Świece Beru zamiast NGK Platinum?
ŚWIECE ????
Postprzez MW » 23 grudnia 2004, 16:57
Pod koniec stycznia stuknie mi 60 tyś. i mam zamiar wymienić świece. Czy wiecie co byłoby najlepsze dla mojego "potwora" :-D Czy kjupić BOSCH'owskie?? jeśli tak to jakie??? a może innej marki???
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Re: Świece Beru zamiast NGK Platinum?
Postprzez PiotrekS » 23 grudnia 2004, 17:04
najlepiej kupic te co zaleca producent
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez oczkolek » 23 grudnia 2004, 17:12
Swego czasu Bosch był jednym z lepszych producentów świec, ale to było dawno.
Może NGK?
Postprzez Tonny S » 23 grudnia 2004, 18:47
oczkolek napisał(a):Może NGK?
No i te sa montowane w ASO - nic innego nie kupuj nie ma sensu.
Postprzez Barth » 23 grudnia 2004, 21:12
A ja tam pierdziele nie wymieniam swiec i tez jezdze :D :D
Postprzez domagarow » 23 grudnia 2004, 22:44
poszukaj w archiwum S-R. o ile dobrze pamietam TJ Wasiak polecal tam kilka firm. co do TJ Wasiaka, to uwazam go za experta...
Czy droga mokra, czy droga sucha,
zawsze Cię może dopaść kostucha :(
Czy jedziesz szybko, czy jedziesz wolno,
Zawsze ktoś w Ciebie może pier........:(
domagarow
Dołączył(a): 24 kwietnia 2004, 17:58
Auto: Ibiza Sport
Postprzez prospect » 24 grudnia 2004, 00:05
Najlepiej takie jak w ASO czyli NGK.Jak probowalem swirowac na briskach ale jeden wielki dramat!!
prospect
Postprzez MW » 25 grudnia 2004, 10:06
Macie racje zajadę do ASO i pogadam z nimi ile za to chcą.
MW
Postprzez leo » 27 grudnia 2004, 11:07
polecam NGK - wymienialem u siebie i jest ok. Bosh to tragedia - jest dostawca dla Opla....ostatnio byla seria swiec ktore sie rozlatywaly w silniku....masakra...taki mikolajowy prezencik:)
Daniel i Ania
był fajny Leonek, teraz jest fajna Astra:)
leo
Dołączył(a): 30 marca 2004, 07:24
Auto: Astra CDTI
Postprzez PiotrekS » 27 grudnia 2004, 11:12
haha fajny prezent a lawete tez daja w prezencie? ja kiedys w Seicento zalozylem Briski, jak chcialem je wyjac okazalo sie ze porcelana sie normalnie kruszy i peka, po wykreceniu swiecy kawalek lezal przy samym otworze i wpadlby do cylindra, nie wspominajac juz o makabrycznym dojsciu do jednego z cylindrow w Seicento, wsadzilem waska rurke, podlaczylem odkurzacz i udalo sie :) ale nie powiem zebym byl wtedy happy jak to widzialem
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez MW » 27 grudnia 2004, 11:14
Piotrek a Ty jakie masz u siebie po wymianie i gdzie kupiłeś- ASO???
MW
Postprzez PiotrekS » 27 grudnia 2004, 11:15
NGK, ASO
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez AUTO-LIDER » 1 stycznia 2005, 14:49
A ja stosuje boscha i jestem zadowolony i jak dotąd nie mam reklamacji od klientów,
kiedyś były faktycznie problemy jakieś 4-5 lat temu, upychali szajs z meksyku, podobnie z akumulatorami, jedynie nie stosuje świec platynowych produkcji boscha, bo faktycznie nie są rewelacyjnej jakości, natomiast świece z irydową elektrodą są rewelacyne szczególnie w autach z instalacją gazową.
AUTO-LIDER
Postprzez lukas » 14 stycznia 2005, 13:30
Witam ja wymieniałem po 45 tyś NGK lonh life teraz mam 80 tyś i autko śmiga bez zarzutu
lukas
Pytanko o swiece .
Postprzez slawek » 28 stycznia 2006, 19:54
Witam .
Niedługo stuknie mojemu leonowi 1,6sr 8v 60 tyś. w związku z tym między innymi
czeka mnie wymiana swiec.
Po oględzinach mam mały dylemacik - jest tam strasznie ciasno , czy trzeba do tego
jakiś specjalny klucz bo kolektora raczej nie będe sciągał.
