Nierówna, krótkotrwała praca silnika po odpaleniu w zimie
Postprzez biosofnet » 12 lutego 2017, 12:30
Odpalam auto po nocy (na dworze temp. -5 lub niżej) pracuje normalnie a po chwili zaczyna się jakby krztusić - nierówna praca silnika trwa dopóki się nie rozgrzeje (jakieś 10 minut - obroty nie falują jakoś zauważalnie) założyłem w tamtym roku LPG ale ten efekt dotyczy tylko pracy na benzynie, bo LPG wchodzi później jak już silnik złapie temperaturę. Co o tym myślicie? Kable? Lambada?
biosofnet
Dołączył(a): 12 lutego 2017, 09:15
Auto: SEAT Leon 1.6SR
Silnik: AKL 1.6
Re: Nierówna, krótkotrwała praca silnika po odpaleniu w zimi
Postprzez marcin7x5 » 12 lutego 2017, 15:49
Jak chcesz mieć pewność co do instalacji lpg to odpal auto ale po uprzednim zakręceniu zaworu na butli i wypaleniu reszty gazu z układu. Może to być też wina zużytych już świec zapłonowych.
Postprzez biosofnet » 12 lutego 2017, 23:28
Przez pierwsze około 10sek. pracuje normalnie... "dygotać" zaczyna później i tak przez około 10minut - aż do rozgrzania...
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 13 lutego 2017, 07:16
Z opisu to wygląda jakby przylewało go paliwem. Świece zapłonowe kiedy wymieniane były? Zrób próbę z odpiętą wtyczką z czujnika temp.
Postprzez biosofnet » 6 marca 2017, 05:58
Świece w lecie przy montażu gazu były sprawdzane i podobno są dobre a wymieniane były ze dwa lata temu.
-- 6 marca 2017, 05:58 --
Znalazłem usterke Panowie... trzeba było dokręcić świece :-)
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez leonfunn2 » 10 marca 2017, 10:38
Witajcie,
pozwolę sobie dołączyć do tematu... w zimie miałem podobne objawy ale teraz jest jakby odwrotnie :/ odpala dobrze, na zimnym chodzi super do momentu aż się rozgrzeje. Obroty spadają poniżej 700 rpm, falują itd :( gasnąć nie gaśnie ale mam wrażenie że się w końcu zdławi na światłach...
Jestem dobry w łóżku. Śpię zawsze po swojej stronie, nie zabieram kołdry i nie chrapię.
leonfunn2
Dołączył(a): 6 marca 2017, 08:20
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcin7x5 » 10 marca 2017, 20:46
Sprawdź odczyty z czujnika temp jakie idą do sterownika silnika bo może go przylewa paliwem.
Postprzez leonfunn2 » 24 marca 2017, 09:07
Witam. Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Potwierdziło się to co napisał marcin7x5. Problem był z dawkowaniem paliwa. Nie znam szczegółów ale tak mój magik z warsztatu to wytłumaczył. Leoś śmiga aż miło :)
leonfunn2
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez biosofnet » 31 października 2017, 23:28
Problem mi Panowie się nasilił z krztuszeniem się zimnego silnika. Wymieniłem świece, czujke temperatury, sonde lambda i nadal to samo. Zapalam po nocy (temp. na dworze około 2 stopnie) i po chwili łapie takie dławienia chwilowe co kilka sekund jak by sie dusił aż się rozgrzeje troche. Jak jest cieply chodzi stabilnie. Zmierzyłem nawet kompresje silnika i na pierwszym wyszło 9.5 a na reszcie po 10.5 (Auto bierze 500ml oleju na 1000km - półsyntetyk) Macie jakiś pomysł na to ? bo zastanawiam się nad kablami i cewką zapłonową.
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez myszazwc » 1 listopada 2017, 07:25
Ja bym się zastanowił dlaczego tyle oleju bierze
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez marcin7x5 » 1 listopada 2017, 13:15
Sprawdź ciśnienie paliwa jakie utrzymuje się na listwie.
Postprzez biosofnet » 1 listopada 2017, 17:40
Ciśnienie paliwa w sensie benzyny? To dlaczego tylko na zimnym silniku tak się dusi? Oleju bierze tyle bo AKL tak mają i pracują równo mimo tego... Podłączli mi komputer i nic nie wyświetliło poza uszkodzoną lambdą, którą wymieniłem. A może to być akumulator?
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 1 listopada 2017, 17:48
Nie. O przypadłościach tych silników są już obszerne tematy. Począwszy od uszczelek pod kolektorem ssącym - wymieniałeś? - a falowaniu i nieszczęsnej rurze dolotu kończąc. A dlaczego zimą bo wtedy łatwiej o nieszczelności...
Postprzez biosofnet » 6 listopada 2017, 09:27
Uszczelek żadnych nie wymieniałem jeszcze.
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2017, 12:03
To poczytaj o objawach i zacznij od ich wymiany...
Postprzez biosofnet » 7 listopada 2017, 16:14
To połowe silnika wymienie :-)
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 7 listopada 2017, 18:29
Nie przesadzaj. Chodzi o uszczelki pomiędzy kolektorem ssącym a głowicą.
Postprzez biosofnet » 8 listopada 2017, 15:39
OK sprawdze... to chyba bedzie właśnie lewe powietrze...
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 8 listopada 2017, 20:07
Jeżeli problem jest na zimnym a na ciepłym ustaje to na 90% będzie ich wina.
Postprzez biosofnet » 24 listopada 2018, 22:56
Panowie a dlaczego te pierwsze kilkanaście sekund silnik pracuje poprawnie a dławi się dopiero potem aż do rozgrzania?
Na komputerze wykazuje jakiś błąd wolnych obrotów ale nie wiadomo co konkretnie mu dolega.
Przeczyściłem wczoraj przepływomierz i przepustnice i nie pomogło.
Reasumująć już mam nowy czujnik temperatury, sąde lambda, świece, kolektor wydechowy (bo był pęknięty) Może czas na kable bo mają już pare lat?
Wezmę się oczywiście za tą uszczelke jak wspomniał kolega powyżej...
-- 24 listopada 2018, 22:56 --
Kolega powyżej miał rację... to były uszczelki na dolocie :-)
biosofnet
Silnik: AKL 1.6
