Czujnik G28 1.6 16V AUS gdzie go szukać ?
Postprzez cebulka » 31 grudnia 2014, 15:43
Miałem dziś wielki problem aby odpalić auto. Wogule oststnio jak jest wilgotno to długo kręci zanim zapali. Dziś pojawiła mi się choinka na desce. Sprawdziłem VAGiem i miałem taki oto błąd:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
W końcu auto zapaliło i po wykasowaniu błędów jest OK. Mechanik mój już coś wspominał o tym czujniku bo twierdzi że auto coś słabo jedzie i przy mocniejszym wciśnięciu gazu słychać takie brzęczenie w silniku.
Jak ktoś wie proszę powiedzcie gdzie szukać tego czujnika w silniku 1.6 16V AUS.
Dziękuję
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Re: Czujnik G28 1.6 16V AUS gdzie go szukać ?
Postprzez marcin7x5 » 7 stycznia 2015, 17:50
Szukaj go na łączeniu silnika ze skrzynia biegów pod kolektorem ssącym. Niestety dojście marne ale da radę go wykręcić od góry. Potrzeba tylko zwalić puchę z filtrem powietrza i zaopatrzyć się w lusterko lub zwinną rękę.
Postprzez cebulka » 8 stycznia 2015, 17:31
Dzięki marcin za info. Już udało mi się dokopać w necie do tego : http://uk-mkivs.net/topic/77639-14-crankshaft-sensor/
Może się komuś przyda. Ze względu na to że nie mam garażu zlecę to jednak mechanikowi. Musze tę część zamówić i okazuje się że jest kilka typów :( Numer części to 030 957 147 i dalej jest 5 typów (AA, AB, J, M, N). Kod mojego silnika to AUS. Czy ktoś może mi dopomóc znaleźć dokładny numer części ? W sklepie raczej nie mają na stanie i trzeba czekać. A jak majster wymontuje to jestem bez auta conajmiej 2 dni...Jak trzeba modę dosłać numer VIN.
-- 8 sty 2015, o 18:31 --
Znalazłem w mojej ETCE (wersja 7.0) że jest to część z końcówką AA lub F. W tej wersji Etki program nie zaznacza części pasujących do danego modelu. Teraz pytanie AA czy F ?
Tomek
cebulka
Postprzez marcin7x5 » 8 stycznia 2015, 17:32
W tej chwili ci nie podam ale poszukaj sobie w sieci etki online (carprog2) i tam sobie sam sprawdzisz.
Postprzez cebulka » 8 stycznia 2015, 19:29
Sprawdziłem. Załaczam zrzut.
Chodzi o to który z nich jest od numeru nadwozia 1M-1-033 001, a który do 1M-1-033 000. Mój numer VIN jest powyżej 1M-1-033 001 i wydaje mi się że powinien to być czujnik 030 957 147 AA , ale pewności to nie mam :(
Tomek
cebulka
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2015, 18:27
Dobrze wybrales. Ten podkreślony jest do danego numeru. Poniżej jest od czyli z AA.
Postprzez cebulka » 9 stycznia 2015, 19:41
Dzięki Marcin. Na Ciebie można liczyć :brawo:
Tomek
cebulka
Postprzez marcin7x5 » 13 stycznia 2015, 18:24
Spoko. Po to przecież jest forum.
