Falowanie obrotów na biegu jałowym, silnik się dławi
Postprzez mschmidt » 11 sierpnia 2006, 06:22
Dawno nic sie z moim leonikiem nie dzialo... ;) I pojawil sie znow problem... Jakos ok 4 tygodnie temu leonik zaczal sie dlawic. Objawialo sie to "przerywaniem" silnika. Zdarzalo sie to rzadko - 4-5 razy na mojej codzinnej trasie dom-praca (10km). Pozniej doszlo falowanie obrotow na biegu jalowym - falowanie "w dol" (wskazania kompa zawsze byly na poziomie 0,6l/h, a teraz wahaja sie w zakresie 0,5-0,8l/h) Pare razy przeszlo tez takie "lubudubu" po silniku, ktore zatrzeslo calym samochodem. Pierwsza rzecz - pomyslalem jakies fechlerne paliwo musialem zatankowac - ale zwyczajowo od prawie zawsze tankuje 98 na orlenie i zawsze bylo ok. No ale dla pewnosci pojechalem zatankowac na inna stacje. Niestety nie pomoglo. Reset kompa (odlaczenie i ponowne pdolaczenie akumulatora) nic. Zauwazylem ze generlanie spadlo spalanie - tak na oko o 1-1,5 litr/100km. Wczoraj bylem na VAGu. Bledow nie ma. Podejrzane byly wskazania sondy lambdy - "stala" z wartosci 0,44V. No to sprawa wydawala sie prosta. Padla lambda. Mechanik wyminiel lambde... i to samo stoi z wartoscia 0,44V. Ma ktos jaki pomysl - co, gdzie i jak szukac dalej?
mschmidt
Re: leonik - o co chodzi? 1.6 16v
Postprzez Gaspar » 11 sierpnia 2006, 06:46
zasyfiona przepustnica?...
BTW, ta sprawa była już wałkowana ;) poszukaj
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
Postprzez mschmidt » 11 sierpnia 2006, 06:51
przepustnica tez byla wyczyszczona.... nic to nie dalo... Ciekawia mnie te wskazania lambdy - ze daje takie same odczyty niezaleznie od ilosci "gazu".
mschmidt
Postprzez staszek » 11 sierpnia 2006, 07:05
A adaptacja przepustnicy była ??
staszek
Dołączył(a): 18 sierpnia 2004, 07:09
Auto: Leon Sport (AKL)
Postprzez mschmidt » 11 sierpnia 2006, 07:08
nie, nie bylo... rozumiem ze chodzi o ustawowy okres odczekania "7 dni" - fakt faktem tyle czasu jeszcze nie minelo...
no ale co wspolnego moze miec przpeustnica z odczytami lambdy? wiem duzo... no bo od "sprawnosci" przpustnicy zalezy sklad mieszanki ktora sprawdza lambda. no ale sklad niezalenie od powietrza i tak musi sie zmienic, bo bo przeciez na 2, 3 czy 6 tysiecy obrotow na pewno jest inny sklad...
mschmidt
Postprzez Tonny S » 11 sierpnia 2006, 08:16
Tak jak bys sobie sam odpowiedział na pytanie ;-)
Postprzez mschmidt » 11 sierpnia 2006, 08:33
No ale lambda to to nie jest... po wymianie na nowa - odczyty takie same...
mschmidt
Postprzez Łuki » 11 sierpnia 2006, 12:09
Po czyszczeniu przepustnicy konieczna jest jej adaptacja - bez tego o kant dupy czyszczenie przepustnicy.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Cichy » 11 sierpnia 2006, 22:35
witam
ja mam taki sam problem ze swoim leonkiem
tylko tyle ze u mnie spalanie wzrosło a na VAGu nic niewykazało a przepustnica czyszczona i po adaptacii i nic niewiem o co chodzi?
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez oczkolek » 13 sierpnia 2006, 08:04
Przepustnica. Coraz częściej serwisy nie doczyszczaja przeoustnicy zwłaszcza jak była nieczysczona dłuższy okres czasu. Trzeba przeczysczic nie tylko przepustnice ale i przeczyścic i rozruszać cały mechanizm sterujący.
