przez Marcin24 » 23 lutego 2017, 21:45
Witam , problem pojawił się przy falujących obrotach seat leon 2002 1.6 16v jak podłączyłem do kompa to wyskoczył błąd sondy , mechanik powiedział że trzeba wymienić i moje pytanie czy faktycznie jak wymienię tę sondę to problem zniknie tego falowania ? dodam że coś tam sprawdzał na kompie i mówił że jest uszkodzona ,przeczyścił przepustnice ale po przejechaniu paru kilometrów to znów ten sam błąd wyskoczykl na kompie , proszę o poradę !
Marcin24
- Stella
- Dołączył(a): 20 stycznia 2013, 10:28
- Auto: seat leon
przez marcin7x5 » 24 lutego 2017, 09:49
Jaki kod silnika i jak masz odmę ? Jeżeli masz przejściówkę pod korkiem wlewu oleju i odchodź z niej wężyk w stronę filtra powietrza to musi być tam wszystko szczelne. Pytanie drugie to zawór egr. Czy sprawdzaliście jak zachowuje się auto po odpięciu wtyczki z tego zaworu? Pytanie trzecie to odczyty z czujnika podciśnienia w kolektorze ssącym. Błąd od sondy nie zawsze oznacza że trzeba ją wymienić. Nieraz to usterka innych rzeczy powoduje wyłapanie tego dopiero przez sondę. Proponuję sprawdzić jeszcze odpowietrzanie zbiornika paliwa czyli evap z tym cykającym zaworkiem obok zbiorniczka wyrównawczego.
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
