Jakie przewody WN i świece
Postprzez marek49ae » 23 stycznia 2016, 20:18
Witam szanowne grono. Jakie świece i kable WN zakupić silnik 1,4 16v + LPG. Na starych kablach iskry skakają z po całym silniku, a wymienię od razu całość. Czy zestaw NGK ze świecami trzyelektrodowymi będzie dobry?
marek49ae
Dołączył(a): 23 stycznia 2016, 19:15
Silnik: AXP 1.4
Re: Jakie przewody WN i świece
Postprzez marcin7x5 » 23 stycznia 2016, 22:36
Będzie ale lepszy będzie jak kupisz kable beru lub bremi- szły na pierwszy montaż.
Postprzez koka » 25 stycznia 2016, 13:33
marcin7x5 napisał(a):Będzie ale lepszy będzie jak kupisz kable beru lub bremi- szły na pierwszy montaż.
czyli coś takiego ?
http://www.iparts.pl/czesc/przewody-zap ... 8g100.html
piszą że do AZD się nada ... :mrgreen:
koka
Postprzez marcin7x5 » 25 stycznia 2016, 17:44
Tak tylko czy mając silnik azd masz kable zapłonowe? Nie masz aby cewek na świecach?
Postprzez Szymko » 25 stycznia 2016, 18:36
Myślę, że kolega właśnie się brechta z "fachowości" opisu.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez koka » 26 stycznia 2016, 08:29
marcin7x5 napisał(a):Tak tylko czy mając silnik azd masz kable zapłonowe? Nie masz aby cewek na świecach?
:brawo: :mrgreen: czy w AZD bez gazu trzymać się sprawdzonych NGK PZFR6J-11 czy dać coś innego ? mam na NGK przelatane już 60 tys a może więcej :oops:
koka
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2016, 11:07
Okres wymiany to 60kkm. A czy coś się dzieje złego że chcesz wymienić na inne? Przecież mocy ci nie przybędzie od tego.
Postprzez koka » 26 stycznia 2016, 11:31
marcin7x5 napisał(a):Okres wymiany to 60kkm. A czy coś się dzieje złego że chcesz wymienić na inne? Przecież mocy ci nie przybędzie od tego.
no nie ... :-P ale po dokładnym rachunku sumienia wychodzi, że to będzie jakieś 70-80 tys :oops: nic się na razie nie dzieje ... ale ...
Czy te wiązki cienkich kabelków, zakończonych wtyczkami, idące do "palcocewek" występują jako część zamienna - a jeśli tak to jaki jest ich symbol ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 26 stycznia 2016, 18:27
Raczej są jako cała wiązka. Może same wtyczki będą dostępne.
