Błędy silnika 1.8T AUQ
Postprzez milo501 » 11 października 2015, 09:58
Witam!
Pacjent to 1.8t AUQ. Auto czasem jedzie normalnie, jak burza, a czasem jest jakby zamulony. Słychać turbo, auto się kręci, ale jakby coś go trzymało. Błędy kasowałem ponad tydzień temu, dzisiejszy odczyt:
18010 P1602
17705 P1297
17545 P1137
17536 P1128
17658 P1250.
Można rzec choinka :) Wiem mniej więcej co oznacza każdy z błędów, ale czy mogą one być jakoś powiązane ze sobą? Dodam tylko, że zamiast dV mam blow offa (tak już kupiłem, wymiana na ori dV w planach). Co proponujecie zrobić/sprawdzić?
Z góry dzięki za odp!
P.s. na biegu jałowym obroty minimalnie falują.
milo501
Dołączył(a): 21 września 2015, 22:20
Re: Błędy silnika 1.8T AUQ
Postprzez adii100 » 11 października 2015, 15:49
Jakbys w calosci opisal bledy wiecej osob by Ci pomoglo takto nikomu nie chce sie szukac hehe
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez milo501 » 11 października 2015, 19:01
Proszę bardzo :) Niestety nie wszystkie w j. polskim:
18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie D
17705 P1297 Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) - wymiana blow off na dV pewnie pomoże ;)
17545 P1137 Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
17536 P1128 Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
17658 P1250 Za niski poziom paliwa - fakt zdarzyło mi się raz ledwo dojechać do stacji i na komputerze pokazywało zasięgu 0km, ale paliwa nie zbrakło. Więc może błąd ten jest powiązany z innym?
Z góry dzięki :)
milo501
Postprzez hornet15re1 » 11 października 2015, 19:03
wymien blow off na ori DV i problemy z autem powinny ustąpic
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