Proszę o Pomoc laikowi.
slawek
Postprzez Kawas » 29 stycznia 2006, 12:48
zwykły klucz do świec na przegubie
Kawas
Dołączył(a): 9 maja 2004, 23:27
Auto: auq+
Postprzez koski » 27 listopada 2006, 09:02
Witam po dluuugiej przerwie! :)
Jade w tym tyg na serwis - dwa pytanka z tym zwiazane :
1) Czy swiece wymienia sie co 15 tys? (Mam NGK Platinum)
2) Czy jest roznica pomiedzy NGK a BERU? - takie ponoc byly ORI...
.. no i poza tym przyszedl czas na Motula ;p
Pozdrawiam!
koski
Dołączył(a): 16 września 2005, 04:44
Auto: Skoda Superb Eleg. +
świece
Postprzez szuwar » 6 stycznia 2007, 19:24
Witam.Dzis zrobilem wymiane oleju filtrów.Założyłem płyte pod silnik.i tek mysle ze mozna by tak świece zmienic.tylko jakie by były najlepsze do 1,6 8v.z góry dziekuje za dobre rady
szuwar
Dołączył(a): 11 kwietnia 2006, 19:10
Postprzez cebulka » 6 stycznia 2007, 22:23
Generalnie, to chyba najlepsze będą NGK.
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Marcin_TDI » 6 stycznia 2007, 23:23
jednoelektrodowe...
Postprzez oczkolek » 7 stycznia 2007, 09:46
Postprzez raptorek » 6 listopada 2007, 17:51
Niestety w katalogu NGK nie ma świec dla silnika typu BCB. W związku z tym jakie świece zastosować do silnka 1.6 16V typu BCB. Pytam gdyż ASO i inny serwis, który odwiedziłem zaleca to co Producent czyli BOSCHA F 7 HPP 222. Z tego co słyszałem BOSCHA lepiej unikać. Czyżbym był skazany tylko na BOSCHA?
Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
raptorek
Dołączył(a): 26 października 2007, 18:01
Postprzez Grześ » 6 listopada 2007, 18:04
raptorek, skoro producent takie przewidza to takie montuj , jak ktos nie odpowiednio dobiera swiece to chocby byly super producenta to sie nie sprawdza,
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Lucjan » 6 listopada 2007, 18:44
raptorek napisał(a):Witam
Ja bym wolał BERU lub NGK ale widzę że w IC nie ma NGK wiec wybrałbym BERU 1 elektrodowa lub 4
A tak na marginesie u kazdego producenta zdarzaja sie wpadki :P
Lucjan
Postprzez Grześ » 6 listopada 2007, 20:03
nie mozna od tak samemu wybierac swiecy :killer: takie dzilanie moze bardzo szybko sprawic nam nie male klopoty
F7 HPP 222
odstep elektrody 1.0
rozmiar klucza 16
gwint zewnetrzny 14
skok gwintu 1.25
dlugosc gwintu 19
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez oczkolek » 6 listopada 2007, 20:21
Zajrzyj w katalogu NGK do VW Golf 4 i tam jest silnik BCB.
A kogos z forum poproś o sprawdzenie w ETOSIE czy to samo co jest w Golfie BCB to takze jest w Leonie BCB. Moim zdaniem powinno byc to samo ale warto sprawdzić.
Chłopaki sprzwdźcie w ETOSIE jak to jest.
Postprzez Grześ » 6 listopada 2007, 20:53
etos pokazuje to samo
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez oczkolek » 6 listopada 2007, 22:08
Grześ napisał(a):etos pokazuje to samo
To wydaje mi sie ze problem rozwiązany
Postprzez raptorek » 7 listopada 2007, 19:49
Wielkie dzięki za pomoc :)
Problem został rozwiązany aczkolwiek katalog NGK zaleca świece PZFR6J-11 odstęp elektrod 1.1 a świeca Boscha ma odstęp elektrod 1.0. Czy według Was może to mieć jakiś wpływ na pracę silnika?
Pozdr.
raptorek
Postprzez oczkolek » 8 listopada 2007, 10:47
Bierz NGK te wkładane są jako ori.
Zresztą jak wykręcisz jedną ze świec to będziesz miał napis NGK i numer świecy (tak przynajmniej powinno być).
Postprzez Kuxik » 20 października 2008, 22:34
odgrzeje
razem ze świecami warto wymienić od razu przewody?czy jak jest sii to nie ma sensu?
