1.6 16V nie odpala,brak iskry
Postprzez siwy2326 » 31 marca 2016, 10:53
Jak w temacie,pacjentem jest Leon z 1.6 16V 2001
Sprawdziłem błędy kompem i pokazało czujnik wału G28 wymieniłem na nowy i dalej to samo,jeszcze przed wymiana czujnika jak był zimny to odpalił po chwili zgasiłem i od tamtej pory juz nie zapalił.Paliwo sprawdzone.
Czy możliwe zeby nowy czujnik tez był zły?
siwy2326
Dołączył(a): 31 marca 2016, 10:15
Silnik: AZD 1.6
Re: 1.6 16V nie odpala,brak iskry
Postprzez marcin7x5 » 31 marca 2016, 18:19
Przed wymianą najpierw sprawdza się wiązkę elektryczną idącą od tego czujnika do sterownika silnika. Można zaoszczędzić trochę pieniążków.
Postprzez Robal_26 » 31 marca 2016, 18:50
siwy2326, sprawdź cewkę zapłonową jeśli masz jedną na 4 świece np. jak w linku http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-seat-leon-i-1-6-16v-i6027776313.html
chyba ze masz pojedyncze na każda świecę osobno http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-seat-leon-i-toledo-ii-1-6-16v-oryg-i5135162764.html
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez siwy2326 » 1 kwietnia 2016, 07:50
Kable były sprawdzone.Wczoraj podpiąłem kompa i sprawdziłem obroty podczas kręcenia,wynik 0,nowy czujnik do wymiany.
Włożyłem na chwile stary czujnik i auto odpaliło ale na wolnych tak skakały obroty ze zgasł i juz nie odpalił,teraz iskra pojawia sie tylko na początku kręcenia.
Dzis spróbuje włożyć nowy czujnik wału i zobaczę jak będzie.
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Robal_26 » 1 kwietnia 2016, 19:04
siwy2326, a jaką w końcu masz cewkę ???
Robal_26
Postprzez siwy2326 » 1 kwietnia 2016, 20:11
Sorki zapomniałem napisać,te z drugiego linka.
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 2 kwietnia 2016, 09:31
Jaki kupiłeś czujnik? Ori czy zamiennik za kilka złotych?
Postprzez siwy2326 » 4 kwietnia 2016, 20:57
Czujnik kupiłem Bosha za 150 pln.Dzis włożyłem nowy czujnik wału i dalej to samo,jak zimny to odpali i obroty tak skaczą ze na wolnych gaśnie i juz nie odpala.
Ma ktoś jakieś pomysły gdzie szukać?
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 5 kwietnia 2016, 05:32
Podłącz pod vaga o patrz czy kręcąc rozrusznikiem sterownik silnika widzi obroty silnika. Jeżeli nie to trzeba powierzyć ciągłość przewodów od czujnika aż do wtyczki w ecu. Jak będzie ok to padnięty sterownik.
Postprzez siwy2326 » 14 kwietnia 2016, 09:59
Sprawdziłem Vag'iem i pokazuje w pierwszym polu obroty.
Wcześniej jeszcze tez pokazywał czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym(tego jeszcze nie zmieniałem)
Wczoraj jak trochę przy nim grzebałem to zauważyłem ze jak na wciśniętym pedale gazu odpalam auto to załapie tylko muszę mu trzymać obroty na około 2 tys. zeby nie zgasł,zagrałem go trochę i wyskoczyły takie błędy:
16555-zespół 1,system pomiaru paliwa
P0171-35-00-system za ubogi
16497-czujnik temperatury zasysanego pow (G42)
P0113-35-00-sygnał za wysoki
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 14 kwietnia 2016, 16:55
Musisz obejrzeć map sensor w kolektorze być może jest zasyfiony a w najgorszym wypadku uszkodzony przerdzewiały .
Na początek jednak sprawdził bym filtr paliwa jeżeli nie był wymieniany może być zapchany stąd ta uboga mieszanka.
Tak z ciekawości zapytam auto jest z gazem czy tylko paliwo ??
pietrek86
Postprzez siwy2326 » 14 kwietnia 2016, 18:06
Na wszelki wypadek zamówiłem nowy map sensor.
Filtra paliwa jeszcze nie sprawdzałem,w sobotę bede walczył dalej.
Leon tylko benzyna.
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
Postprzez pietrek86 » 14 kwietnia 2016, 18:43
Zobacz sobie filtr i map sensor druga sprawa czujnik temperatury był sprawny ??
pietrek86
Postprzez siwy2326 » 15 kwietnia 2016, 10:47
Czujnika temperatury tez jeszcze nie sprawdzałem,posprawdzam wszystko i dam znac.
siwy2326
Silnik: AZD 1.6
