Wypadanie zapłonu cylinder 2
Postprzez Makar997 » 29 lipca 2017, 16:10
Jak w temacie wypadanie zaplonu cylinder 2. Cewki nowe , swiece nowe , ecu wymienione , przewody sprawdzone , silnik po remencie... Dalej wypadanie zapłonu cylinder 2 . jakieś pomysły ??
-- 29 lipca 2017, 16:10 --
Zapomnialem dodac ze silnik 1.6 16v azd
Makar997
Dołączył(a): 21 lutego 2015, 19:58
Silnik: AKL 1.6
Re: Wypadanie zapłonu cylinder 2
Postprzez marcin7x5 » 29 lipca 2017, 19:15
Wtryskiwacz paliwa sprawny? Przełóż go na inny cylinder i zobacz czy wypadanie się też przeniesie. Może być też wiązka elektryczna od tego wtryskiwacza lub sama kostka uszkodzona. W tych silnikach iskra idzie na 2 cylindry jednocześnie wiec układ zapłonu raczej wykluczyć można.
Postprzez Makar997 » 29 lipca 2017, 20:04
Wtryski ok . mozna np. Skumplowac kable z innej kostki ?? Chyba z 4 mozna ????
Makar997
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 30 lipca 2017, 13:19
Chcesz podpiąć wtrysk kablami od innego wtrysku??? Nic to nie da bo każdy wtrysk sterowany jest osobno przez ecu. A jak sprawdzałeś wtrysk że wiesz że jest ok?.
Postprzez Makar997 » 30 lipca 2017, 17:21
Zamienilem wtryski miejscami i dalej wypadanie na 2
Makar997
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 30 lipca 2017, 19:47
No albo elektryka od tego wtrysku albo elektryka od zapłonu na tym cylindrze albo brak kompresji...
Postprzez Makar997 » 31 lipca 2017, 07:30
Mozna to jakos zmierzyc ??
Makar997
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 31 lipca 2017, 18:04
Można. Elektrykę od zapłonu mierzysz diodą lub miernikiem czy miga podczas kręcenia rozrusznikiem. Jak nie miga to miernikiem sprawdź czy dochodzi masa i napięcie w kostce. Kompresję silnika mierzysz specjalnym przyrządem. Szczelność zaworów można sprawdzić w przypadku pomiaru kompresji z próbą olejową. Wtrysk mierzysz omomierzem ok 14 ohm powinno być a wiązkę elektryczną sprawdź też diodą czy podaje impulsy do wtyczki. Jak nie to omomierz i sprawdzasz opór kabelków od wtyczki aż do ecu oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy nimi.