Kuxik
Kuxik
Dołączył(a): 28 września 2005, 19:13
Auto: byl Leon jest TT
Postprzez Axee » 22 października 2008, 00:05
Kuxik napisał(a):razem ze świecami warto wymienić od razu przewody?
W aucie z gazem, to napewno. W normalnej benzynie teoretycznie co 60ooo km. Prosty test ciemna noc, lub ciemny garaz, podniesc maske, sciagnac oslone silnika, aby przewody WN byly widoczne, pogasic wszystkie swiatla i zaobserwowac czy iskry po przewodach skacza, ewentualnie druga osoba niech dodaje gazu troche. Jak skacza to wymienic.
Postprzez Kuxik » 22 października 2008, 21:04
no 60tys km juz pykneło, ale sprawdze tak jak Ty mowisz... Dzieki za odp.
Kuxik
Kuxik
Postprzez dominico » 2 listopada 2008, 16:35
Też muszę już zmienic świece ale nie mam pojęcia jak zdjąć wogóle te przewody ? klucz mam ale nie moge zdjąc przewodów boje się żeby ich nie po urywać same świece to może i jakos bym wykręcił<łamańcem> tylko najpierw doradzie jak przewody zdjąc skoro jest tam strasznie ciasno
dominico
Dołączył(a): 15 marca 2008, 21:47
Auto: Seat leon
Świece
Postprzez dejw84 » 9 listopada 2008, 11:52
Mam dość głupie myśle pytanie ;) ale czy rodzaj silnika ma anczenie przy zakupie świec? Ja mam 1.6 16v AZD i zastanawiam się jakiej marki kupić, no i czy w ASO? bo powiedziano mi, że do każdego typu pasują te same a w ASO to drożyzna jest?!
dejw84
Dołączył(a): 29 października 2008, 22:19
Auto: SKODA
Postprzez Kozak » 9 listopada 2008, 13:00
dejw84, do każdego silnika świece dobiera się indywidualnie min. pod względem ciepłoty
Postprzez dejw84 » 9 listopada 2008, 13:06
To może ktoś mi doradzi co wybrać? jaka marka jakie parametry...
będę wdzięczny bo raz już kupiłem sam i jestem 180zł w plecy :( bo nie pasują ;/
dejw84
Auto: SKODA
Postprzez colin23 » 9 listopada 2008, 13:35
dejw84 następnym razem wysil się troszkę i poszukaj czy czasem temat nie był poruszany. Temat scaliłem więc poczytaj od początku.
colin23
Postprzez Axee » 9 listopada 2008, 19:14
dejw84 napisał(a):jestem 180zł w plecy bo nie pasują
180pln za kpl swiec iskrowych? :o :o :hahaha:
Postprzez dejw84 » 9 listopada 2008, 23:38
No tak.... NGK Platinium...wszysto fajnie i cacy tylko jest jedno ale....po zakupie okazało się że gościu mnie źle zrozumiał i sprzedał mi do 1.4 :( a, że były założone jak się nie trudno domyślić o zwrocie nie było mowy :/
dejw84
Auto: SKODA
Postprzez 1nancy » 9 listopada 2008, 23:53
dejw84, Ja mam silnik AZD ale w golfie 4 i kupiłem świece ngk zgodnie z katalogiem mają oznaczenie PZFR6J-11 zrobiłem już ponad 20tys km i jest wszystko super. Są to świece platynowe i wymienia się je co 60tys km.
Adam Golf 4 1.6 16V AZD + CAI
1nancy
Dołączył(a): 28 marca 2006, 18:37
Auto: Golf 4
Postprzez dejw84 » 10 listopada 2008, 00:07
Ja mu takie zapodałem (z błędu sprzedającego) i koleżka nawet niemaił ochoty odpalić!!! a gdy się już to udało wiadomo-tragedia-więc ponowna wycieczka do sklepu i na tym się skończyło :/
LUDZIK MICHELIN WRESZCIE PRZYBYŁ!!!
L ider
P okonywania
G ranic
Dawid :)
dejw84
Auto: SKODA
Postprzez Stackburn » 23 stycznia 2009, 21:32
Odgrzewam kotleta :)
Ostatnio też zastanawiałem się jakie świece wybrać. Szukałem , czytałem i ostatecznie wybór padł na świece Brisk model DOR14LGS (leoś 1.6 8v AKL).
