Brak ogrzewania podczas szybszej jazdy
Postprzez pawcio121 » 20 stycznia 2016, 11:49
Witam wszystkich !
Problem z moim Leonem[1.6 16v BCB] wygląda następująco.Podczas jazdy po mieście gdy samochód jest rozgrzany tj 90st.na desce rozdzielczej ogrzewanie wewnątrz jest,ale czasem dmucha powietrzem bardzo ciepłym,a czasem chłodniejszym.Natomiast podczas jazdy na autostradzie po rozpędzeniu sie do 100 czy wiecej km\h z nagrzewnicy zaczyna nawiewać zimne powietrze pomimo ustawień climatronica czy to na 22 czy 29 st.Termostat działa prawidłowo otwiera się i zamyka,wskazówka stabilnie utrzymuje się na 90st.Płyn chłodniczy w normie.Węże do nagrzewnicy wrzące.Czy ktoś z Was może w jakiś sposób pomóc?
Dodam,że mechanik typuje usterkę pompy wody.
pawcio121
Dołączył(a): 16 marca 2014, 20:22
Re: Brak ogrzewania podczas szybszej jazdy
Postprzez adasbb » 20 stycznia 2016, 14:08
A ja bym typował uszkodzenie silniczka, który reguluje pracą przepływu ciepłego/zimnego powietrza przez klimatronik. Podłacz VAG i zobacz czy czasem błędów w klimatroniku nie ma. Będziesz wiedział częściowo na czym stoisz
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pawcio121 » 20 stycznia 2016, 14:22
Podczas jazdy po mieście ogrzewanie dawało radę,a gdy tylko się rozpędziłem do 100km\h wjeżdżając na obwodnicę od razu zaczęło dmuchać coraz chłodniejsze powietrze.Czy te klapki pracują na bieżąco czy ustawiają się jednorazowo po zadaniu temperatury na climatronicu?
pawcio121
Postprzez dziobi42 » 22 stycznia 2016, 21:53
Mi sie wydaje ze klapa obiegu pawietrza wewnetrznego-zewnetrznego jest urwana badz spadła z mocowania i przy wyższych prędkościach ją wiatr podnosi. Zobacz czy pod nogami pasażera przy większych prędkościach nie wieje tam zimnem przy wyłączonym nadmuchu na nogi. Raczej na 100% przyczyny szukaj w tamtej okolicy.
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez roosman » 28 stycznia 2016, 10:43
adasbb napisał(a):A ja bym typował uszkodzenie silniczka, który reguluje pracą przepływu ciepłego/zimnego powietrza przez klimatronik. Podłacz VAG i zobacz czy czasem błędów w klimatroniku nie ma. Będziesz wiedział częściowo na czym stoisz
To jest przyczyna!
... i sposób jej sprawdzenia i rozwiązania.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez pawcio121 » 7 października 2016, 18:17
Samochód dopiero w poniedziałek oddaję do mechanika. Niestety w trakcie próby diagnozy okazało się że gniazdo diagnostyczne jest uszkodzone tj. Linia K nie działa. Jak sytuacja się zakończy to dam znać co z tego wyszło.
-- 1 lutego 2016, 14:13 --
Sytuacja została opanowana.Jak się okazało winowajcą była przytkana nagrzewnica. Klimatronik po podłączeniu Vag-a nie wykazał żadnych błedów. Mam nadzieję że wykonany zabieg przeczyszczenia nagrzewnicy pomoże na dłuższy czas.
-- 7 października 2016, 18:09 --
Zrobiło się nieco chłodniej i jak się okazuje problem nie został zażegnany.
pawcio121 napisał(a):Witam wszystkich !
Po przepłukaniu nagrzewnicy chemią (1 luty) wydawało się,że wszytko jest w porządku bo ciepło wróciło.Czy możliwe jest aby po kilku miesiącach znów się zatkała? Po ustawieniu na climatroniku HI kiedy na postoju podniosę obroty silnika(3000-4000obr/min) zaczyna lecieć gorące powietrze,a na wolnych obrotach odrazu zaczyna lecieć chłodne. W trakcie jazdy na autostradzie(140km\h) ogrzewanie nie działa bez względu na ustawienia. VAG nie wykazuje błędów żadnych klap ciepło\zimno. Proszę o porady
pawcio121
Brak ogrzewania
Postprzez pawcio121 » 7 października 2016, 18:29
Niestety nie pomogło na dłuższy czas...
pawcio121
Re: Brak ogrzewania
Postprzez marcin7x5 » 7 października 2016, 18:35
A klapa blokująca dopływ zimnego powietrza i lub silniczek nią sterujący działa dobrze?
