Seat Leon 1.6 16v BCB engine check
Postprzez kiszq123 » 3 marca 2015, 20:36
przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem podobnego problemu jak mój.
Może ktoś będzie się orientować co może dolegać mojemu silniczkowi.
Generalnie mam problem z termostatem, jeśli jeżdżę normalnie w trasie, temperatura nawet nie drgnie, jeśli jestem w korku złepie te 90stopni.
Do czego zmierzam, przy osiągnieciu temperatury 90st, silnik jakby słabnie (może poprzedni właściciel go przegrzał?), ale to nie wszystko. Dziś jeździłem po mieście, złapałem tą temperature i nagle zapalił się check engine, auto straciło moc, silnik zmienił się akustycznie i to mnie nie pokoi, oborty trzymają sie na równym poziomie na jałowym biegu. Za 2tyg miałem jechać do Polski z Anglii i nie wiem czy mogę sie wybrać w takim stanie, bo w Anglii mechanicy bardzo kiepscy są.
Zauważyłem też że check engine czasami stale świeci a czasami mruga równym tępem. Co doradzicie?
Pozdrawiam serdecznie. Piotr.
kiszq123
Dołączył(a): 3 marca 2015, 20:03
Re: Seat Leon 1.6 16v BCB engine check
Postprzez roniak123 » 4 marca 2015, 00:05
jak mruga zwykle swiadczy to o wypadaniu zapłonu na któryms z cylindrów. Posprawdzaj cewki zaplonowe, pozamieniaj je miejscami. Temat był poruszany wielokrotnie
roniak123
Dołączył(a): 18 maja 2014, 23:52
Auto: Seat Leon BCB
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez pietrek86 » 4 marca 2015, 01:19
Wina cewki mialem to juz jezeli masz vaga podlacz i wyjdzie ktora to dokladnie cewka. Ja tez mialem ten problem i dopuki silnik byl chlodny i nie osiagnal 90c chodzil prawidlowo po osiagnieciu temp. Zaczynal chodzic na 3 garach
pietrek86
Postprzez kiszq123 » 4 marca 2015, 04:49
Oki, dzis jak tylko z pracy wrócę to posprawdzam, jeżeli to tylko to będę szczęśliwy.
kiszq123
Postprzez pietrek86 » 4 marca 2015, 15:13
U mnie na początku wymieniłem jedną cewkę ale dla świętego spokoju za jakiś czas wymieniłem resztę ponieważ cewki już były zaśniedziałe na stykach od strony świec od tamtej pory zero problemów.
pietrek86
Postprzez Peter007 » 4 marca 2015, 16:45
Do tego powinny być wyczuwalne na kierownicy i drążku zmiany biegów drgania. Zrób porządek z cewkami, bo szkoda silnika tak katować.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kiszq123 » 5 marca 2015, 15:46
są ogromne drgania, dzieki wielkie za info, jutro zabieram się do wymiany i napisze jak sytuacja.
-- 4 marca 2015, 19:32 --
A może ktoś miał taki objaw jak u mnie, ruszając przydusze auto na biegu to jest czesto spory problem normalnym odpaleniem silnika i tak mam odkąd kupiłem owego leonka
-- 5 marca 2015, 15:46 --
Cewki, świece wymienione, autko śmiga jak marzenie :) ale błąd cały czas świeci, on zgaśnie po jakimś czasie? Po kilku odpaleniach tak jak w Oplach?
kiszq123
Postprzez marcin7x5 » 5 marca 2015, 18:48
Jeżeli był to tylko błąd związany z wypadaniem zapłonu to zgaśnie po kilku odpaleniach. Jak chcesz to odłącz aku a tez powinna zniknąć.
Postprzez kiszq123 » 5 marca 2015, 21:22
Już zgasł, dosłownie z 5x odpaliłem autko i jest ok. Nawet lepiej jest niz jak autko kupilem :) Pozdrawiam
kiszq123
Postprzez pietrek86 » 6 marca 2015, 08:39
Szybka diagnoza z szybka naprawą i szczęśliwy użytkownik :piwo:
pietrek86
Postprzez Listek » 6 marca 2015, 08:47
Wymieniałeś od razu komplet cewek i świec, czy tylko uszkodzone cewki ?
