1.6 AKL LPG - Brak mocy
PostNapisane: 28 lipca 2016, 09:56
przez spellboundxob
Witam koledzy,
Mam nietypową przypadłość związaną z brakiem mocy i szarpaniem (do 2000 obr prawie nie przyśpiesza powyżej 3000 jest trochę lepiej, pedał gazu trzeba lekko wciskać żeby się rozkręcał, na gorącym silniku objawy jakby lekko mniejsze ) występuje to tylko na LPG ( instalacja ma około 1 miesiąca i z 1300 km przejechane ) na benzynie wszystko ok ( zrywa asfalt ), temat się przewijał wielokrotnie ale nie znalazłem takich samych objawów w innych postach/forach..
Dodam że wymienione zostało:
- świece
- przewody WN
- cewka zapłonowa
- uszczelki kolektora ( wymienione około miesiąc temu)
- czujnik temperatury ( 6 miesięcy temu )
- oczyszczona przepustnica + adaptacja
- oczyszczony przepływomierz
Ktoś ma pomysł co sprawdzić albo miał taką przypadłość???
Re: 1.6 AKL LPG - Brak mocy
PostNapisane: 28 lipca 2016, 12:09
przez kazzi
Skoro występuje TYLKO na LPG to wina leży po stronie instalacji, jeżeli jest nowa to zapewne ma jeszcze gwarancje, z tego co się orientuje po miesiącu czasu i tak trzeba odwiedzić serwis LPG w celu sprawdzenia układu + kalibracji (jeżeli jest taka potrzeba).
Miałem podobny problem, muł, na wyższych obrotach dopiero coś się zbierał - powodem okazał się PADNIĘTY WTRYSK LPG.
Nie czekaj, jedz do serwisu w którym zakładałeś LPG nich sprawdzają i działają.
PostNapisane: 28 lipca 2016, 12:16
przez spellboundxob
No racja, bylem na regulacji wszystko było ok, następnego dnia zaczęło się to dziać wiec wróciłem wszystko sprawdzone na nowo.. niby winne były przewody WN ale wymieniłem cały układ i nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 28 lipca 2016, 20:29
przez marcin7x5
Nie ma cudu musi być wina lpg skoro na Pb chodzi dobrze. Nie daj sobie kitu wciskać.
PostNapisane: 1 sierpnia 2016, 09:00
przez spellboundxob
Jednak wina regulacji!
Minimalna zmiana w mnożniku i od razu lepiej wkręca się na obroty.
