Dziwne, nierównomierne odgłosy, stuki 1.6 16v AZD
Postprzez GrzechuWarte » 22 kwietnia 2018, 18:35
Cześć, zauważyłem dziwne nierównomierne stuki z silnika, ale nie jestem w stanie ich zlokalizować metodą na kijek, ale wydaje sie jakby dochodziło gdzieś z okolic paska, jeden mechanik twierdzi że to obrócona panewka, drugi ze pekniety tłok, trzeci ze gdzies lozysko w którejś rolce padło.
Rozrząd jeszcze 35k powinien polatać.
Auto na ta chwile ma 215k nalotu-w moich rekach od roku od 185k przebiegu.
Nie ma znaczenia czy na zimnym czy na ciepłym, przy wyższych obrotach albo to nie występuje albo zagłusza to silnik.
Jaką średnice ma otwór na świece? Mam możliwość wsadzić tam kamere tylko nie wiem czy wejdzie. (kamera w nagrubszym miejscu ma 9mm)
Tutaj filmik #1
https://www.youtube.com/watch?v=TIqroboEEl4&feature=youtu.be
Tutaj filmik #2
https://www.youtube.com/watch?v=wYvqwz7Ctx0&feature=youtu.be
#edit
Przysluchalem się przy 60kmh słuchać to tak samo stuka tylko z większą częstotliwością
-- 22 kwietnia 2018, 18:35 --
Zbadałem sprawe w środku.
Tłok 2 i 3 wygląda następująco jak na wideo i zdjeciach
Tłok 3:
https://www.youtube.com/watch?v=VfAfuREJ5cs&feature=youtu.be
Tłok 2:
GrzechuWarte
Dołączył(a): 26 lutego 2017, 11:09
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Dziwne, nierównomierne odgłosy, stuki 1.6 16v AZD
Postprzez marcin7x5 » 23 kwietnia 2018, 18:41
Zdejmij pasek wielorowkowy i posłuchaj czy nadal będzie tak samo.
Postprzez GrzechuWarte » 23 kwietnia 2018, 19:19
Nic mu nie będzie jak go idole bez paska? Jak muszę patrzeć jak rolki ustawione czy nie?
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 25 kwietnia 2018, 19:17
Nie będzie mu nic poza brakiem ładowania i ewentualnym błędzie o niskim napięciu zasilania. Wyeliminujesz w ten sposób miła ruchomych elementów.
Postprzez GrzechuWarte » 26 kwietnia 2018, 16:11
Po zdjeciu wielorowku to samo, wymieniam kompletny rozrząd razem z pompą wody, dam znać jaki rezultat.
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 26 kwietnia 2018, 16:51
Jak zwalisz rozrząd to od razu sprawdź luzy wzdłużne wału korbowego oraz wałków rozrządu.