Ja po swojej przygodzie wymieniłem jedną, później padła druga. Na razie check się nie świeci, ale przy odpalaniu auta jest problem i nie zaskakuje za pierwszym razem i zastanawiam się, czy to kolejne cewki się odzywają i utrudniają rozruch silnika.
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez kiszq123 » 6 marca 2015, 10:21
Ja od razu zmieniłem komplet świec i cewek, bo z tego co widziałem 2 cewki były jakby przepalone a dwie jak nowe i tez co zauważyłem to każda z innej firmy była, jedna nawet oryginalna była, więc żeby dwa razy nie rozbierać zabrałem się za komplet i cały czas jest ok. A Wam też polecili świece świece zapłonowe trójelektrodowe? W Anglii jest tak że jak potrzebujesz jakąś część to wystarczy że podasz nr rejestracyjny pojazdu i twierdzą że producent takie poleca. Wy też takich używacie?
-- 6 marca 2015, 10:20 --
-- 6 marca 2015, 10:21 --
pietrek86 napisał(a):Szybka diagnoza z szybka naprawą i szczęśliwy użytkownik :piwo:
Otóż to pietrek86, dzięki jeszcze raz :D :piwo:
kiszq123
Postprzez ArekRMI » 25 marca 2015, 17:32
Żeby nie otwierać nowego tematu napisze tutaj. Od kilku dni świeci mi się check engine. Po skanowaniu wyskoczyły dwa błędy:
17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2- zły prąd podgrzewania
brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem- BŁĄD SPORADYCZNY
17586 Podgrzewana sonda lambda 1 strona 1- wyjście przerwa
brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Jesteście w stanie stwierdzić czy sonda do wymiany czy lepiej coś najpierw sprawdzić. Ja się na tym nie znam, więc pytam. :?
ArekRMI
Dołączył(a): 29 lipca 2014, 22:59
Auto: Seat Toledo II
Postprzez pietrek86 » 26 marca 2015, 10:57
Jeżeli grzałka w sądzie padła to bardzo prosto to sprawdzić skasuj błąd i zostaw auto na noc jeżeli po odpaleniu zapali się check to na 99% sonda aby się na 100% upewnić że to grzałka sondy zagrzej silnik i skasuj błąd i odpal auto na rozgrzanym silniku jeśli błąd się nie wyświetli sonda do wymiany przerabiałem to jakiś rok temu. Podjechałem po sklep i zapalił się check po ostygnięciu silnika po wykasowaniu błędu na ciepłym silniku błąd się nie wyświetlał jednak po dłuższym postoju i wychłodzeniu silnika błąd na nowo witał pomarańczową poświata. Do BCB nie ma zamiennika sondy nawet jeśli by był to akurat na tej części nie ma co oszczędzać bo odpowiada za bardzo dużo parametrów.
pietrek86
Postprzez ArekRMI » 26 marca 2015, 11:39
pietrek86, dokładnie takie coś się u mnie dzieje. Na ciepłym check się nie zapala. Czyli do wymiany 1 sonda?
ArekRMI
Postprzez Szymko » 26 marca 2015, 18:36
Potwierdzam. To samo miałem u siebie. Wieczorem na ciepłym silniku błąd skasowany. Zrobiona jazda próbna, check nie pojawia się. Rano odpalam samochód, wyjeżdżam z bramy i znowu się zapala. Po wymianie pierwszej sondy problem zniknął.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez ArekRMI » 26 marca 2015, 19:09
Jaki ta pierwsza sonda ma numer? Bo nie wykręcałem jej jeszcze a udalo mi sie odczytać taki numer 36906262 i jeszcze jakaś literka ma być ale jej nie widze już.
