Niewielki wyciek z tyłu silnika.
Postprzez kanti » 23 stycznia 2016, 14:03
Witam, zaobserwowałem taki oto niewielki wyciek z tuły z dołu silnika 1.4 PB
http://zapodaj.net/00d22d78c155e.jpg.html
jest to nieco powyżej miski olejowej, za zdjęciu widać łączenie miski z resztą silnika.
Czy mam się tym martwić?
Co to za urządzenie wpięte w silnik, przy którym właśnie jest ten wyciek?
kanti
Dołączył(a): 3 stycznia 2008, 19:11
Auto: Seat Leon Stella
Re: Niewielki wyciek z tyłu silnika.
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2016, 22:52
Mi to wygląda na odmę.
Postprzez elder » 24 stycznia 2016, 00:15
uszczelki od odmy do wymiany. ~20zł + trochę wolnego czasu. Jak zdejmiesz odmę to przeczyścić od razu i wszystko ma banglać.
elder
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 13:17
Auto: Leon 1M1
Postprzez kornat » 24 stycznia 2016, 00:17
elder napisał(a):uszczelki od odmy do wymiany. ~20zł + trochę wolnego czasu. Jak zdejmiesz odmę to przeczyścić od razu i wszystko ma banglać.
O ile obudowa nie strzeliła, bo w tych silnikach lubi jak przymarznie.
kornat
Postprzez kanti » 25 stycznia 2016, 15:48
Panowie, jestem zielony w tym temacie.
odma to to czarne zabrudzone olejem co widać na zdjęciu?
Mam to odkręcić i sprawdzić uszczelkę ?
ps. dzięki za odpowiedź !!!!
kanti
Postprzez elder » 25 stycznia 2016, 16:53
podeprę się zdjęciem z innego wątku, odma zaznaczona kółkiem :)
uszczelki to jeden oring i taka w kształcie litery D. Gdzieś na forum były podawane numery VAG, ale w razie co w sklepie ci spokojnie znajdą.
elder
Auto: Leon 1M1
Postprzez kanti » 25 stycznia 2016, 20:12
dzięki przyjacielu, to będzie to.
Jeszcze tylko jedno pytanie.
Zabrać się do tego od dołu z kanału czy od góry ?
Przyznam że zaglądałem od dołu tak jak robiłem zdjęcie i dostęp jest niespecjalny, ale z góry to pewnie jeszcze gorzej...
kanti
Postprzez elder » 25 stycznia 2016, 22:09
jak masz dostęp do kanału to od dołu jest łatwiej, jak nie to od góry też da radę, ale trzeba trochę się nagimnastykować.
elder
Auto: Leon 1M1
Postprzez madar » 26 stycznia 2016, 09:22
Do wymiany uszczelki separatora odmy. Dwie małe uszczelki - koszt w Seacie około 20 zł.
Praca na około 20- 30 min. , łatwiej z kanału.
Śrubki o ile kojarzę to trzy imbusy nr. 5
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Postprzez kanti » 26 stycznia 2016, 11:44
Dzięki Panowie, wszystko jasne, temat do zamknięcia. Pozdrawiam
kanti
Postprzez Szymko » 26 stycznia 2016, 20:48
elder napisał(a):jak masz dostęp do kanału to od dołu jest łatwiej, jak nie to od góry też da radę, ale trzeba trochę się nagimnastykować.
Bez przesady. Nie jest z tym tak źle. Najgorzej jest za pierwszym razem. Najlepiej najpierw obejrzeć zdjęcie odmy i zobaczyć gdzie zlokalizowane są śruby, potem je wymacać, imbus do ręki i jazda. Prewencyjnie czyszczę odmę przed zimą i jej demontaż zajmuje mi około 5 minut.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
