zakup leona i błędy w silniku
Postprzez Hooze » 8 września 2015, 17:17
Jestem poszukiwaczem leona z silnikiem benzynowym. Mam jednego na oku, niestety niepokoją mnie odczytane błędy elektroniki. Zaznacze, że check się nie świeci:
16786 - układ recyrkulacji spalin
P0402 - 35- 10 natężenie przepływu za duże - sporadyczny
17586 - liniowa sonda lambda / prąd pompy jonowej
P1178 - 35- 10 przerwa - sporadyczny
17972 - jednostka sterująca przepustnicą (j338)
P1564 - 35-10 za niskie napięcie podczas nastaw podstawowych - sporadyczny
nie chciał bym na dzień dobry wyjeżdżać z przepustnicą po zakupie gdzie ważniejsze są inne wydatki...
Ktoś ma pomysł z czym to ugryźć...czy błędy te mogą byś spowodowane słabym akumulatorem i tym że auto dłużej i więcej stoi niż jeździ?
Hooze
Dołączył(a): 8 września 2015, 17:00
Auto: Laguna 2
Re: zakup leona i błędy w silniku
Postprzez adasbb » 8 września 2015, 19:33
Błędy sporadycznie, skasuj, sprawdź czy aku jest naładowany, bo błędy pasują pod słabe napięcie i brak adaptacji EGR oraz Przepustnicy bo częstym rozładowaniu akumulatora.
Naładuj, zaadaptuj, ciesz się jazdą :D Jak wrócą błędy to napisz w odpowiednim wątku :D
A check się nie świeci, bo przy błędach sporadycznych mi się nie zdarzyło, żeby się zapalił :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Hooze » 10 września 2015, 11:44
Zaproponuje sprzedającemu kasowanie błędów i jazde próbną...zobaczymy czy sie wygenerują...
-- 10 września 2015, 12:44 --
Dla zainteresowanych...
Po adaptacji i jeździe próbnej wyszedł błąd zaworu recyrkulacji spalin - przepływ za duży.
i już wiem skąd później błąd sondy a potem przepustnicy.
Hooze
Auto: Laguna 2
Postprzez adasbb » 11 września 2015, 16:25
EGR to ściągnięcia i do czyszczenia. Mi sonda nie wywalała błędu przy uszkodzonym EGR.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Hooze » 15 września 2015, 06:40
Po wyczyszczeniu EGR jest zdecydowanie lepiej lecz po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym nadal potrafi nim "zatelepać"
Muszę sprawdzić czy nadal jest błąd zaworu....
Hooze
Auto: Laguna 2
