Niskie obroty po zapłonie.
Postprzez mamyrazemwf » 26 października 2017, 16:50
Witam. Pacjent to Leon I 2000 benzyna 1.8 + gaz.
Po zapaleniu auta dość często (nie zawsze - czasami na dotyk bez problemu) dzieje się tak, że auto ma niskie obroty 400-500 i zachowuje się jakby miało zaraz zgasnąć, ale po sekundzie, dwóch - obroty wskakują na te, które powinny być. Czasami jednak silnik się dławi i auto zgaśnie - na szczęście bardzo rzadko - za drugim razem odpala bezproblemowo. Od kilku dni po odpaleniu dodaję gazu i jest ok - tzn obroty wskakują na okolice 1000-1100 na zimnym lub na 900 na ciepłym.
Niedawno wymieniałem świece i kable. Co to może być? Może pompka paliwa? Mało paliwa podaje?
Chciałbym się tutaj coś niecoś dowiedzieć żeby mieć jakieś pomysły zanim uderzę do mechanika.
mamyrazemwf
Dołączył(a): 26 października 2017, 16:39
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.8
Re: Niskie obroty po zapłonie.
Postprzez marcin7x5 » 26 października 2017, 17:42
Ja tak miałem jak siadała pompa paliwa. Ale zrób test z odpięciem wtyczki z czujnika temp wody.
Postprzez mamyrazemwf » 26 października 2017, 18:45
Wybacz, ale z mechaniką samochodową mam niestety niewiele wspólnego, nie znam tego testu. W czym ma on mi pomóc? Na co zwracać uwagę?
W którymś z poprzednich samochodów miałem właśnie niemal identyczne objawy i pamiętam właśnie, że siadała mi pompa, dlatego tak mi się skojarzyło.
mamyrazemwf
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez cerutti » 26 października 2017, 20:37
PO przekręceniu kluczyka jak nie usłyszysz buczenia w zbiorniku paliwa to będzie niestety pompka.
cerutti
Dołączył(a): 17 września 2017, 12:40
Auto: leon 1
Postprzez marcin7x5 » 28 października 2017, 10:21
Test polega na tym że jeżeli po od pięciu czujnika silnik odpali dobrze to masz winnego. Często zdarzało się że czujnik na zimnym silniku wskazuje do sterownika silnika temp np +60* i wtedy sterownik nie wzbogaca mieszanki i jest efekt braku "ssania" na zimnym silniku.
Postprzez myszazwc » 20 lutego 2019, 20:07
Panowie ten problem to pompa,bo u mnie raz na jakiś czas tak się robi a nie chcę gdzieś stanąć w lesie pełnym wilków
myszazwc
Auto: tolek
