Powolne nagrzewanie sie 1.6 16V BCB+LPG
Postprzez Chemist » 9 listopada 2015, 10:19
Witam wszystkich.
Mam takie male pytanko.
Posiadam Leosia z 2005r 1.6. 16v BCB + LPG. Pewnego czasu zaczal wariowac mi wskaznik temp, no to wymienilem czujnik, uspokoilo sie. Po pewnym czasie zauwazylem ze auto mi sie nie moze zagrzac, dochodzi do jakis 70-75 stopni i tyle. Poszedl do wymiany termostat. I teraz mam takie pytanko, po jakim czasie auto powinno osiagnac 90 stopni? Wydaje mi sie ze strasznie powoli mi sie dogrzewa. Przy obedcnych warunkach pogodowych to jest jakies 10 i wiecej km. Jazda w miare spokojna tak 2500-3000 obrotow. Dodam ze po okolo 5km przejechanej trasy wskazowka zaczyna ruszac. Czy to normalne? Dzieki za kazda informacje.
Chemist
Dołączył(a): 11 sierpnia 2013, 07:55
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Powolne nagrzewanie sie 1.6 16V BCB+LPG
Postprzez adasbb » 9 listopada 2015, 14:25
U mnie w AZD jest podobnie, jak u Ciebie, termostat założony Wahler, czujnik temperatury oryginalny. Pamiętaj, że masz też LPG w samochodzie, a to również dodatkowy element do nagrzania, w końcu parownik ogrzewany jest płynem chłodniczym. Wydaje mi się, że jest wszystko ok.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marian + » 9 listopada 2015, 14:45
nagrzej samochód gdzies do tempetarury 75 stopni.podnies maske i dotknij chlodnicy.powinna byc całkowicie zimna jezeli jest letnia czy ciepła termostat do wymiany.poprostu za wczesnie otwiera.w sumie możesz sprawdzic jak wskazówka bedzie podchodzić pod 90 stopni tez powinna byc całkowicie zimna.sprawdzaj w miare mozliwosci górną czesc chłodnicy.
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez Chemist » 10 listopada 2015, 20:23
marian + napisał(a):nagrzej samochód gdzies do tempetarury 75 stopni.podnies maske i dotknij chlodnicy.powinna byc całkowicie zimna jezeli jest letnia czy ciepła termostat do wymiany.poprostu za wczesnie otwiera.w sumie możesz sprawdzic jak wskazówka bedzie podchodzić pod 90 stopni tez powinna byc całkowicie zimna.sprawdzaj w miare mozliwosci górną czesc chłodnicy.
kurde dopiero co byl wymieniony na Wahlera, ale jutro sprawdze.
-- 10 listopada 2015, 21:23 --
Marian sprawdzone, chlodnica zimna. Takze mniemam ze termostat sprawny.
Chemist
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez marian + » 11 listopada 2015, 12:21
jak chłodnica zimna do temperatury 90 stopni to termostat sprawny.czyli nic z tym nie zrobisz ze długo sie nagrzewa.jezei cie to pocieszy to mój diesel 1.9 w temperaturze otoczenia 0 stopni nagrzewa sie do 90 stopni przy spokojnej jezdzie do 2tys obrotów po 15 km.ale niemam egra i fmic jest 230x550x65 i musze z tym zyc :-D
marian +
Postprzez ciagus » 30 listopada 2015, 12:11
Chemist napisał(a):Witam wszystkich.
Mam ten sam silnik też w gazie i muszę przyznać że długo Ci się nagrzewa.U mnie po przejechaniu 1km wskazówka zaczyna wychylać się powyżej 50 stopni.Temperaturę 90 stopni pokazuje po przejechaniu 3km.Próbowałeś pojeździć trochę z ustawionym grzaniem na maxa?
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Postprzez dziobi42 » 30 listopada 2015, 16:33
To chyba coś za szybko ci sie nagrzewa u mnie 50 stopni ma po ok 3-4km a 90 po 7km. A jak ustawisz grzanie na max to tylko będziesz zabierał ciepło z płynu i będzie jeszcze wolniej się nagrzewał.