Postprzez szczepan » 14 sierpnia 2006, 12:59
Witam. Mój kolega w ibizie miał podobne obiawy, VAG nic nie wskazywał ASO się poddało . Mechanik z nieautoryzowanego warsztatu wymienił czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika i wszystko było i jest ok.Pozdrawiam
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Cichy » 14 sierpnia 2006, 19:10
witam wszystkich
ja wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej bo zaczoł wariować wskaznik zrobiłem 20 tyś i dopiero zaczeło mi tak się dziać takze nyśle ze to nie czujnik
Cichy
Auto: seat leon 1.6
Postprzez mschmidt » 19 sierpnia 2006, 10:01
Ustawowy tydzien juz minal... i nic... oborty wariuja, przy pracy silnika od czasu do czasu przymulenie, spalanie ponizej normy... Ma ktos jeszcze jakis pomysl? Chyba i tak czeka mnie wizyta w jakims serwisie.... :evil:
mschmidt
Postprzez Kozak » 19 sierpnia 2006, 10:03
mschmidt napisał(a):spalanie ponizej normy...
?????? to chyba jakiś dobry akcent tej usterki :|
Postprzez Barth » 19 sierpnia 2006, 18:55
mschmidt, jestes jeszcze w Lipnicy ??? Jak tak to moze moglibysmy cos pomoc :)
Postprzez mschmidt » 20 sierpnia 2006, 19:14
nie, nie... juz w Poznaniu.... Jutro chyba Leon wybierze sie do serwisu...
Moze to pompa paliwowa wariuje? Taka mysl mi przyszla...
mschmidt
Postprzez jurkos » 30 sierpnia 2006, 20:40
witam klubowiczow
mam podobny problem z falowaniem obrotow dziwnym muleniem oraz dodatkowo dochodzi objaw dosc nietypowy
bo
po przejechaniu powiedzmy 15 - 20 k temperatura w normie ale potrafi spasc do "0" a po kilku minutach wraca na 90.
dodatkowo jezeli auto zgasze np na kilak min bo trzevba wyskoczyc zatankowac
to potem nie moge zapalic przez dluzsza chwile :(
Autko to Leon z roku 2000 1,6 R i duuuzy przebieg bo 230 tysiakow.
Przosze pomożcie bo mnie cos trafi ...
JURKOS
Prosze ...
jurkos
Auto: czarne
Postprzez saszi » 30 sierpnia 2006, 20:59
apropo temperarury silnika to pewnie pada czujnik temperatury silnika a z falowaniem stawiam na przepustnice :wink:
saszi
Auto: VW
Postprzez jurkos » 31 sierpnia 2006, 08:38
hm ..
A polecisz jakis serwis w warszawie ?
Bo dzis mnie auto DoBiLo - w warszawskich korkach z takim autem nie da sie jezdzic.
PS
acha .. ktos mi gdzie podpowiedzial ze byc moze jest to wina jakiegos silniczka ktory otwiera i zamyka przepustnice .
czy to prawda ze takowy silniczek tam jest ?
Z gory dziekuje .. :) za odpowiedz i info.
jurkos
jurkos
Auto: czarne
Postprzez kobial01 » 31 sierpnia 2006, 08:43
jurkos napisał(a):A polecisz jakis serwis w warszawie ?
jesli szukasz serwisu seata to polecam Maran na ul. wrocławskiej
Pozdro
Kobiał
kobial01
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 21:12
Auto: Leon S1400
Postprzez jurkos » 31 sierpnia 2006, 09:54
THX ..
za podpowiedz. www.maran.pl
zadzwonie do nich i zobaczymy - opinnie napisze pozniej
jurkos
Auto: czarne
Postprzez oczkolek » 31 sierpnia 2006, 11:36
jurkos, przepustnica, a konkretnie silniczek sterujący przepustnicą. Moze byc zasyfiony cały mechanizm sterujący przepustnicą. W Maranie powinni Ci to zrobić, jeżeli nie zrobią Ci to za pierwszym razem, to umów się na druga wizytę i wtedy rozbiraja całą przepustnice i czyszczą. U nnie pomogło.
