padł czujnik sprzęgła 1,8t??
Postprzez 8rafal4 » 14 kwietnia 2018, 21:27
witajcie!
Problem taki ze przy zmianie biegów obroty chwile stoją w miejscu i zaraz opadaja. Sprawdzilem na tempomacie i jak wcisnę sprzęgło obroty wzrastają o 500 i wylancza sie tempomat i obroty spadaja.Rano na ssaniu jak chodzi i zaczyna z ssania spadac to strasznie trzepie nim podbija ssanie obroty i czasem zaczepie znowu albo przegazowka i pomaga.czujnik temp.cieczy?kabel gdzieś się stracił nie mam jak sprawdzić jedynie na BT z telefonu czy błędy są i nie bylo
8rafal4
Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 16:04
Silnik: ARY 1.8
Re: padł czujnik sprzęgła 1,8t??
Postprzez Axee » 14 kwietnia 2018, 22:30
Sprawdz rowniez odmy silnika, pokrywy zaw. czy gdzies nie ma nieszczelnosci, oraz wezyki z podcisnien.
Postprzez 8rafal4 » 29 kwietnia 2018, 20:38
posprawdzałem węże czy nieszczelność wszystko wyglądało ok. pożyczyłem kabel i na kanale 66 jak wciskam sprzęgło 000 a hamulec przeskakuje na 0001 czyli padł czujnik sprzęgła.zamiennik będzie ok?
dzięki Axee.byłem kiedyś u ciebie o duosensor:)pozdro
8rafal4
Silnik: ARY 1.8
