mrugajacy check
mrugajacy check
Postprzez vvojtas-90 » 24 listopada 2015, 18:42
Mam problem z moim leonie z 2004 r 1.6 16v b+lpg jak zrobiło sie zimno zaczoł mi migac check wtedy jak samochód postoi po zagrzaniu i nie wystygnie do konca ma bład cewki 3 cylindra wymieniłem ja le nie pomogło zamieniałem cewki miejscami aby upewnic sie czy nowa jest dobra i cały czas wyrzuca bład na cewke 3 cylindra wymieniłem tez swiece i nie pomogło jak było kilkanascie dni wczesniej ciepło ponad 10 stopni to było dobrze aby zimno jest zle ale gdy postoi cała noc to jest dobrze na zimnym silniku nie ma problemu mija mu tez jak sie na gaz przełącza
POMOCY!!!!pomysły mi sie skonczyły
vvojtas-90
Dołączył(a): 24 listopada 2015, 18:16
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: mrugajacy check
Postprzez ciagus » 24 listopada 2015, 21:40
Sprawdzałeś wiązkę od wtrysku na 3-cim cylindrze?.Jak będzie przerwa albo wtryskiwacz uszkodzony to też będzie pokazywać błąd cewki.
"Nie myli się tylko ten, kto nie robi nic" Obrazek
ciagus
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:18
Re: mrugajacy check
Postprzez dziobi42 » 24 listopada 2015, 22:41
Warto sprawdzic tez świece. Mozna tez wyczyścić i pozamieniać miejscami.
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Re: mrugajacy check
Postprzez vvojtas-90 » 25 listopada 2015, 06:28
Świece wymieniłem na nowe
vvojtas-90
Re: mrugajacy check
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2015, 06:57
Powody mogą być takie jak brudny zapieczony wtrysk, uwalona wiązka od wtryskiwacza, uwalona wiązka od cewki na świecy. Przy tych usterkach silnik będzie słabł i szarpał. Jeżeli pracuje równo to może być uwalony moduł zapłonu w sterowniku.
Re: mrugajacy check
Postprzez vvojtas-90 » 12 grudnia 2015, 11:01
Nie na ciepłym obroty skaczą między 600 a 700 parę
vvojtas-90
Re: mrugajacy check
Postprzez dziobi42 » 13 grudnia 2015, 23:03
A nie kopci bardziej niż przed awarią? Sprawdź też poziom płynu chłodniczego.
Ja miałem takie objawy jak mi uszczelka głowicy pękła między 2-3 cylindrem i sączył sie płyn do 3 cylindra.
Ale miejmy nadzieje że to coś innego ;-)
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Re: mrugajacy check
Postprzez vvojtas-90 » 15 grudnia 2015, 13:23
Nie z płynem jest ok nie ubywa i nie kopci bardziej
vvojtas-90
Re: mrugajacy check
Postprzez marcin7x5 » 15 grudnia 2015, 15:40
Sprawdzałeś wtryskiwacz?