To są świece tuningowe z elektrodą ślizgową. Pojechałem na wymianę do ASO i nieźle się uśmiałem , jak mechanik przybiegł się pytać mnie i kierola aso czy ma je zakładać , bo jeszcze takich nie widział :)
Efekt - myślałem , że zwykłe placebo i raczej będę widział różnicę we własnym mózgu niż w tych świecach. i o dziwo nieźle mnie zaskoczyły. Spalanie spadło około 0,5 litra na 100km (miasto z 9.5 na 8.8-9), silnik pracuje równo i równomiernie przyspiesza. Delikatnie dostał więcej mocy. pali na dotyk ledwo rozrusznik obróci wałem. koleś zrobił to samo w Vectrze B 2.0 16v i ma podobne spostrzeżenia. polecam te swiece. cena jest śmieszna bo wychodzą po 3-5zł drożej niż NGK.
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez greesha » 27 stycznia 2009, 23:07
Slyszalem duzo dobrego o Denso IK22. Na razie wszystko z nimi ok.
greesha
Dołączył(a): 4 stycznia 2009, 09:25
Auto: Leon 1.8T AUQ
Postprzez Tlokston » 8 marca 2009, 21:25
Osobiście z doświadczenia mogę polecić świece NGK , NP Denso, SplitFire
Axee edit: Odgrzewasz kotlety bez powodu? Sprawdz zawsze date kiedy post byl napisany, a pozniej na niego odpowiadaj
Tlokston
Dołączył(a): 8 marca 2009, 11:13
Auto: Seat Leon Cupra
Postprzez matadorRS » 9 marca 2009, 12:19
Stackburn napisał(a):Odgrzewam kotleta :)
Sory ze odniose sie do posta ze stycznia ale nie wytrzymam i musze.
Swiece Brisk to syf. Znam kilka przypadkow (osobiscie nie ze slyszenia czy kolegi kolega mowil..) ze swieca rozleciala sie i uszkodzila silnik.
jesli chodzi w zmniejszenie spalania i odczucia po wymiania to OK. Ale zauwaz ze mial bys identczne odczucia jak bys zalozyl inne swiece. Poprostu stare byly juz zajechane. Dlatego bylo czuc roznice, a nie dlatego ze te swiece byly lepsze od innych.
Taksamo jest z filtrami powietrza. Ktos kupi wkladke zalozy do auta i sie chwaili ile to koniu mu nie dodalo. A prawda jest taka ze stary filtr byl tak zasyfialy ze autu brakowalo powietrza ;)
Ja osbiscie jestem przekonany tylko do swiec NKG, Denso i Bosch.
matadorRS
Dołączył(a): 26 listopada 2008, 11:42
Auto: 20VT
Postprzez wyrzykVR » 21 marca 2009, 18:15
wiitam jestem wlasnie przed wymiana swiec, wykrecilem jedna i byly NGK 3 elektrodowe, podomno nie sa zalecane no ale poprzednik wlozyl takie. Wiec jakie swiece mozecie mi polecic? ;/ 1, 2, 3 czy moze 4 elektrodowe ;/
jak nie leon to co :)
wyrzykVR
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 22:07
Postprzez cebulka » 24 września 2009, 11:11
Żeby nie tworzyc nowego tematu pisze tu. Przyszedł u mnie czas na wymiane świec i przewodów.
Mam zamiar kupić taki komplet: świece NGK BKUR6ET-10 i przewody NGK RC-VW910. Znalazłem taka aukcję ze świecami: http://www.allegro.pl/item726589770_swi ... et_10.html
Widzę że one są trójelektrodowe, a gdzieś wyżej ktoś pisał że powinny być jednoelektrodowe. Czy mają one inny symbol ?
Sprawdziłem tu: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =Le%C3%B3n
i wyszło że do mojego silnika 1.6 AUS jest ta trójelektrodowa. Co o tym myślicie?
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Postprzez dejw84 » 24 września 2009, 16:48
cebulka, nie jestem do końca pewien ale wydaje mi sie że "3". Sam kiedyś wkopałem się w "1" czego wynikim było utopione pare złotych :killer: a żuczek nawet zapalić ledwo co umiał....
L ider
P okonywania
G ranic
Dawid :)
dejw84
Auto: SKODA
Postprzez oczkolek » 25 września 2009, 08:16
cebulka, zakładaj świece te NGK wg. ich katalogu. Fabrycznie też są zakładane NGK i nawet jak wyjmiesz starą świecę to będziesz miał napisy NGK i symbol świecy.