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez ciagus » 5 grudnia 2015, 18:25
dziobi42 napisał(a):To chyba coś za szybko ci sie nagrzewa u mnie 50 stopni ma po ok 3-4km a 90 po 7km. A jak ustawisz grzanie na max to tylko będziesz zabierał ciepło z płynu i będzie jeszcze wolniej się nagrzewał.
Wiem że przy ustawieniu grzaniu na maxa przy zimnym silniku wolniej się będzie nagrzewał :wink: Miałem kiedyś tak zapowietrzony układ że dopiero odkręcenie ogrzewania na full i zrobienie krótkiej trasy z włączoną dmuchawą załatwiło sprawę.
ciagus
Postprzez pietrek86 » 9 grudnia 2015, 01:14
Być może czujnik do wymiany przynajmniej ja u siebie tak mam termostat wymieniony ponieważ w aucie było zimno teraz temperaturę łapie idealnie ale czujnik pokazuje zaniżone wartości sprawdzałem komputerem w czasie jazdy przykładowo przy temperaturze 80 c na kompie na wskaźniku ledwie powyżej 60c. Zaznaczam że czujnik kupiony oryginalny :) jednak pożył tylko dwa miesiące :)
Termostat sprawdzony i jest OK
pietrek86
Postprzez Chemist » 3 stycznia 2016, 17:18
Odswieze temat.
Zaczely sie gorsze problemy z tym niedogrzewaniem. Na zewnatrz pojawily sie spore minusowe temperatury i mam sajgon. Auto tuz przed przelaczeniem na lpg potrafi zgasnac :shock: . Jak juz przelaczy gdy mocniej dodam gazu odcina lpg i przechodzi na benzyne. Na postoju strasznie faluja obroty. Wszystko sie uspokaja jak samochod sie zagrzeje.
Zauwazylem rownierz ze przy dluzszej jezdzie np z gorki na wyluzowanym silniku wskazowka od temperatury opada :-(
Teraz przy tych temp na zewnatrz jeszcze ciezej mu sie zagrzac.
Mechanik ktory mi wymienial czujnik i termostat twierdzi ze chyba jest wszystko ok ze tak wolno sie grzeje. Jeszcze nie informowalem go o tych cyrkach teraz. NIe mam jak tego wszystkiego sprawdzc, bo nie mam sprzetu by podpiac po kompa. Chyba jedynym ratunkiem jest inny mechanik.
-- 3 stycznia 2016, 18:18 --
No i dzisiaj niestety masakra. Dzis do pracy.
Wyjazd o 5:30 przy -16 stopniach mrozu. Po przejechaniu 12km wskazowka od temp na 60 ani nie drgnie, 15km zaczela sie podnosic, po dojechaniu na miejsce czyli okolo 25km, wskazowka na kresce przed 90, nawet nie doszla do pionu.
Gaz sie zalanczal i wylanczal, az zapalil sie check engine i auto przestalo palic na wszystkie baniaki. Po przejechaniu kilkunastu kilometrow na benzynie objawy ustapily.
Jutro robie mechanikowi wjazd na warsztat :-x , tak nie moze byc, auto mi sie przez to skonczy.
Chemist
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez pietrek86 » 3 stycznia 2016, 20:39
Ewidentnie termostat do wymiany. Silnik niedogrzany i przez to kwiatki z gazem. Możesz jeszcze delikatnie osłonić parownik jeżeli jest bezpośrednio za atrapą gdzie wieje na niego zimne powietrze
pietrek86
Postprzez Chemist » 9 stycznia 2016, 11:38
Termostat wymieniony, ale chyba nic to nie dalo. Ogrzewanie otwarte na full, mam klimatronika. Przy dzisiejszej tem otoczenia okolo 3stopnie wskazowka od tem zaczela dzwigac sie dopiero po jakis 6km. Po przejechaniu kolejnych 6km nie doszla do 90 tylko zatrzymala sie na kresce przed. Na postoju temp zaczela spadac w oczach, po okolo 3 minutach zatrzymala sie na kresce przed 60 stopniami. Po ruszeniu samochodem temperatura zaczyna rosnac no i staje wlasnie na kresce przed 90 stopniami.
