Kolektor ssacy bład..
Postprzez dawidoseq » 6 września 2016, 18:20
Posiadam seat leon 1m 105km v16 stella 04r. Natomiast posiadam check typu . P1553 17961 Sygnał czujnika wysokości n.p.m. / podciśnienie w kolektorze ssącym, niedopuszczalna wartość sygnału. Pytanie moje czujnik wysokosci moze byc do wymiany , nieszczelny kolektor czy tez przeplywomierz do wymiany... pomocy !
[color=#FF0000] adrenalina płynie w naszych żyłach ![/color]
dawidoseq
Dołączył(a): 22 sierpnia 2015, 22:41
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Kolektor ssacy bład..
Postprzez marcin7x5 » 7 września 2016, 18:07
Na 90% będzie to wina czujnika. Wyjmij go i przemyj delikatnie benzynką. Przed ewentualną wymianą zrób odczyty jakie wskazuje w grupie 02 i 03 będzie. Podpowiem że na niepracującym silniku musi wskazywać wartość zbliżoną do ciśnienia powietrza atmosferycznego a na biegu jałowym 240-420 mbar. Jeżeli wskazania będą właściwie a błąd dalej będzie występował to trzeba sprawdzić wiązkę elektryczną pod kątem zwarcia.
Postprzez dawidoseq » 7 września 2016, 21:10
marcin7x5 napisał(a):Na 90% będzie to wina czujnika. Wyjmij go i przemyj delikatnie benzynką. Przed ewentualną wymianą zrób odczyty jakie wskazuje w grupie 02 i 03 będzie. Podpowiem że na niepracującym silniku musi wskazywać wartość zbliżoną do ciśnienia powietrza atmosferycznego a na biegu jałowym 240-420 mbar. Jeżeli wskazania będą właściwie a błąd dalej będzie występował to trzeba sprawdzić wiązkę elektryczną pod kątem zwarcia.
a mozesz mi prosze powiedziec jaki czujnik kupic (fachowa nazwa)
dawidoseq
Postprzez marcin7x5 » 8 września 2016, 05:41
Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym G71/G42. Nr 036906051 bodajże...
Postprzez dawidoseq » 8 września 2016, 08:38
marcin7x5 napisał(a):Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym G71/G42. Nr 036906051 bodajże...
super dzieki wielkie pozdrawiam
dawidoseq