Postprzez jurkos » 1 września 2006, 06:59
Bylem w ASO - w warszawie przy ul. Wroclawskiej 2 ( www.maran.pl)
sprawdzili podlaczyli VAG'a i sie okazalo ze .. czujnik wariuje podajac niewlasciwa temperature do kompa pokladowego .
(zdazylem przyjechac pogadac z magikiem 5 min, ten podlaczyl VAG'a i odczyt pokazywal
-17,5 stopnia - tak MINUS ) za chwile temperatura z odczytu wrocila do 78 stopni a potem spadla znow na ujemna tym razem minus 8
Powiedzieli ze przepustnice mozna wyregulowac i przeczyscic sowja droga.
PS
zakald www.maran.pl POLECAM WSZYSTKIM lecz .. zauwazylem jak 'spec' czyscil bebny ... WOW .. ja tam bym sie bal z takimi hamulcami jezdzic ..
Wrrr
Pozdrawiam Klubowiczów ... i dzieki za info :)
PS
a moze znacie jakis dobry szrot z czesciami w wawa i okolicach - ale nie AUTO-KASACJA ul. Strażacka 39B ??
JURKOS
[shadow=darkred][/shadow]
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Hotsauce » 4 września 2006, 00:40
Taki sam problem mialem jeszcze w Golfie IV. Ten sam silnik.
Czyszczenie przepustnicy nie pomagalo. VAG nic nie wskazywal... do pewnego momentu, kiedy to samochod potrafil zgasnac podczas jazdy :shock:
Wymieniony zostal czujnik polozenia walu korbowego ktory swirowal i problem zniknal. Koszt z robocizna cos kolo 300 zl w ASO.
Hotsauce
Dołączył(a): 12 marca 2006, 02:15
Auto: Leo
Postprzez jurkos » 4 września 2006, 08:05
a propos przepustnicy
przeciagnolem Leona po polsce ... w sumie 600 k zronbilem z zona :) i jak reka odjal :)
przepustnica gra jak nalezy obroty w normie nie faluja i zadnych niezdrowych objawow. :)
silnik pracyje rozno i cichutko mruczy :)
tyle tylko ze mi spalanie wyszlo 10,6 :) wiec pewnie trzeba baedzie na regulacje podjechac :)
zreszta autko nie bylo puste i wolno sie nie toczylo :) :)
JURKOS
:-o
jurkos
Auto: czarne
1.6 16v aus nierówna praca, gaśnie
Postprzez krysbi90 » 3 grudnia 2011, 20:52
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc :/ dziś dopadła mnie ta straszna kontrolka silnika i jak podąłczylem się pod vaga to prawie zawału dostałem... wywaliło mi te błedy i ciężko mi się doszukać w necie jaka może być ich przyczyna.
16688 Brak zapłonu cylinder 4
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16517 Sonda lambda wolna odpowiedź (strona 1 czujnik 1)
16786 Uszkodzenie przepływu recyrkulacji spalin zbyt duży przepływ
17563 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do plusa
17961 Czujnik ciśnienia paliwa/atmosferycznego - zakres/zła funkcja
16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
16556 System zbyt bogaty (strona 1)
17598 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - napięcie odniesienia
-- 3 gru 2011, o 20:52 --
Już głupieje.... auto zaczęło palić normalnie :O........... ma ktoś jakiś pomysł co może delegać mojemu Leosiowi????
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Re: 1.6 16v aus nierówna praca, gaśnie
Postprzez Axee » 4 grudnia 2011, 00:10
krysbi90, zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i jej adaptacji, rowniez zawor egr moze byc do czyszczenia i adaptacji lub do wymiany, sprawdz czy w dolocie nie ma jakiejs nieszczelnosci, czy np. nie wypiela sie odma silnika, czy uszczelka pomiedzy obudowa filta a przepustnica dobrze lezy itp., dalej sprawdz swiece i kable zaplonowe, na deser moze byc uszkodzona sonda lambda lub jej wiazka, albo zapchany katalizator ... To tak w skrocie, pozdro Ax!
