1.8T Hałas, terkotanie/stuki od ok 2500 obr w silniku
Postprzez Gaba87 » 1 lutego 2015, 19:00
Witam. Zauważyłem dzisiaj dziwny dźwięk odchodzący z silnika. Dźwięk zaczyna się od ok 2500 wzwyż i słyszalny tak do 3000 wg mnie. Częstotliwość nasila się wraz ze wzrostem obrotów. Olej nie dawno zmieniany Motul 10/40, wcześniej Elf 10/40. Dodam, że nie za każdym razem on występuje, raz jest cicho a następnym razem już słychać jak stuka/terkocze. Na postoju podczas gazowania delikatnie jak by z góry silnika ale bardzo, bardzo delikatnie słyszalny. Co to może być wg Was ? Panewka ? Czy jestem przewrażliwiony ?
Załącznik z nagranym dźwiękiem, słyszalny w 7 sekundzie ten terkot.
http://www1.zippyshare.com/v/fKxTIdAl/file.html
Gaba87
Dołączył(a): 11 września 2014, 20:58
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Re: 1.8T Hałas, terkotanie/stuki od ok 2500 obr w silniku
Postprzez hornet15re1 » 1 lutego 2015, 19:07
Cos za głośno chodzi,najpierw sprawdź czy jakis błedów na kompie nie ma...a może paliwo jakieś do du.py zalałeś,bo ewidentnie słychac głowice,albo wylał sie hydrauliczny tłumik drgań paska rozrządu i rzegocze
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Gaba87 » 1 lutego 2015, 19:14
Dwa miesiące temu wymieniali rozrząd, zmienione wszystko oprócz napinacza łańcuszka rozrządu, twierdzili, że nie ma sensu. Przebieg 180tys. Na biegu jałowym chodzi cicho i równo. Od popychaczy raczej to nie będzie tak myślę ?
Gaba87
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez hornet15re1 » 1 lutego 2015, 19:19
Właśnie popychacze hałasują najbardziej w przedziale 2,5 do 3tys obrotów,sprawdź błedy bo może rozrząd sie przestawił albo nastawnik wałka ma jakiś problem,albo słabe paliwo i spalanie stukowe sie pojawia,na vagu da sie to sprawdzic
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Gaba87 » 2 lutego 2015, 17:05
Na zimnym po nocy delikatnie było słychać popychacze wcześniej.
Na jałowym trzymałem na 2500 i hałas idzie jak by z głowicy z popychaczy, od dołu z misy nie słyszałem za bardzo go. Zresztą panewka w całym zakresie by hałasowała ? Czy się mylę ? Jak puszczam nogę z gazu w momencie opadania też słychać te stuki aż opadnie poniżej 2500 - wykluczyć można panewkę ?
Zrobiłem dłuższą jazdę próbną i miałem wrażenie ale mogę się mylić, że nie kiedy te stuki ustają i ich w ogóle nie słychać w tym przedziale, po czym się pojawiają.
Dodam, że nie są to jakieś bardzo mocne stuki, odkryłem je dopiero jak miałem wyłączone radio, wcześniej tego nie słyszałem.
-- 2 lutego 2015, 18:04 --
Zmieniłem dzisiaj olej na Valvoline MaxLife 10/40 mimo tego że na Motulu od wymiany przejechałem ok 1000 km i stuki i terkot zniknęły. Tak więc osobiście już więcej nie zaleje Motula :/ Mam nadzieję że już się stuki nie pojawią.
Gaba87
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez hornet15re1 » 2 lutego 2015, 17:39
Panewka by waliła cały czas,wiec jest problem z popychaczami,a do 1.8T powinieneś zalac 5w40,a u mnie w starym aucie pojawił sie hałas z popychaczy własnie jak przesiadłem sie z 5w na 10W,ale to był stary silnik 1,6,ale popychacze te same co w 1.8T,ja u siebie mam 5w40 i w głowicy całkowita cisza.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Gaba87 » 2 lutego 2015, 18:50
Nie wiem czemu ale już przy 60 tys w serwisie lali do niego 10/40. Teraz 180 tys i juz 5W raczej nie wypada lać. Jak na razie na Valvoline jest cisza.
Gaba87
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Postprzez matiziolek21 » 3 lutego 2015, 17:49
Podłączę się z trochę innym cykaniem
Jeżdżę leonem 1.8t AUQ.
Z 1000km temu zmieniłem olej na motul x-cess 5w40 syntetyk, po jakimś czasie zaczęło cykać tj.by pod pokrywą zaworów. Cyka tylko na biegu jałowym, na mocno rozgrzanym, a po dodaniu gazu na ok 1000rpm cykanie ustaje, gdy odpuszcze, opadną obroty - zaczyna cykać po kilku sekundach.
Mechanik mówi, że 100% łańcuszek wałków, albo brak ciśnienia oleju, koszt naprawy ok 1000zł??
-Pytanie co do tego, czy wymiana oleju na inny może zapobiec stukaniu lańcuszka o ile to to? Przy wymianie zrobić płukanie żeby oczyścić silnik? Jeżeli stuka łańcuszek, trzeba od razu naprawiać, czy można to na spokojnie ogarnąć. Chciałbym zacząć od tańszej opcji naprawy.
matiziolek21
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 23:25
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Gaba87 » 3 lutego 2015, 18:44
Z tego co się orientowałem to te silniki są czułe na ciśnienie oleju i jak to by tego przyczyna była to by od razu wywaliło kontrolkę smarowania.
Teraz jak robili mi rozrząd to nie zmieniałem napinacza łańcuszka ( chyba coś około 600 złotych w zamienniku, oryginał z tego co się orientuje niesamowicie drogi ). Koszt łańcucha ok 100 zł. Łańcuch raczej by dzwonił.
Osobiście bym zaczął od zmiany oleju. Też po tysiącu zaczęły mi się komedie w silniku po Motulu. Ostatni raz zalałem ten olej. Teraz mam Valvoline MaxLife (ok 150 zł za 5 litrów) i problemy ze stukami ustały już po przejechaniu kilku kilometrów.
Gaba87
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
