niskie obroty, aż auto gaśnie.
Postprzez Oszix6666 » 19 listopada 2016, 19:40
Cześć,w lipcu br. miałem problem z falującymi obrotami. Wymieniłem świecie i kable zapłonowe, a sama przepustnica była czyszczona i obroty uspokoiły się, aż do wczorajszego dnia. Problem wrócił, obroty znów falują. Niby nie aż tak bardzo, delikatnie, ale przy tym cała buda się trzęsie i przy samym ruszaniu muszę dodać dużo gazu żeby auto nie zgasło. Ktoś orientuje się co to może być i jaki jest koszt takiej naprawy?
Seat Leon 1 2000r 1.6 SN (AKL)
Oszix6666
Dołączył(a): 14 listopada 2016, 19:26
Auto: leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: niskie obroty, aż auto gaśnie.
Postprzez Kit_Car » 20 listopada 2016, 11:21
Podpinałeś się pod vaga? Sprawdź w blokach pomiarowych wskazania czujników, otwarcie egr, podciśnienie w kolektorze. Faluje na zimnym czy ciepłym silniku? Skąd jesteś?
Kit_Car
Dołączył(a): 28 października 2016, 08:28
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Oszix6666 » 20 listopada 2016, 15:28
Niestety nie podpinałem. Wczoraj auto rozłożyło się na amen. Przejechałem ok. 1.5 km i przed światłami gdy wcisnąłem sprzęgło auto zgasło, odpaliłem i po 3 sekundach znów zgasło.
Przyjechał kolega z kablami do akumulatora i dalej nic. Auto niby odpalalo na 300-400 obrotów.
Jestem z Zabrza.
Oszix6666
Auto: leon 1
Postprzez Kit_Car » 21 listopada 2016, 18:18
Niestety można tak wróżyć, jak z fusów. Trzeba sprawdzić czy czujniki (np. tempreatury cieczy chł., lambda, ciśnienia w kolektorze) nie pokazują głupot oraz sprawdzić otwarcie przepustnicy, zaworu egr. U mnie w AZD poprawne podcisnienie to okolo 400mbar, miałem problemy z wieszającym się egrem, wtedy spadało do około 200mbar. Na wolnych obrotach nie powinien egr być otwarty a u mnie pozostawał, przez co obroty falowały i gasł.
Kit_Car
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2016, 18:52
Zobacz czy nie zasysa ci lewego powietrza przez uszczelki na kolektorze ssącym.
Postprzez Kit_Car » 21 listopada 2016, 22:26
Ee tam uszczelki, mała szansa że gdzieś jest nieszczelność. Jeśli jest nieszczelność w dolocie to spowodowana otwartym egr kiedy nie powinien być otwarty. Tak było u mnie i u większości ludzi którzy rozwiązali problemy z falującymi obrotami na tym forum.
Kit_Car
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Oszix6666 » 22 listopada 2016, 12:00
z tego co powiedział mi mechanik to silnik jest to rozbiórki albo najlepiej wymienić na nowy. Uszczelka pod głowicą była nieszczelna i cały silnik w środku zaszedł "musztardą". Do tego chłodnica jest do wymiany... Chyba nie opłaca sie robić...
Oszix6666
Auto: leon 1