Postprzez krysbi90 » 4 grudnia 2011, 10:21
wielkie dzięki Ax... świece mam nowe, kable również. Co do EGR-u to planowałem go zaślepić... czy to coś da??? Dolot mam założony samoróbkę, stożek i doprowadzone zimne powietrze(zgodnie z opisem w MODYFIKACJE 1.6). Z katalizatorem walczyłem kilka tygodni temu(wywalało błąd,że jest zapchany) obecnie już jest wycięty a druga sonda zemulowana i nie wywala błedów i w sumie do wczoraj było ok, żadnych problemów(a kat był naprawdę zasyfiony). Założę dziś ori dolot i zobaczymy co będzie się działo.
A co do sondy, bo szukam na allegro i w sumie nie mogę rozróżnić sondy przed katem od tej za katem... jest jakaś różnica???
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez Farkas » 4 grudnia 2011, 11:34
Czołem. Wszystko to, co pisze Ax może być OK, ale nie musi. Za to wieje grozą. Kiedy takie objawy miałem w Polo, trzeba było przeprogramować komputer.
W moim Leo 1,6 kilka razy to się zdarzyło, ale na ogół wystarczyło przegazować i zaczął chodzić normalnie. Innym razem źle pracowała jedna cewka. Nie była zepsuta, tylko taka "nadpsuta". Nie wiem, czy masz gaz. Bo jeśli tak, to czasem nie kontaktują styki przewodów. A tak poza tym to świetne auto, nic się nie psuje.
Granica między możliwym i niemożliwym jest w twojej głowie.
Farkas
Dołączył(a): 19 marca 2008, 20:21
Auto: Leon 1
Postprzez krysbi90 » 4 grudnia 2011, 15:51
z tą cewką to problem mam w sumie od jakiegoś czasu bo już zdarzyło się kilka razy,że VAG odczytał mi błąd: wypadanie zapłony cyl.4 czy jakoś tak.
Do tej pory miałem podobnie, raz na jakiś czas mu odbiło i było później ok... w sumie teraz jest podobnie. Dziś poszedłem odpalić auto, co prawda dość ciężko odpala teraz,dodam, że jak już auto odpali wchodzi powiedzmy na 500obrotów, czasami mniej i po 2-3sek wpada normalnie na 1100, (pewnie przez ta przpustnicę i EGR) ale odpalił no i zrobiłem rundkę ok4-6km i w sumie nic mu nie jest(dodam,że aku był odpinany bo spawałem tłumik z kolegą i trzeba było przyłapać na autku żeby wszystko grało) W przyszły weekend będę walczył z przepustnic i EGR-em bo narazie musze windowsa 32bitowego zainstalować bo mi nie chce VAG 311 działać na 64bitowym a na polskiego vaga nie mogę znaleść instrukcji adaptacji przepustnicy :-(
-- 4 gru 2011, o 15:50 --
Gaz posiadam, holenderski KOLTEC NECAM... ale to nie przez LPG bo działo się to na PB jak i na LPG.
-- 4 gru 2011, o 15:51 --
wczoraj wszystkie styki, kostki potraktowałem WD40 dla świętego spokoju bo też pomyślałem o tym, że może coś nie łączy...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez thorek » 11 grudnia 2011, 17:16
taka iliosc błedó moze byc spowodowana stykami w kostkach nie myles czasem silnika ostatnio ?
Podpis niezgodny z Regulaminem forum LCT
thorek
Dołączył(a): 12 września 2011, 21:25
Auto: leon 20vt
Postprzez marcin7x5 » 12 grudnia 2011, 08:28
Ja osobiście spotkałem sie z przypadkiem (tez w benzynie), że przy takiej ilości błędów generowanych padł poprostu sterownik silnika. Wymiana na uzywkę i auto jeżdziło dalej elegancko.
Postprzez krysbi90 » 12 grudnia 2011, 17:29
Nie myłem...