Poradzcie cos bo jestem w kropce i mam juz dosc.
Chemist
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez adasbb » 9 stycznia 2016, 14:16
Podłącz VAGa i zobacz jaką temperature podaje na ECU a jaką na licznik, podejrzewam uszkodzenie czujnika temperatury. U mnie przypadek był taki, że na ecu pokazywał 88-90stopni, a na licznik ledwo 60-70 przez co bardzo rzadko na liczniku wskazywało 90stopni (musiał się bardzo mocno nagrzać).
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 11 stycznia 2016, 10:42
Dokładnie tak jak kolega piszę też to przerabiałem jakiś miesiąc temu tempera w rzeczywistości 90 a na wskazaniach 60 - 70 po wymianie czujnika problem znikł.
pietrek86
Postprzez Roksel » 12 stycznia 2016, 12:52
Powiedz jeszcze, jak wyjmowales stary termostat to był w całości czy rozlecial się że plastik był osobno, sprężyna też osobno i ten precik metalowy też osobno?
Roksel
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 15:42
Auto: Leon 1.6 16v
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 13 stycznia 2016, 13:14
U mnie termostat był zapieczony w pozycji otwartej środek wypadł z obudowy plastikowej bo zdemontowaniu.
Spuść płyn jeżeli masz sprężarkę może delikatnie puść powietrze w wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym wtedy zejdzie więcej płynu z układu zaworem spustowym i możesz wtedy powoli demontować termostat praca łatwa i przyjemna ;)
pietrek86
Postprzez Chemist » 23 stycznia 2016, 18:01
Przepraszam ze tak pozno pisze ale brak czasu na cokolwiek.
Swoja batalie z ukladem chlodzenia niestety ale przegralem. Wymienilem na nowo termostat, wraz z obudowa.
Samochod wciaz bardzo wolno sie nagrzewa, jedyny plus, to ze trzyma bardzo dobrze temperature, jak juz sie nagrzeje. Termostat na 100% dobry, gdyz sprawdzalem weze i dolny od chlodnicy jest zimny, takze nie przepuszcza. Czujnik temp. sprawdzony i rowniez jest OK.
Ja juz wyczerpalem wszystkie pomysly, chyba raczej musze sie do takiego stanu rzeczy przyzwyczaic no i recznie przelanczac na LPG jak juz autko zlapie temp.
Pozdrawiam i dzieki wszystkim za zinteresowanie moim problemem.
Chemist
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez Sivvy » 26 stycznia 2016, 14:47
Miałem podobnie w swoim Leonie, przy dużym mrozie po 10 km potrafił dopiero przełączyć się na gaz. Też nie wiedziałem co jest a dopiero jak wymieniłem parownik to zaczął się szybciej przełączać z tym, że zamontowałem go w innym miejscu. I co się okazało, stary parownik był powyżej zbiorniczka wyrównawczego a nowy parownik umieściłem w innym miejscu (niżej) i teraz jest dużo lepiej. Teraz ok. 1,5 km potrzebuje do przełączenia się na gaz.
Może i u Ciebie jest ten problem?
Sivvy
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:48
Silnik: AKL 1.6
Postprzez electric000 » 23 listopada 2019, 17:43
Mam podobny problem z niedogrzanym silnikiem tzn przy rozgrzewaniu jest dobrze, wskazówka rosnie do 90st a gdy juz osiągnie taka temperaturę to pózniej w czasie jazdy wskazówka faluje od 70st do 90st. Więc może być czujnik temperatury, ewentualnie termostat. Tylko gdzie one sie znajdują w silniku 1.6 BCB ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez cyc999 » 23 listopada 2019, 18:01
Czujnik temperatury do wymiany.
