awaria silnika - pomocy
Postprzez lmakar » 8 stycznia 2007, 13:21
witam wszystkich!!
prosze o pomoc, cos sie popsulo w moim 1.8 20v, nagle silnik zaczal pracowac jakby na 2 lub trzech garach, trzesie sie caly, odpala reaguje na gaz ale cos z pod pokrywy silnika strasznie syczy jakby cos sie urwalo, kochani co to moze byc?? moze cewka zaplonowa albo co??
lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Re: awaria silnika - pomocy
Postprzez Łuki » 8 stycznia 2007, 13:28
No pierwsz objawy to cewki do sprawdzenia ale mylące jest to syczenie.
O co dokładnie chodzi i skąd dobiega?
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez lmakar » 8 stycznia 2007, 13:51
dzieki za szybka reakcje,
obecnie jest tak, podjechal holowcnik, odpalilismy, przegazowal klika razy I zaczal pracowac na wszystkich cylindrach, tak jak powinien, co do syczenia, to nie wiem jak to opisac wydobywalo sie z pod obudowy silnika z okolic bloku, nie wiem moze to odglos pracujacych bez zaplonu tlokow zawprow etc??
w kazdym rzie teraz pali,
czy jest mozliwe zdiagnozowanie cewek vagiem, czy w obecnym stanie rzeczy wykarze ze jest cos nie tak??? moze ma pamiec czy cos,???
lukas
lmakar
Auto: SEAT
Postprzez Łuki » 8 stycznia 2007, 15:11
Vagiem możesz to zdiagnozawać - musialbyś podpiąć vaga i sie przejechać.
Syczenie jednak jest zastanawiające - zwykle padniętym cewkom nie towarzyszą takie syki.
Owszem silnikiem może zatelepać, inny dzwięk pracy ale syk...
Sprawdź jednak cewki na początek a potem będzie się myślało dalej jak nie ustąpi.
elo
Łuki
Szukam kogoś z Vagiem _ Wawa
Postprzez lmakar » 8 stycznia 2007, 15:24
czy jakiś dobry człowiek z Wawy poratował by mnie i podłączył VAG-a celem sprawdzenia czy to te cholerne cewki??
Pozdrawiam!
Lukas
lmakar
Auto: SEAT
Postprzez oczkolek » 8 stycznia 2007, 21:57
lmakar, wyślij info na PW do Steat'a, moze cos pomoże z VAGiem lun wskaze pomoc.
