Kilka pytan katalizator
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 16:48
przez Vaidas
Witam.Posiadam Seata Leona 1M 1.4 16v.Ostatnio bylem wyciac katalizator tzn to co jest w srodku gdyz byl calkiem do wywalenia.No i mechanik wyjal go rozcial,wyrzucil srodek.zaspawal i wspawal.Po tym zabiegu swieci mi ciagle check.Bylem u mechanika i powiedzial ze co njakis czas bd mi sie zapalal i zwiekszy mi sie o wiele spalanie.Czy to prawda? Moge teraz jezdzic bez problemu? Nic sie nie stanie? Prosze o odpowiedzi..
Re: Kilka pytan katalizator
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 18:16
przez Szymko
Druga sonda lambda wywaliła błąd niskiej wydajności kata. Będzie on się palił cały czas. Na spalanie nie wpływa to w żaden sposób bo ta sonda ma tylko sprawdzać czy katalizator prawidłowo działa. Jeżeli chcesz się pozbyć tego błędu musisz oszukać sondę montując kawałek rurki, w który wkręcisz tą sondę. Szumnie to się nazywa emulatorem sondy lambda. Największy problem będzie z wykręceniem sondy bo rura się rusza co utrudnia robotę. Sam u siebie to przerabiałem. W najbliższym czasie mój Leon będzie przechodził grubszy zabieg i stwierdziliśmy z mechanikiem Kimochem, że wtedy się wyciągnie wydech i wykręci tą sondę poza autem.
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 18:57
przez Vaidas
Szymko napisał(a):Druga sonda lambda wywaliła błąd niskiej wydajności kata. Będzie on się palił cały czas. Na spalanie nie wpływa to w żaden sposób bo ta sonda ma tylko sprawdzać czy katalizator prawidłowo działa. Jeżeli chcesz się pozbyć tego błędu musisz oszukać sondę montując kawałek rurki, w który wkręcisz tą sondę. Szumnie to się nazywa emulatorem sondy lambda. Największy problem będzie z wykręceniem sondy bo rura się rusza co utrudnia robotę. Sam u siebie to przerabiałem. W najbliższym czasie mój Leon będzie przechodził grubszy zabieg i stwierdziliśmy z mechanikiem Kimochem, że wtedy się wyciągnie wydech i wykręci tą sondę poza autem.
czyli jak nic z tym nie zrobie to nic sie nie stanie tak? Bo po wycieciu tego katalizatora zaczal mi sie dobrze zbierac :P
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:27
przez marcin7x5
Czy nic się nie stanie to ni byłbym taki pewny. Sterownik ciągle widzi że katalizator jest tyle że ma złą wydajność katalityczną. Z czasem może zacząć korygować sobie dawkę paliwa aby katalizator spełniał swoją rolę tyle że go nie ma więc koło się zamyka.
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:39
przez Vaidas
marcin7x5 napisał(a):Czy nic się nie stanie to ni byłbym taki pewny. Sterownik ciągle widzi że katalizator jest tyle że ma złą wydajność katalityczną. Z czasem może zacząć korygować sobie dawkę paliwa aby katalizator spełniał swoją rolę tyle że go nie ma więc koło się zamyka.
czyli najlepiej wymienic na uzywany katalizator tak? ; / A orientujesz sie moze ile to kosztuje z wymiana +-?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:50
przez Szymko
U mnie od sierpnia nie zauważyłem jakichkolwiek problemów ani zwiększonego spalania.
Od doboru dawki chyba jest wyłącznie pierwsza sonda.
Vaidas napisał(a):Bo po wycieciu tego katalizatora zaczal mi sie dobrze zbierac :P
To tak samo jak u mnie :mrgreen:
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 20:04
przez Vaidas
czyli tez masz wyciety tak?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:14
przez marcin7x5
Można wstawić sobie tzw sportowy katalizator a można nic nie robić. Zależy kto ma jakie podejście do auta. Można też trafić na nadgorliwego diagnostę przy przeglądzie...
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:19
przez Szymko
Vaidas, tak jak Ty mam usunięty wkład bo dzwonił. Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe ponieważ nie wolno truć środowiska więc na dniach montuję oryginalny katalizator prosto z ASO :D
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:29
przez Vaidas
Szymko napisał(a):Vaidas, tak jak Ty mam usunięty wkład bo dzwonił. Oczywiście to rozwiązanie tymczasowe ponieważ nie wolno truć środowiska więc na dniach montuję oryginalny katalizator prosto z ASO :D
mi tez strasznie dzwonil i nie szlo jezdzic..Tak z ASO :P :aniol: :aniol:
PostNapisane: 20 maja 2016, 12:25
przez ciagus
Też musiałem usunąć katalizator bo dzwonił i co jakiś czas po skasowaniu pojawia się błąd zbyt niskiej wydajności katalizatora. Emulator sondy nie sprawdził się u mnie i mocno czuć spaliny dlatego jak tylko dotrze nowy katalizator to biorę się za wymianę.
