przez michaljeziorko » 28 lutego 2016, 23:01
Witam dzisiaj robiłem taki mały przegląd swojego leona 1.8 AMK i niepokoi mnie parę rzeczy wcześniej tego nie sprawdzałem wiec nie wiem czy tak być powinno. Po zdjęciu osłony silnika zauważyłem lekkie zapocenie oleju woków korka od wlewu oleju, wiec odkręciłem korek i czuć było lekkie dmuchanie spod korka i jak rękę przykładałem to na dłoni pojawiało się parę kropelek oleju, i w tym dmuchaniu było czuć zapach spalin, odkręcanie korka nie wpływa na pracę silnika, a jak korek odkręcę i zostawię na wlewie to energicznie podskakuje ale nie spada korek od spodu jest czysty nie ma żadnych innych nalotów prócz oleju, na ostatnie 10000km wlałem 300ml oleju, jeżdżę na oleju motul 6100 10w40, lecz także muszę nieraz dolewać płynu chłodniczego, dodam jeszcze że jeżdżę rzadko ale jak już jeżdżę to ostro ale nie katuje go na zimnym silniku i nie zauważyłem żadnego ubytku mocy, czy takie obiawy jakie napisałem są normalne w benzynie? ponieważ przeglądałem parę tematów na temat przedmuchów i tam pisano że lekko dmuchać musi ale to były tematy poświęcone dieslom.
