Wariująca sonda lambda
Postprzez mat06 » 6 lipca 2017, 15:25
Mam problem z sondą lambdą. Najczęściej przy hamowaniu silnikiem lub gwałtownym dodaniu gazu pojawia mi się następujący błąd i zapala check:
Kod: Zaznacz cały
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Auto po zapaleniu checka nie traci mocy. Dzisiaj wykasowałem błąd i sprawdziłem VCDSem grupę pomiarową 33. Na biegu jałowym napięcie sondy oscylowało w granicach 0.46V, po dodaniu gazu spadało do 0.1V - z tego co wyczytałem to oznacza że sonda działa poprawnie. Gdy gwałtownie dodałem gazu do około 5 tys. obrotów zapalił mi się check i napięcie sondy zaczęło sukcesywnie wzrastać. Zatrzymało się w okolicach 3V, przy dodawaniu gazu nieznacznie spadało. Poniżej zamieszczam wykres:
Czym może być to spowodowane i gdzie szukać problemu?
Z góry dzięki za pomoc.
mat06
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:56
Auto: Golf IV
Silnik: AZD 1.6
Re: 1.6 16v Problem z sondą lambdą
Postprzez marcin7x5 » 6 lipca 2017, 19:42
Sprawdź jeszcze w grupach o
036 i 037 jakie widzi wartości.
Postprzez mat06 » 7 lipca 2017, 10:52
Dzięki za odpowiedź :-)
Na biegu jałowym napięcie początkowo wynosiło 0.44V, podczas dodawania gazu wahało się, potem na wolnych obrotach, gdy pracował bez dodawania gazu oscylowało w okolicach 0V. Po zapaleniu checka nie zauważyłem żadnej różnicy, napięcia dalej kształtowały się tak samo.
Logi na biegu jałowym podczas dodawania gazu, bez checka:
Logi podczas jazdy do momentu zapalenia checka:
Jeszcze zapytam, powyższe grupy dotyczą sondy za katalizatorem, a błąd generuje sonda znajdująca się przed katalizatorem, tak?
Najbardziej dziwi mnie to, że błąd wyskakuje głównie podczas hamowania silnikiem. Gdy tego unikam, to błąd nie wyskakuje.
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD 1.6
