Wadliwa elektryka
Wadliwa elektryka
Postprzez czacha_5 » 26 lutego 2016, 12:20
Problem z autkiem 1,6 benzyna. Brak świateł, nie dziala gaz, nie dzialają manetki (kierunki oraz wycieraczki) oraz nawiew. Problem powstał z dnia na dzień. Bezpieczniki wszystkie sa OK.
Ktos ma jakis pomysl co jest przyczyna???
czacha_5
Dołączył(a): 16 września 2013, 11:16
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Wadliwa elektryka
Postprzez oczkolek » 26 lutego 2016, 12:35
Masa?
Postprzez czacha_5 » 26 lutego 2016, 12:42
NIe sprawdzalem. Silnik chodzi wszystko normalnie. Jak ostatnio mi sie tak stalo opuszczenie i podniesienie kierownicy rozwiazalo problem.A teraz juz nic
czacha_5
Postprzez oczkolek » 26 lutego 2016, 12:58
czacha_5 napisał(a):Jak ostatnio mi sie tak stalo opuszczenie i podniesienie kierownicy rozwiazalo problem.
Stacyjka, luźny kabel koło stacyjki itp. Szukaj.
Postprzez czacha_5 » 28 lutego 2016, 12:57
Wracam do tematu.
Rozebrałem cały panel pod kierownica, dojscie do kabli i kostek jest. Kable wydaja się OK, kostki również, bezpieczniki tez. Przeczyściłem mase, nadal bez efektu, nie działa to co pisałem wczesniej.
Zamieszczam zdjęcie kostki od stacyjki która po wypieciu wydaje sie lekko przytopiona...
Ale czy to jest własnie powód???
czacha_5
Postprzez neostar » 28 lutego 2016, 16:10
Lekko przytopiona? :) Moim zdaniem z miejsca do wymiany. Jaki kolor ma przewód idący do "lekko przytopionego" pinu?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez czacha_5 » 28 lutego 2016, 17:08
Kolor czerwony, ale styk wydaje sie dzialajacy, wchodzi w bolec prawidlowo
czacha_5
Postprzez neostar » 28 lutego 2016, 22:44
Albo zmierz napięcia na kostce i miej pewność albo wymień i wszystko wróci do normy. Wszystkie Twoje objawy zależą od braku napięcia na przewodzie czarno-czerwonym stacyjki, który zasilany (przez styk w stacyjce) z przewodu czerwonego, który u Ciebie jest przegrzany.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez czacha_5 » 29 lutego 2016, 16:55
Problem rozwiązany:)
Okazalo sie ze do wymiany jest kostka w stacyjce, koszt 30 zl, wymiana na własna reke dziala.
Dzieki za pomoc :)
czacha_5
Postprzez dopel7 » 18 marca 2016, 20:22
czacha_5 napisał(a):Zamieszczam zdjęcie kostki od stacyjki która po wypieciu wydaje sie lekko przytopiona...
:-D to sie nazywa optyma podejscie na luzie do życia
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
