Brak mocy 1.8 20V PB/LPG
Postprzez kazzi » 17 marca 2016, 17:59
Witam, od kilku dni borykam się z dość nieznośnym problemem, otóż auto praktycznie WCALE nie zbiera się do 3,5 tys. obrotów, zaraz po tym ciągnie tak jak powinien. Trzeba naprawdę wysoko go kręcić żeby zbierał się..
Dodam że miesiąc temu były wymieniane świece wraz z kablami, komputer nic nie pokazuje, sytuacja pojawia się zarówno na gazie jak i benzynie. Czy miał ktoś podobny problem? Gdzie szukać przyczyny?
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
Re: Brak mocy 1.8 20V PB/LPG
Postprzez marcin7x5 » 17 marca 2016, 21:25
Przepływkę sprawdź lub odepnij i zobacz jak będzie jeździł.
Postprzez kazzi » 20 marca 2016, 18:45
Sytuacja wygląda następująco, przy odpięciu przepływomierza na chodzącym motorze, jest sekundowe przeskoczenie, zachwianie się obrotów i wszystko wraca "do normy". Jazda na odpiętej jak i podpiętej przepływce jest dokładnie taka sama, auto zaczyna zbierać się dopiero od 3 tys. obrotów zarówno na jednym jak i na drugim,z tym że na odpiętej przepływce słuchać inne zasysanie powietrza.
Nagrałem filmik z całej tej "operacji", jeżeli to coś może pomóc w diagnozie.
Więc teraz pytanie czy to przepływka jest powodem tego wszystkiego?
Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=hGaSAgm ... e=youtu.be
kazzi
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcin7x5 » 20 marca 2016, 21:10
Musiałbyś porobić logi dynamiczne aby stwierdzić dokładnie czy to ona to powoduje.
