lokalizacja czujnika wału korbowego
Postprzez Szerszen1 » 20 września 2016, 07:03
podpowiedzcie gdzie znajduje się w silniku 1.4 16 v w Leonie czujnik położenia wału korbowego? Czujnik wałka rozrządu znalazłem.
Po wymianie rozrządu wyskakuje mi błąd położenia wałka rozrządu/wału korbowego. Czujnik wałka rozrządu już podmieniłem na inny i dalej nic.
W weekend zerknę w rozrząd, bo ostatnio mechanik wymieniał i może tam jest coś nie tak.
Szerszen1
Dołączył(a): 2 listopada 2015, 21:36
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Re: lokalizacja czujnika wału korbowego
Postprzez marcin7x5 » 20 września 2016, 19:02
Czujnik wału korbowego znajdziesz na łączeniu silnika ze skrzynią biegów pod kolektorem ssącym pod taką gumową zaślepką. Nie zawsze błąd czujnika oznacza awarię tego czujnika. Najlepiej to sprawdzić je oscyloskopem. Albo masz błąd czujnika wału korbowego albo czujnika wałka rozrządu. Jeżeli błąd powstał po wymianie rozrządu to być może jest coś źle złożone.
Postprzez krytdi » 20 września 2016, 19:46
predzej zle złozone...
krytdi
Postprzez kamil2114 » 21 września 2016, 17:49
Na pewno masz przestawiony rozrząd o ząbek. Sam tak miałem po wymianie rozrządu był błąd o tych czujnikach. Zdjęcie paska rozrządu i przestawieniu koła wałka rozrządu wyeliminowało błąd.
Podpis niezgodny z regulaminem. Usunięto Admin
kamil2114
Dołączył(a): 24 października 2015, 18:49
Auto: Leon Cupra R
Silnik: AMK 1.8
Postprzez Szerszen1 » 26 września 2016, 08:49
Dokładnie tak. Rozrząd przestawiony o ząbek na wałku ssącym i wyskakiwał błąd. Po ustawieniu rozrządu poprawnie błąd zniknął. Temat do zamknięcia. dzięki i pozdrawiam
Szerszen1
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2021, 22:13
marcin7x5, a masz jakąś fotkę gdzie znajduje się w 1.8 20V (AGN). Coś mi się wydaje, że mnie tez dopadło.
Czy to jest 06A 906 433 C? i zastanawiam się co wybrać oryginał, BOSCH czy BORSEHUNG
Postprzez marcin7x5 » 4 czerwca 2021, 13:02
Niestety nie mam. W tych silnikach to raczej jest Bosch jako oryginał. Wydaje mi się że jest on umieszczony w okolicy kół rozrządu..
Postprzez myszazwc » 5 czerwca 2021, 08:31
Prawa strona filtraObrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez oczkolek » 8 czerwca 2021, 11:49
dzięki
