1.8t dźwięki na ciepłym silniku okolice rozrządu (film)
Postprzez colin13 » 21 listopada 2017, 19:14
Mam problem z silniczkiem. Oprócz dźwięku zdarza mu się tak po prostu przygasnąć kiedy stoi na luzie - dokładnie tak jak przy włączeniu klimy albo opuszczaniu szyb. Najpierw myślałem że dźwięk jest spod pokrywy zaworów ale po zdjęciu korka nie nasila się za to kiedy odchylę plastik od rozrządu jest głośniej. Dźwięk pokrywa się z pracą silnika, jest rytmiczny (telefon średnio to ujął) itd.. Słychać to tylko na ciepłym silniku i jak wejde pod auto to słychac ze dźwięk dobiega z góry. Rozrząd ma 11600km, połowa części w aucie jest nowa. Jeden odważny stwierdził że to pompa wody po wymianie nic sie nie zmieniło. Ktoś ma pomysł?
https://youtu.be/REm4kv0G3XM
colin13
Dołączył(a): 19 czerwca 2016, 15:58
Silnik: APP 1.8
Re: 1.8t dźwięki na ciepłym silniku okolice rozrządu (film)
Postprzez mczelny2401 » 21 listopada 2017, 19:25
W dzisiejszych czasach nowe nie oznacza sprawne. U mnie po wymianie wyła pompa wody. Sprawdz rolki i napinacz rozrzadu mozliwe ze na sucho chodzą cicho a pod obiązeniem wydobywa takie cykanie
Postprzez colin13 » 21 listopada 2017, 20:16
Tak dla jasności mówisz o tym "grzechoczącym" dźwięku słyszalnym w tle przez całe nagranie o który mi chodzi czy o cykaniu po odsłonięciu plastiku?
colin13
Silnik: APP 1.8
Postprzez mczelny2401 » 21 listopada 2017, 20:41
Myślałem ze masz na myśli to cykanie. A nie jest to przypadkiem dzwięk napinacza paska od osprzętu?
Postprzez colin13 » 21 listopada 2017, 21:12
Nie. Ten napinacz akurat miałem zdjęty nie wydaje żadnego dźwięku. Poza tym jest za nisko i za bardzo wysunięty. Grzechocze coś na silniku ale tam zostaje tylko pompa wody, rolka, napinacz, koło od wałka rozrządu i w tym problem.
colin13
Silnik: APP 1.8
Postprzez Kuba9333 » 21 maja 2018, 09:57
Mam dokladnie ten sam problem o dźwięk. Auto kupilem ze Szwajcarii i tam byl wymieniany rozrząd 22tys. temu. Z tego co się naczytałem MOŻE to byc pasek rozrzadu ( INA lub Gates). Zauważyłem też że po jakimś czasie pasek staję się luźniejszy ale zaraz po odpaleniu napina się. Czy tak powinno byc?
Pozdro ze Swornegaci ;)
Kuba9333
Dołączył(a): 2 marca 2018, 18:28
Auto: Leon 1.8T TS
Postprzez Seven25 » 26 maja 2018, 11:04
Ciężko po filmiku stwierdzić co grzechocze, może to być napinacz paska, może być napinacz czy łańcuszek rozrządu, a może być co innego trzeba wszystko po sprawdzać. Na zimnym silniku, mniej słychać czy bardziej czy nie ma różnicy ???
Seven25
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 17:34
Auto: Cupra4
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez colin13 » 26 maja 2018, 11:27
Raczej się spotykam z opiniami że to rolka albo napinacz. Na zimnym w ogóle nie słychać nic
colin13
Silnik: APP 1.8
