, lub miesiąc ) gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić przez kilkanaście minut, czasami odpalam i gaśnie po chwili. Mechanik stwierdził że to pompa ponieważ rzekomo prąd dochodził do pompy, oczywiście została wymieniona, ale nadal jest tak samo, teraz oddałem auto do elektryka i u niego cały czas odpala....ps. komputer nie wykazuje żadnych błędów. Auto gaśnie i nie odpala sporadycznie, bez względu na pogodę temperaturę czy ilość przejechanych km, tak po prostu...
proszę Panowie podrzućcie jakieś pomysły bo w moim mieście chyba nie znajdę rozwiązania..
z góry dzięki
maniak85
Dołączył(a): 28 grudnia 2012, 18:09
Auto: Seat Leon 1.6 16v
Postprzez marcin7x5 » 7 października 2014, 16:49
A nie masz czasem błędów związanych z czujnikiem g28?
Postprzez maniak85 » 11 października 2014, 15:45
marcin7x5, komputer nie wykazuje żadnych błędów, mechanik stwierdził że jeśli byłby to czujnik to pojawiłby się jakiś błąd, elektryk w ogóle nie wspomniał o takim problemie, może powinienem wymienić w ciemno? Odebrałem od elektryka 3 dni temu auto, jeżdzilem krótkie odcinki i normalnie odpalał, dziś chciałem się przejechać i już nie odpalił...
maniak85
Postprzez marcin7x5 » 13 października 2014, 18:20
Jak masz możliwość to sprawdź czujnik oscyloskopem. Najlepiej wtedy jak autko gaśnie lub nie chce odpalić.
