[problem] 1,6 akl powered by lpg
Postprzez KRISTOF » 31 sierpnia 2006, 09:51
mam pewien problem moze wiecie co to moze byc pojechalem w trase moim samochodzikiem po ok 400km nastapil wystrzal gazu i od tej pory dzieje sie cos dziwnego tzn spada temperatura ( jadac w trasie wacha sie od 90 2 kreski nizej i pozniej wraca i tak sie dzieje raz na jakis czas) a druga sprawa to samochod stracil moc zaczyna sie dlawic tak przy 3 tys obrotow. Autko wrocilo z powrotem te 400km o wlasnych silach.
KRISTOF
Dołączył(a): 19 listopada 2004, 23:03
Auto: czarne toledo ts
Re: [problem] 1,6 akl powered by lpg
Postprzez Kozak » 31 sierpnia 2006, 10:19
prawdopodobnie wystrzał uszkodził Ci przepływomierz
Postprzez Cichy » 31 sierpnia 2006, 15:25
witam wszystkich
ja mam podobny problem ze swoim leonkiem choć przepływomierz wymieniłem i jest sprawny w 100%
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Postprzez leem » 31 sierpnia 2006, 19:08
michał kozak napisał(a):prawdopodobnie wystrzał uszkodził Ci przepływomierz
moim zdaniem też przepływka :?
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez AxeD » 4 września 2006, 13:38
a komputer nic Ci nie pokazuje ? Bo mozliwe jest jeszcze, ze jesli masz sekwencyjny gaz, to kolektor dolotowy mogl sie rozszczelnic
AxeD
Dołączył(a): 3 sierpnia 2006, 08:14
Auto: Leoncio
Postprzez THOMAS_PL » 18 września 2006, 11:55
AxeD napisał(a):a komputer nic Ci nie pokazuje ? Bo mozliwe jest jeszcze, ze jesli masz sekwencyjny gaz, to kolektor dolotowy mogl sie rozszczelnic
na sekwencji nie maprawa strzelac chyba że zostałazałożona w stodole...
KRISTOF podaj więcej info....
THOMAS_PL
Postprzez AxeD » 20 września 2006, 08:48
THOMAS_PL proponuje uwazniej czytac. KRISTOF napisal, ze mial strzal i ma teraz klopoty. Co ciekwe nie koniecznie musi byc w stodole zakladane bo wystarczy, ze mapper ma cos nie "teges" i poda duzo gazu - problemy gotowe. Ja napisalem o roszczelnieniu - czytaj falszywe powietrze. Ja mialem takie jaja, wiec staram sie cos podpowiedzec koledze.
AxeD
Auto: Leoncio
Postprzez Gawloss » 3 października 2006, 18:52
KRISTOF napisał(a):mam pewien problem moze wiecie co to moze byc pojechalem w trase moim samochodzikiem po ok 400km nastapil wystrzal gazu i od tej pory dzieje sie cos dziwnego tzn spada temperatura ( jadac w trasie wacha sie od 90 2 kreski nizej i pozniej wraca i tak sie dzieje raz na jakis czas) a druga sprawa to samochod stracil moc zaczyna sie dlawic tak przy 3 tys obrotow. Autko wrocilo z powrotem te 400km o wlasnych silach.
sekwencja moze strzelic zalezy to od zalozenia i od komputera sterujacego przewaznie montowane sa polskie sekwencje z komputerem "stag" bolaczka tych sekwencji j komputer ma ustalona pewna srednia i nie jest on ekonomiczny nie kozna nim sterowac i przelaczaqc na tryby jak w innych kompach tego typu ;wiekszosc monterów nie demontuje kolektorow wtryskowych tylko sie w wierca w nie jak sa na silniku a opilki moga niezle pozniej namotac; spadajaca temperatura moze byc spowodowana zlym umiejscowieniem parownika a nie masz wyciekow nigdzie plynu po montarzu i czy masz szczelne przewody doprowadzajace plyn chlodniczy do parwnika ostatnie pytanie parownik podlaczony masz pod przewod głowny czy do przewodow nagrzewnicy jesli nagrzewnicy co wiekszsc monterow to robi w zime sa problemy z nagrzewaniem kabiny
jesli cos pomotalem poprawcie mnie
Gawloss
Dołączył(a): 19 stycznia 2005, 16:18
Auto: lancer
Postprzez Cichy » 3 października 2006, 20:36
witam
w leonie 1.6 parownik mozna podłączyć pod przewody podłączone pod ogrzewacz filtra oleju i jest wszystko ok ja do swojego zamontowałem BRC bardzo dobra firma niema zadnych problemów z gazem jezdze na orginalnych świecach, przewodach i nic zrobiłem juz 60 tyś na gazie w rok i nic tylko podobno sonda szybciej padnie
Cichy
Auto: seat leon 1.6