Ogólnie zauważyłem że mam przebicie na kablach WN(w sumie są nowe maja około 10tys przejechane, NGK) bądź jakimś cudem cewka ma przebicie i na benzynie pracuje powiedzmy dość równo za to na LPG czuć nierówną pracę silnika.... męczę się z tym dziwnym nie trzymaniem obrotów (czyściłem przepustnicę i EGR i adaptowałem). Wpadłem na podobny temat i któryś z Kolegów napisał, że to czujnik położenia wału. hmmmm... co Wy na to???
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 13 grudnia 2011, 08:56
Musiałbys podjechac do jakiegos elktronika co ma oscyloskop i podpiąc. Będziesz wtedy wiedział jak pracuje czujnik. Ale nie wydaje mi się aby to on był przyczyną kłopotów. Prędzej by ci autko gasło podczas jazdy.
Postprzez krysbi90 » 13 grudnia 2011, 18:03
kilka razy zdarzyło się tak,że nie zareagował na pedał gazu i gasł przy czym włączała się kontrolka EPC... ale narazie o tym nie myśle... zastanawia mnie to nie trzymanie obrotów, bo jest to coraz bardziej uciążliwe tym bardziej, że autem jeździ również Żona...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 14 grudnia 2011, 08:13
Może przepustnica już siada. W silnikach 1,4 16V juz sporo osób ja musiało wymienic. Podobno dobrym testem jest wgranie od nowa oprogramowania do sterownika silnika. Może byc tak, że gaz cos tam namieszał.
Postprzez ajni » 14 grudnia 2011, 13:30
Jakbyś chciał to mam kompa 036 906 032M nr bosch 0 261 207 193 od 1.4 16V ale jak szukałem to podają że do 1.6 też niby pasuje tylko nie wiem dokładnie do jakiego oznaczenia silnika. Mam też przepustnicę i cewkę, ale to trzymam na czarna godzinę. Wszystko to nietrafne diagnozy.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez krysbi90 » 14 grudnia 2011, 18:55
wielki dzięki za chęci ale komp raczej odrzucam narazie...
zastanawia mnie ta cewka.... kupiłeś ori cewke czy zamiennik??? nie chcesz jej opchnać:P???
Dziś wpadłem na kolejny,że tak powiem "BABOL"... nowe przewody WN (mają może 10k nalatane) maja przebicie i jest taka choinka,że szok... a najgorsze jest to,że zagubiłem paragon bo tak bym reklamował rzekome przewody NGK :evil:
Pytanko do Forumowiczów z okolic Torunia, Brodnicy i wogóle z moich okolic(powiat wąbrzeski)... jest ktoś chętny z silnikiem 1.6 16v żeby mi pomóc??? chodzi o to żeby podmienić cewkę i przewody ewentualnie przepustnicę???
-- 14 gru 2011, o 18:55 --
Zna ktoś może nr katalogowy przewodów zapłonowych orginalnych montowanych w leonie 1,6 16v AUS?
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez ajni » 14 grudnia 2011, 20:32
Cewkę kupiłem używkę ale oryginał i w sumie na niej jeżdżę a moja leży w szafie. Zamienników z tego co czytałem nie ma sensu kupować. Cewki nie chcę bo kupiłem za 50zł a normalnie w necie dużo droższe są i w razie zgona mam na podmiankę. Ja mam przewody NGK i mam na nich ponad 10 tys i nic się nie dzieje, świece mam też NGK. Za kompa używkę dałem 150zł jakby co.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez roosman » 14 grudnia 2011, 21:46
Ja też jeszcze jak poszukam to mam cewkę ze swojego AKL'a powinna gdzieś leżeć na strychu. Też wymieniłem bo myślałem że problem leży w cewce, a nie leżał. Więc jak nie znajdziesz to Ci mogę ją za jakąś symboliczną kwotę podesłać.
EE - Ty masz 16Vczy 8v bo już zgłupiałem?
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcin7x5 » 15 grudnia 2011, 08:54
Z tego co pamiętam to sa tez chyba na stronie NGK. Tylko pewnie będą figurowały jako kpl.