Re: Brak ogrzewania
Postprzez pawlo_rzym » 7 października 2016, 20:11
Podepnę się pod temat, mam podobny problem w toledo 1.9tdi. Nie mam wcale ciepłego powietrza i brak nadmuchu na przednią szybę. Węże od nagrzewnicy gorące. Zakładam, że to właśnie klapy blokujące dopływ zimnego powietrza. Teraz pytanie czy dużo z tym roboty? Jak za to się zabrać? Cała deska do rozbiórki?
Był ASV+
Potem ARL+
Teraz V6
pawlo_rzym
Dołączył(a): 21 listopada 2012, 00:53
Silnik: BDE 2.8
Re: Brak ogrzewania
Postprzez pawcio121 » 7 października 2016, 20:48
marcin7x5 napisał(a):A klapa blokująca dopływ zimnego powietrza i lub silniczek nią sterujący działa dobrze?
Myślę że działa dobrze, gdyż przy wolnej jeździe coś tam grzeje.Próbowałem na postoju przytrzymać go na większych obrotach to grzanie jest dość mocne,natomiast przy wolnych obrotach już nie grzeje tak.Poza tym przy szybszej i dłuższej jeździe na autostradzie nie grzeje w ogóle.
pawcio121
Re: Brak ogrzewania
Postprzez mk5 » 7 października 2016, 21:18
Spróbuj spreżonym powietrzem przedmuchac nagrzewnice. Bo moim zdaniem możesz miec przytkaną nagrzewnice, u mnie w oplu tak zrobiłem i pomogło. Czarny scenariusz UPG tez potrafi psuc ogrzewanie.
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez kostrzewian » 8 października 2016, 09:01
ja miałem podobną sytuację ale w A4. W moim przypadku padła pompa wody. Ewentualanie może termostat?
lubię szybko ;)
kostrzewian
Dołączył(a): 19 maja 2016, 22:47
Auto: LEON CUPRA 265 ST
Postprzez bzykofm » 8 października 2016, 09:08
kostrzewian napisał(a):W moim przypadku padła pompa wody.
Miałem dokładnie to samo w służbówce. Pompa przepuszczała płyn, jak wyciekł to nie miało co grzać.
Re: Brak ogrzewania
Postprzez marcin7x5 » 8 października 2016, 10:08
Do sprawdzenia w takim razie pompa wody.
Postprzez mk5 » 8 października 2016, 16:14
To na zegarze nie było widać że zbyt wysoka temp?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez pawcio121 » 8 października 2016, 23:37
Pompa wymieniana jakieś 3 lata temu więc nie sądzę żeby były z nią problemy. Poza tym widoczny byłyby ubytek cieczy chłodzacej a silnik by się przegrzewal.
pawcio121
Postprzez marcin7x5 » 9 października 2016, 09:09
Nie zawsze usterka pompy objawia się wyciekiem płynu. Bywa nieraz że w pompach z plastykowym wirnikiem obrabiało się/luzowało osadzenie wirnika na ośce przez co pompa omykała.
Postprzez pawcio121 » 9 października 2016, 10:20
W jaki sposób mogę to zweryfikować? Zastanawiajace jest to dlaczego przy dużej prędkości i wysokich obrotach silnika przestaje grzać a podczas postoju na podniesionych obrotach grzeje mocno
pawcio121
Postprzez mk5 » 9 października 2016, 10:54
Temp silnika prawidłowa?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez pawcio121 » 9 października 2016, 11:36
Czasami wskazowka opada poniżej 90 po chwili się podnosi nie ma na to reguły ale zdarza się że faluje ale nigdy powyżej, 90. Prawdę powiedziawszy obstawialem czujnik cieczy chłodzacej ale to by nie miało raczej powiązania.
pawcio121
Postprzez mk5 » 9 października 2016, 11:46
Chodzi o to by w pierwszej kolejnosci wykluczyć termostat, bo troche dziwne jest że podczas jazdy ogrzewanie ginie.
Weze chłodnicze podczas pracy silnika sa twarde?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez pawcio121 » 9 października 2016, 11:49
Raczej twarde i gorące. Do nagrzewnicy także są wrzące obydwa.
pawcio121
Postprzez marcin7x5 » 9 października 2016, 12:09
Zrób test na obecność spalin w zbiorniku wyrównawczym. Czy jak przestaje grzać to węże też są gorące?
Postprzez mk5 » 9 października 2016, 12:13
Dokładnie tak, może robi się poduszka powietrzna w nagrzewnicy(test na aledrogo możesz kupić)
Twarde tak że nie da się nacisnąć?
mk5
Auto: Leon1
Postprzez pawcio121 » 9 października 2016, 12:18
Też są gorące pomimo że zimne powietrze w środku, węże da się trochę scisnac
pawcio121
