Brak Reakcji na Pedał gazu Seat 1.8 20v APG
Postprzez kris9445 » 25 listopada 2016, 19:42
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! , wiem ze temat tego tytułu był już zakładany , ale mam trochę inne objawy niz w większości przypadków.. juz nie mam pomysłu co zrobić z tym zeby było dobrze. Wiec proszę o wyrozumiałość ...
A mianowicie problem polega na tym , ze jadąc po prostu odcina mia pedał gazu i nie ma żadnej reakcji przy czym jak u większości świeca sie kontrolki świec , u mnie nic sie nie świeci żadna kontrola po prostu brak reakcji na jego naciskanie, podczas jazdy gasze silnik odpalam i wszystko wraca do normy. Czytałem tutaj wcześniej ze trzeba wymienić pedał gazu zaprowadziłem do mechanika podpoił pod komputer i faktycznie wyskakiwał błąd potencjometru , nie znalazłem wiec na internecie nowego o tym samym numerze seryjnym co mój wiec kupiłem używany , wymienił mi go mechanik i tydzień czasu było dobrze po czym znów problem sie pojawił , zaprowadziłem samochód do elektromechanika zeby sprawdził sam komputer czy nie jest zalany czy kable nie zaśniedziałe albo wiązka kabli od potencjometru jakaś nie jest zaśniedziała , wszystko jest w porządku a problem nadal jest , wiec moje pytanie brzmi a mianowicie obawa taka , ze albo kupiłem drugi potencjometr z takim samym problemem co mój albo nie wiem o co chodzi . Jeszcze jedno pytanie , jesli faktycznie problem cały czas tkwi w potencjometrze to czy mógłbym zamontować potencjometr o innym numerze seryjnym niz mam w swoich samochodzie?
Np: mam potencjometr o numerze 0280752211 a chciałbym kupić nowy o numerze 0 280752214 albo 0280752210 ? czy przejdzie takia
możliwość?
Pozdrawiam i prosze o wyrozumiałość :?
PS: z problemem borykam sie juz 4 miesiac i nie mam siły co dalej mam począć.
kris9445
Dołączył(a): 25 listopada 2016, 18:41
Silnik: APG 1.8
Re: Brak Reakcji na Pedał gazu Seat 1.8 20v APG
Postprzez black-dimon » 25 listopada 2016, 21:46
Sprawdź przeplywke
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 26 listopada 2016, 09:50
Trzeba też sprawdzić wiązkę elektryczną pomiędzy sterownikiem silnika a pedałem gazu. Również tą co idzie do przepustnicy. Czadami tryb awaryjny wywołują inne przyczyny ale przeważnie zaświeca się chęci przy tym. Problem może tkwić w samej przepustnicy.
Postprzez kris9445 » 26 listopada 2016, 11:47
marcin7x5 napisał(a):Trzeba też sprawdzić wiązkę elektryczną pomiędzy sterownikiem silnika a pedałem gazu. Również tą co idzie do przepustnicy. Czadami tryb awaryjny wywołują inne przyczyny ale przeważnie zaświeca się chęci przy tym. Problem może tkwić w samej przepustnicy.
Wszystkie wiązki były sprawdzane i sterownik i wiązki od potencjometru do samej przepustnicy , nic nie wskazuje na to ze jest tam problem , przepustnica była dwa razy czyszczona i adaptowana nie było z tym problemu. TYlko w tym problem ze nie wchodzi w tryb awaryjny samochód i nie świeci sie zadna kontrola ani czeka ani świec. No ale problem jest , co prawda nie jest to notoryczne ale tydzień jest dobrze , a jeden dzień następnego tygodnia jest tragiczy co chwila odcina , i tak w kółko .
-- 26 listopada 2016, 11:47 --
black-dimon napisał(a):Sprawdź przeplywke
Raczej nie ma powodów do jej sprawdzenie , tym bardziej ze błeuy jej nie było na Vagu a samochód mocy nie traci nie trzepie buda ani nie ma falujacych obrotów , spalanie sie nie zwiększyło.. nie mam pomysłu co dalej
kris9445
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 27 listopada 2016, 00:06
Trzeba podmienić sterownik silnika.
Postprzez krytdi » 27 listopada 2016, 11:37
przerabiałem ostatnio dwa przypadki braku reakcji na pedał gazu (akurat nie vag)w jednym zielony,zasniedzialy pin w kostce przy sterowniku silnika,w drugim przypadku przetarty kabel w peszlu.
krytdi
