Sprawdzanie czujnika temp.
Postprzez kristoph » 5 maja 2016, 07:13
Chciałbym sprawdzić czujnik vagiem znalazłem że trzeba najpierw wejść w licznik potem blok 003 następnie wejść w zakładkę silnik i blok 007 i porównać niestety podejściu w blok 007 nie ma wogole informacji ze on odczytuje temp. cieczy chłodzącej, jak to sprawdzić?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
kristoph
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 19:59
Re: Sprawdzanie czujnika temp.
Postprzez [gypsymh] » 5 maja 2016, 10:53
Po wejściu w Engine wystarczy blok 001 ostatnia komórka. I tak jak pisałeś w liczniku.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kristoph » 5 maja 2016, 15:12
[gypsymh] napisał(a):Po wejściu w Engine wystarczy blok 001 ostatnia komórka. I tak jak pisałeś w liczniku.
Takie coś mam w bloku 001
Skacząc po blokach i szukając temperatury w bloku 003 znalazłem coś takiego Obrazek
Tylko doczego to się odnosi?
kristoph
Postprzez [gypsymh] » 5 maja 2016, 17:40
Sorki Kolego. Nie zwróciłem uwagi jaki motor u Ciebie. Ale jak widać znalazłeś odczyt temperatury płynu chłodzącego w kolejnych blokach.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kristoph » 5 maja 2016, 17:55
Z odczytu licznika mam 65 na vagu a tutaj z silnika 85 czyli licznik walniety?
kristoph
Postprzez kristoph » 6 maja 2016, 16:42
Pomoże ktoś?
kristoph
Postprzez marcin7x5 » 7 maja 2016, 19:26
Nie licznik a czujnik. Wskazania powinny być zbliżone.
Postprzez kristoph » 8 maja 2016, 05:27
A gdzie dokładnie w silniku 1.8 znajduje się czujnik?
kristoph
Postprzez marcin7x5 » 8 maja 2016, 11:46
Szukaj na wyjściu węży z głowicy.
Postprzez kristoph » 9 maja 2016, 06:37
Chyba jednak nie będzie to czujnik wczoraj po przejechaniu się trochę zobaczyłem węże od chłodnicy górny gorący dolny trochę mniej czyli termostat, a nowy w tamtym roku z wahlera kupowałem czyli teraz pozostaje ori kupić..
kristoph
Postprzez [gypsymh] » 9 maja 2016, 12:31
Termostat nie ma wpływu na odczyt temperatury przez czujnik. Jeśli górny był ciepły a dolny tylko lekko to wszystko jest ok. Gdybyś sprawdził na kompie temperature z czujników i odczytał ok 90c wtedy dopiero termostat byłby otwarty a dolny wąż gorący. Niestety temperatura na blacie nie przekłada się na temperature silnika. Różnice po między odczytem w liczniku a sterowniku silnika powinny być na poziomie 2*
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez kristoph » 9 maja 2016, 14:43
Problem rozwiązany, gdzieś kabel jest uszkodzony po poruszaniu na blacie wskazówka trzyma 90 st, musze sprawdzić instalacje. Dzięki za pomoc!
kristoph
