1.6 SN AKL LPG odpala i gaśnie, przepalony bezpiecznik 34
Postprzez Bonus » 9 czerwca 2016, 20:35
Padło auto z LPG, przedwczoraj pojeździłem pół dnia, umyłem na mieście, wróciłem i zgasiłem, wieczorem chciałem odjechać odpaliłem i od razu zgasł. Wypatrzyłem spalony bezpiecznik 10 A nr 34 (u mnie od ECU silnika?). Bezpiecznik wymieniłem.
Sytuacja jest ta sama na gazie i benzynie. Auto da się odpalić trzymając pedał gazu (śmierdzi jakby benzynowo), udało mi się nagrzać silnik, żeby przełączył na LPG i niespodzianka zgasł tak samo jak na benzynie.
Czego szukać co może być problemem? Od przełącznika LPG ostatnio przedłużałem kabelki, po tym jeździł. Z odciętym tym przełącznikiem samochód działał dość podobnie (palił i gasł). Po przedłużeniu kabli jednak auto działało normalnie 2 dni.
Lemur 1.6 AKL łatwiej wymienić co działa - karoseria niezardzewiała
Bonus
Dołączył(a): 16 października 2015, 21:44
Silnik: AKL 1.6
Re: 1.6 SN AKL odpala i gaśnie, przepalony bezpiecznik 34
Postprzez marcin7x5 » 9 czerwca 2016, 20:39
Skoro pali bezpiecznik to jest zwarcie. Być może nalała się gdzieś woda i zwiera.
Re: 1.6 SN AKL LPG odpala i gaśnie, przepalony bezpiecznik 3
Postprzez Bonus » 9 czerwca 2016, 21:03
Błędów na VAGu nie ma prócz tych co były.
Czy to może być stacyjka? Od dawna nie mam podświetlenia konsoli środkowej i innych rzeczy w środku na stykach żarówki konsoli środkowej jest zwarcie, wycieraczki w pozycji wyłączonej potrafią działać po włączeniu i wyłączeniu.
Czytam w necie co może być wyczytałem o możliwości braku dobrej masy pod akumulatorem.
Jest też przypieczony jeden styk w jednym (z dwóch przekaźników w jednej dużej obudowie) pod kierownicą styk jest przypieczony w pozycji wyłączonej.
Co jest potrzebne, żeby utrzymać prace silnika po odpaleniu? myślę co do tego mycia, w trakcie zabrakło mi pieniędzy i zapienionym autem musiałem przejechać po rozmianę, może zaszkodziło. Lałem też wodę długo bo samochód dawno nie był myty nie mogłem doczyścić.
Bonus
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 9 czerwca 2016, 21:10
A gaśnie ci zaraz po odpaleniu czy trochę popracuje i gaśnie. Jeżeli zaraz po to może być też problem z immo.
Postprzez Bonus » 9 czerwca 2016, 21:18
Za pierwszym razem chwilkę popracował (ale to parę sekund), teraz od razu spadają obroty.
Da się utrzymać obroty jak długo się chce tylko w przypadku jeżeli operuje się pedałem gazu. Immo się nie świeci, nie wyszło mi też na VAGu, chyba, że źle zrobiłem diagnozę.
Bonus
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 10 czerwca 2016, 05:48
Czyli nie masz tylko biegu jałowego? Spróbuj zrobić adaptację przepustnicy.
Postprzez Bonus » 28 kwietnia 2018, 00:24
Udało, się faktycznie, coś przy okazji spalonego bezpiecznika stało się z danymi przepustnicy, akumulator wyczerpałem później. Cudowałem jakieś masy nie masy szukałem. Na kompie po ponownym podłączeniu akumulatora wyszły błędy o ustawieniach podstawowych i przepustnicy. Przywróciłem standardowe i odpalił. Dziękuję
-- 28 kwietnia 2018, 01:24 --
Podświetlenie konsoli nie ma nic wspólnego. TO Sterownik jasności zepsuty. Strach pomyśleć co by było gdyby taka historia ze złą pracą przepustnicy zdarzyła się na trasie gdzieś we francji...
Bonus
Silnik: AKL 1.6