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez electric000 » 23 listopada 2019, 18:07
A wiesz gdzie on jest zlokalizowany w tym silniku ?
electric000
Postprzez cyc999 » 23 listopada 2019, 18:12
cyc999
Postprzez myszazwc » 23 listopada 2019, 18:13
Z lewej strony silnika Obrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez electric000 » 23 listopada 2019, 18:21
Ok. Dzięki za pomoc
electric000
Postprzez myszazwc » 24 listopada 2019, 07:41
Podczas uruchamiania silnika sprawdź ręką czy górny gruby wąż robi się ciepły,jak tak to termostat,jak nie to zapewne czujnik
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez electric000 » 8 listopada 2020, 09:19
W Leonie BCB jest jeden czujnik temperatury płynu ? Czy jak w niektórych modelach że osobny czujnik na zegary i osobny na komputer sterujący ?
electric000
Postprzez myszazwc » 8 listopada 2020, 09:28
Jeden podwójny
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez electric000 » 25 listopada 2020, 23:23
Czujnik temp. wymieniony ale jednak termostat też jest winny bo nie dogrzewa. I teraz, jakiej firmy polecacie termostat ? Czy lepiej kupić w ASO. ?
I czy w 1.6 BCB wystarczy wymiana samego wkładu czy lepiej wymienić razem z obudową ?
electric000
Postprzez myszazwc » 26 listopada 2020, 04:35
Wahler i będzie git,jak obudowa jest dobra to nie ma takiej potrzeby
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Maszan » 26 listopada 2020, 11:37
Jak króciec który dokręcasz wkład jest stary to wymień żeby nie mieć niemilej niespodzianki jak pęknie punkt podparcia termostatu i zgrzejesz silnik. Przykładowy link: https://allegro.pl/oferta/krociec-obudo ... efEALw_wcB
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez electric000 » 5 grudnia 2020, 14:39
Wymieniłem termostat, oryginał z ASO, no i nie działa jak powinien. Za szybko się otwiera i nadal niedogrzany.
Próbowałem gotować go w garnku z wodą i teraz czy ten pręcik powinien się schować po wyjęciu z gorącej wody ? Bo wychodzi na to że ten termostat jest cały czas otwarty
electric000
Postprzez myszazwc » 5 grudnia 2020, 14:48
Nie schowa się bo nie działa na niego siła sprężyny,pisałem wahler ewentualnie calorstat
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez electric000 » 5 grudnia 2020, 15:26
Ok dzięki. Tylko czy teraz mi przyjmą reklamacje w tym ASO jeśli nie wymieniałem u nich
electric000
Postprzez myszazwc » 6 grudnia 2020, 10:27
A może faktycznie masz uszkodzony ten króciec I termostat cały czas otwarty
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez electric000 » 6 grudnia 2020, 12:49
Nie, króciec jest w porządku, tzn na takiego wygląda.
Panowie tylko pojawił się kolejny problem z temperaturą. Wczoraj wyjąłem ten nowy termostat który okazał sie wadliwy i włożyłem ten stary który był do tej pory. No i po uruchomieniu auta i uzupełnieniu płynu układ nie odpowietrzył się bo z nawiewu leciało chłodne powietrze. Efekt był taki że przez to zapowietrzenie płyn zagotował się przy 110st. ( Na wskaźniku było 90st a po podłączeniu interfejsu było ponad 100st). Przy zakładaniu termostatu zerwałem dolna śrubę od króćca i prowizorycznie skleilem go silikonem i z racji tego że był to najsłabszy punkt w układzie to tamtędy wyrzuciło wrzący płyn .
I teraz czy takie jednorazowe przegrzanie mogło uszkodzic uszczelkę/ silnik ? Jeżdżę kilkanaście lat i jak do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się zagotować.
A termostat wyjąłem całkiem i dopóki tego nie ogarnę muszę jeździć bez niego
electric000
