Sprzęgło, dwumas do wymiany?
Postprzez Michu93 » 28 stycznia 2017, 18:43
Witam serdecznie. Moja fura to Leon 1M 1.8T AUQ. Mam problem z płynną zmianą biegów, mianowicie podczas WCISKANIA sprzęgła występuje stuk połączony z szarpnięciem, szczególnie podczas pierwszych kilometrów od startu silnika. Ogólnie ciężko jest dynamicznie zmieniać biegi, ponieważ muszę operować sprzęgłem jak emeryt. Dodatkowo przy odpuszczaniu szarpie autem, jedynie jeśli zrobi się to powoli to jest znośnie. Próbowałem już test na dwumasę, tzn. przy ok. 50km/h gaz do dechy i przyspiesza moim zdaniem w porządku. Macie jakiś pomysł na tą przypadłość?
Michu93
Dołączył(a): 25 stycznia 2017, 21:59
Re: Sprzęgło, dwumas do wymiany?
Postprzez NABUJ » 30 stycznia 2017, 09:57
Dwumas może i dobry ale tarcz to nie masz. Jeśli masz przebieg większy niż 200 tyś. to zmieniaj sprzęgło całe, proponuje jedno mas valeo tarcze wzmacniane, koszt mniejszy jak dwumas a efekt znakomity
NABUJ
Dołączył(a): 13 lutego 2014, 17:46
Auto: SEAT LEON ST
Postprzez bzykofm » 30 stycznia 2017, 10:21
NABUJ napisał(a):Jeśli masz przebieg większy niż 200 tyś. to zmieniaj sprzęgło całe
Tu zdecydowanie popieram, nie ma sensu rozbijać tego na raty bo koszty robocizny będą dużo większe.
NABUJ napisał(a): proponuje jedno mas valeo tarcze wzmacniane, koszt mniejszy jak dwumas a efekt znakomity
Tutaj zdania będą podzielone, jednomas ma tyle zwolenników co i przeciwników, ja należę do tych drugich, różnica w cenie nie jest kosmiczna a bezpieczniej jednak założyć dedykowany zestaw.
Postprzez NABUJ » 30 stycznia 2017, 10:35
Orginał to orginał
NABUJ
Auto: SEAT LEON ST
Postprzez Jack_Daniels » 30 stycznia 2017, 10:41
NABUJ napisał(a):Orginał to orginał
Nie do końca jest tak jak mówisz, jednomas jeżeli weźmie np G60 to prędzej auto zgnije jak to sprzęgła siądzie, do tego zwiększa potencja auta na grubsze modyfikacje.
Jedyny minus takiej modyfikacji to bardziej odczuwalne wibracje auta na jałowym No i ciężej pracuje pedał.
Wiec trzeba sobie zadać pytanie, czy plan jest na zwiększanie mocy, wtedy warto założyć jednomas. Czy zostaje przy serii lub Ew soft , wtedy zdecydowanie dwumasa [emoji6]
Jack_Daniels
Dołączył(a): 15 grudnia 2016, 10:14
Postprzez NABUJ » 30 stycznia 2017, 10:51
Sam u siebie w leonie mam jedno mas, wibracje może są odczuwalne ale twardość pedała jest taka sama przeciesz jest hydrauliczne
NABUJ
Auto: SEAT LEON ST
Postprzez wesol » 30 stycznia 2017, 11:23
Jednomas ale nie valeo jesli mowa o zestawie 228mm. Ori jednomase z 1Z ze sprzeglem g60. Bedzie chodzic jak laleczka. No i mniejsze ryzyko uszkodzenia skrzyni na takim zestawie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Michu93 » 31 stycznia 2017, 20:57
Udokumentowany przebieg auta to nieco ponad 168 000 km, do 200 jeszcze daleko :P Zmienia to postać rzeczy? Ile powinno wytrzymać sprzęgiełko w Leonie?
Michu93
Postprzez Jacol » 28 lutego 2017, 22:48
Pytałem w dieslu, bo myślałem, że tam temat dwumasu bardziej chodliwy, ale wie ktoś może co odróżnia koło o numerze 06a 105 266 P a to z końcówką AA? Wg parametrów jest inny max kąt przyłożenia w jednym 12 a w drugim 27 i liczba zębów 5 i 10, ale co to w praktyce oznacza? Do mojego auta wychodziły oba tylko w którymś momencie AA zastąpił P i cena jego jest dwa razy większa i ogólnie jest problem z dostępnością. Zastanawiam się czy mogę wsadzić ten tańszy skoro pasuje.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez marcin7x5 » 1 marca 2017, 06:47
Zobacz sobie w etce do jakiego nr nadwozia było stosowane dane koło.
Postprzez Jacol » 1 marca 2017, 11:30
Ja wiem jakie wg etki powinno być ale zastanawiam się czym się różnią w praktyce bo pasuje i jedno i drugie i mam zamiar się pokusić o to tańsze bo z tym które wg etki pasuje do mnie jest problem żeby w ogóle gdzieś dostać i cena też dwa razy większa. Chodziło mi o to co oznaczają te parametry w opisie kół albo czy ktoś montował od innego silnika np i jeździ?
Jacol
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Rytel » 28 czerwca 2017, 12:07
Witam, zauwazylem dziś ze na 5 i 6 biegu slizga się sprzęgło, tzn obroty od 2000 do 2500 ida do góry a samochód nie przyspiesza. Czy długo mogę tak jeździć? Oprócz slizgania wszystko działa bez zarzutu, biegi pięknie wchodzą, nie szarpie, brak drgań. To chyba sprzęgło?
Rytel
Dołączył(a): 13 września 2016, 17:40
Postprzez wesol » 28 czerwca 2017, 14:22
Tak zazwyczaj koniec tarczy sprzeglowej. Daj do obicia okolo 120 zl i po temacie. Jesli dm zdrowy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Rytel » 28 czerwca 2017, 15:36
Ale mogę tak jeździć? Mam teraz sporo wydatków i chciałbym się wstrzymać z tym. Nic się nie stanie oprócz tego ze będzie się coraz bardziej ślizgać?
Rytel
Postprzez adrusek » 28 czerwca 2017, 16:07
W pewnym momencie nie wbijesz biegu i będzie po ptakach, nie mówiąc o przegrzanym docisku i dwumasie :-)
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez wesol » 28 czerwca 2017, 16:51
Bez palowania moze jezdzic. Tymbardziej zevuslizg jest na wysokich biegach. Poprostu mniej agresywnie ale wkrecajac bardziej na obroty czyli nie zmieniamy za szybko biegow. Mozna tak latac.
wesol
Auto: Bmw