Postprzez krysbi90 » 18 lutego 2012, 11:26
16v...
Zamówiłem dziś kpl przewodów BOSHA zobaczymy co beda warte bo te moje dwu miesieczne NGK nadaja sie na zlom
-- 16 gru 2011, o 20:53 --
A więc... przewody wymienione i auto odrazu pracuje inaczej... brak ''ciężkiego'' odpalania ale jedno mnie dziwi, i tu jest zagadka:
Przewody zapłonowe są nowe a po rozgrzaniu kiedy się ich dotyka widać jak przeskakuje iskra z kabla na palec??? :shock: I teraz moje pytanie czy to jest normalne??? I czy możliwe jest,że gdzieś mam przetarty przewód od instalacji w okolicy cewki, przewodów zapłonowych bądź gdzieś indziej i,że tak powiem prąd przeskakuje na przewody zapłonowe??? W innym miejscu, np dotykając cewki, przeskoków prądu nie widać a przewody ktore kupiłem raczej nie są wadliwe bo dziwne,że dwa kpl przewodów maja podobny problem.( komplet NGK '' przeskakiwał'' dużo mocniej)
-- 17 gru 2011, o 14:47 --
Problem jednak nie został rozwiązany :evil: Auto nadal potrafi zgasnać na wolnych obrotach. Czy coś współnego może z tym miec zawór EGR??? wywala bład od EGRu. Czy zaslepienie pomoze?
-- 17 gru 2011, o 20:50 --
EGR zaślepiony i auto już tak często nie gaśnie. W sumie jest zaślepiony i odłączony przy czym wywala błąd EGRu(nic dziwnego jak go odłączyłem). Zastanawia mnie ta przepustnica i lambda ale w środę jadę do znajomego mechanika więc myślę,że rozwiąże problem bo sam już wysiadam i nie mam zielonego pojęcia co jest nie tak... zdam relację co i jak :-)
-- 1 sty 2012, o 18:29 --
a więc tak... po kilkunastu dniach auto pracuje normalnie... jedna przyczyna do drugiej i auto nie chciało jeżdzić... Opiszę co zrobiłem przy moich objawach może komuś w przyszłości to się przyda.
-czyszczona przepustnica, EGR i czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym,
-adaptacja przepustnicy i EGR-u(przy czym zaślepienie rurki doprowadzającej spaliny)
-wymienione wężyki od podciśnienia (waliło błędem z wadliwym ciśnieniem w kolektorze)
-zmiana przewodów NGK na BOSH(NGK u mnie były porażką... nowe przewody a robiły taka choinkę,że szok)
-spryskałem wszystkie kostki,wtyczki z przewodami WD-40.
Co do zwarcia na przewodach doszedłem do tego,że kostka która dochodziła do cewki była zawilgocona i przez to waliło prądem dookoła.
na to wszystko złożyła się regeneracja reduktora od LPG(koltec necam) i auto śmiga normalnie czy to na PB czy na LPG...(LPG dostawał się przez wężyki od podciśnienia do dolotu i wywalało "check"(zbyt bogaty system i błędy związane z sondą)
Problem w moim przypadku został rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc :D
-- 18 lut 2012, o 11:26 --
hehe... kilka dobrych tygodni spokoju i znowu powtórka :) tym razem kilka błędów: 17563, 17961, 16785 ogólnie wysiadam już z tym autem. Pytanko lepiej zainwestować w ori map sensor czy kupić zamiennik??? Ogólnie ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje z moim autkiem bo ja już nie mam siły...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 20 lutego 2012, 14:49
Ja jak kupiłem zamiennik (70zł) to dopiero zaczeły mi się dziac cuda z autkiem. Ale tylko na zimnym silniku. Sytuację naprawiła dopiero wymiana na ori czujnik. Możesz kupić gdzies uzywkę takiego czujnika i podmienić w celu sprawdzenia czy będzie poprawa. Ogólnie winą za błedne wskazania tego czujnika obwiniam syf jaki gromadzi się na nim.
