Seacik Leon - brak mocy
Postprzez Krzyś24 » 6 lipca 2016, 22:32
Witam!
Mam problem z Leonem, od pewnego czasu gdy odpalę zimny silnik i ruszę na drogę jest wszystko ok, ale po pewnej przejechanej odległości gdy samochód się trochę rozgrzeje, traci zupełnie na mocy, staję się mułowaty i trzeba go dosyć trzymać na obrotach aby się rozpędzić porządnie, nieznacznie zauważyłem również większy apetyt na paliwko, samochód nie faluje na obrotach. Myślę że może być to sonda lambda jak już to która bo podobno są dwie - ale są to tylko moje przepuszczenia, dlatego pytam Was bo zapewne bardziej się znacie na tym. ;).
Jest to Seat Leon 1.6 AUS z 2000 roku.
Krzyś24
Dołączył(a): 6 lipca 2016, 21:47
Re: Seacik Leon - brak mocy
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2016, 05:56
Trzeba podejrzeć na vagu pracę sond oraz czujnika temp wody.
Postprzez Krzyś24 » 7 lipca 2016, 22:29
Nie wiem czy byłby to ten czujnik, wskaźnik temp. płynu chłodzącego normalnie pokazuje i żadna kontrolka nie zapala się związana z tym.
Krzyś24
Postprzez marcin7x5 » 8 lipca 2016, 05:37
To jest czujnik podwójny. Jeden sygnał idzie na zegary a drugi do ecu. Tak czy siak trzeba podejrzeć bloki pomiarowe w sterowniku silnika za pomocą vaga. Podeślij mi maila to wyślę ci serwisówkę do naszego silnika.
