1.6 16V BCB - Spore podciśnienie / zassys
Postprzez playerone » 12 grudnia 2014, 08:55
Cześć,
Nęka mnie taka przypadłość - nie wiem czy to źle czy po prostu te silniki tak mają:
w silniku występuje spore / zauważalne podciśnienie / zasysanie np. odkręcam korek wlewu oleju, po przyłożeniu ręki spodziewałem się lekkiego podmuchiwania jednak tutaj jest inaczej - zasysa powietrze do środka. Po przyłożeniu kartki/korka są one od razu zasysane do otworu wlewu oleju (tak jakbyśmy przyłożyli do rury od odkurzacza tylko, że z mniejszą siłą:)
Sugerując się innymi tematami na forum sprawdzono:
-przepustnica (była mocno zabrudzona: czyszczenie + adaptacja)
-wąż od PCV był odłączony (wymontowano PCV - sprawdzono: sprawny, podłączono wąż)
Może ktoś kto posiada 1M1 1.6 16V BCB byłby w stanie się wypowiedzieć czy u niego coś takiego też występuje i czy taka przypadłość w ogóle jest problemem?
Mój przebieg: 180 tyś. (instalacja gazowa BRC od 175 tyś.).
Przypadłość znaleziona przypadkiem przy okazji walki z przygasającymi światłami na jałowym i gaśnięciem/dławieniem auta przy operowaniu na niskich obrotach (np. parkowanie).
playerone
Dołączył(a): 12 grudnia 2014, 08:26
Auto: Leon 1M1 2005
Re: 1.6 16V BCB - Spore podciśnienie / zassys
Postprzez jacer » 12 grudnia 2014, 09:10
U mnie też tak jest to norma w tych silnikach ale nie odkrecaj korka bo zaświeci ci się kontrolka silnika i zaraz koszt podpięcia pod komp i kasacji błędu ja tak miałem :-x
jacer
Dołączył(a): 11 grudnia 2014, 11:26
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Richter » 12 grudnia 2014, 10:29
Mam ten sam silnik, nigdy po okręceniu korka nie pokazywał mi się żaden check w tej sprawie.
Richter
Postprzez jacer » 12 grudnia 2014, 15:06
Richter napisał(a):Mam ten sam silnik, nigdy po okręceniu korka nie pokazywał mi się żaden check w tej sprawie.
byc moze moj przypadek to jakis odstep od normy z ta kontrolka ale moj mechanik powiedzial zeby tak nie robic podczas pracy silnika zapytaj sie swojego pewnie to samo ci powie pozdro :-D
jacer
Postprzez playerone » 12 grudnia 2014, 17:14
U mnie również się nie zapala CHECK ENGINE jak odkręcam korek
playerone
Auto: Leon 1M1 2005
Postprzez marcin7x5 » 12 grudnia 2014, 18:45
W tym silniku jest inaczej rozwiązana odma niż w starszych 1,6 16V. Tutaj jest ona podpieta do kolektora ssącego ale przed/za przepustnicą skąd panuje podciśnienie.
Postprzez gregg » 13 grudnia 2014, 09:28
U mnie dzieje się dokładnie to samo. Czy mam rozumieć, że to normalne i ten silnik tak właśnie ma sobie działać? A każdy mechanik, u którego byłem, głowił się i głowił skąd to podciśnienie... :)
gregg
Dołączył(a): 6 maja 2014, 16:07
Postprzez marcin7x5 » 15 grudnia 2014, 18:25
Tak ma być. Jak będzie inaczej to pojawi się falowanie obrotów.
Postprzez jacer » 4 stycznia 2015, 09:08
gregg napisał(a):U mnie dzieje się dokładnie to samo. Czy mam rozumieć, że to normalne i ten silnik tak właśnie ma sobie działać? A każdy mechanik, u którego byłem, głowił się i głowił skąd to podciśnienie... :)
zacznij jezdzic do mechanikow a nie kowali :-D
jacer
Postprzez pietrek86 » 5 stycznia 2015, 00:49
hehehe dokładnie jak patrzę ostatnio i czytam to magików nie brakuję :)
pietrek86
Postprzez piotrek1532 » 30 października 2018, 19:14
Odkopię temat zasysanie korka w 1.8t jest normalnym objawem?. Pytam bo nie tak dawno czysciłem odmę zmieniłem zawór pcv na tipie I grzybek w trojniku I teraz nie wypycha korka tylko lekko zasysa A przed tym korek latał po pokrywie
piotrek1532
Dołączył(a): 20 września 2017, 12:02