ArekRMI
Postprzez pietrek86 » 27 marca 2015, 11:55
Numer i nazwa sondy: NTK JAPAN 036 906 262 J
:piwo:
pietrek86
Postprzez vitek94 » 12 kwietnia 2015, 22:36
Koledzy mam do wymiany sondę i teraz pytanie jaką założyć... ? Czy NTK czy może Bosha czy wystarczy Getze ? Troche niechętnie wziąłbym NTK bo trochę sobie kosztuje, a nawiasem mówiąc dopiero co zrobiłem sprzęgło w leonie i poszło sporo kasy... co do Bosha to znalazłem za 195 zł i nad nią się zastanawiam. No chyba że wystarczy zamiennik Getze ? Co sądzicie ?
vitek94
Dołączył(a): 25 marca 2014, 19:56
Postprzez alex_331 » 13 kwietnia 2015, 08:32
vitek94, jeśli sonda przed katem to tylko NTK. Za katem chyba może być zamiennik.
alex_331
Dołączył(a): 29 maja 2013, 08:58
Auto: Leon I
Postprzez vitek94 » 13 kwietnia 2015, 22:53
tak szczerze mówiąc to nie wiem która z tych dwóch... na komputerze pokazało mi coś takiego: "17604 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 2 - zły prąd podgrzewania, brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - błąd sporadyczny"
I jeszcze co do tej sondy i zapalającego się check'a to wygląda to tak, że kiedyś tam się zapalił, skasowałem błąd, pojeździłem 3 miesiące znów się zapalił, skasowałem, pojeździłem miesiąc, po raz kolejny się zapalił check, skasowałem i teraz znów się zapalił ale nie kasowałem go bo zniknął sam po jednym dniu...
vitek94
Postprzez Szymko » 14 kwietnia 2015, 08:12
Błąd, który podałeś wskazywałby na sondę za katalizatorem.
Wydaje mi się, że problem z pierwszą sondą dawałby jakieś dodatkowe objawy (falowanie itp.). Póki check sam gaśnie albo po skasowaniu szybko nie wraca, olałbym to. Druga sonda nie jest taka istotna.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez alex_331 » 14 kwietnia 2015, 18:56
Szymko, ja miałem uwaloną sondę przed katem i falowania nie było ;) Tylko żłopał paliwa jak nie wiem co.
W sumie można się skusić na drugą sondę używkę, albo jakąś tanią i sprawdzić jak się zachowa. Z tego co pamiętam co w InterCars te sondy były po 80-90 PLN. Strzelam, że to będzie ta: http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 036906262F
Cena mała zaryzykować zawsze można ;) Ale do niczego nie namawiam.
alex_331
Auto: Leon I
Postprzez vitek94 » 15 kwietnia 2015, 07:11
U mnie spalanie jest w normie na szczęście, więc póki co nie będę wymieniał tak jak Szymko napisał. Jak zacznie co chwile checka wywalać to wtedy się tym zajmę :)
vitek94
Postprzez flisiu » 17 kwietnia 2018, 07:54
Witam Panowie, nie chca zakładać nowego watku wiec tutaj pisze. Ostatnio Leos zre mi starsznie duzo LPG/benzyny.
bledy z VAGA to :
7851 Czujnik recyrkulacji spalin - sygnał za mały
17848 Zawór recyrkulacji spalin - przerwa
17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika
EGR mam wylaczony i zaslepiony wiec sprawa jasna z bledami. Problem jest z sondami.
Chcialbym wymienic pierwsza sonda bo auto ma juz ponad 316 tys. Silnik mam BCB. czy sonda podana NTK JAPAN 036 906 262 J pasuje do 1.6 16V BCB ??
Z gory dzieki wielkie za info.
flisiu
Dołączył(a): 5 maja 2010, 09:15
Auto: seat leon I
Postprzez marcin7x5 » 17 kwietnia 2018, 14:23
Pasuje ale zanim ja wymienisz to zmierz obwód grzałki omomierzem i sprawdź styki we wtyczce.
