1.6 16v BCB problem z masą na lambdzie S1 B1
Postprzez Cwani » 6 lipca 2018, 13:40
Od jakiegoś czasu świeci się u mnie check. Po podpięciu pod VCDS-a komp wypluwa błąd 17604 Oxygen Lambda Sensor Heater circiuit p1196.
Sprawdzałem grzałkę miernikiem i pokazuje 4 ohmy. Natomiast sprawdzając piny na kostce wydaje mi się że powinna być jeszcze jedną masa która odpowiada za sterowanie sondy. Natomiast na kostce mam tylko jedną masę tę która idzie do grzałki.
Stąd moje pytanie czy ta 2 masa której u mnie nie ma na kostce jest stała czy steruje nią w jakiś sposób komputer? Bo nie wiem czy mogę poprostu podłączyć pod nią zewnętrzna masę z pominięciem kompa.
Dodatkowo sprawdzałem ten przewód od kostki do komputera i na pinie na który wychodzi ten przewód nie ma kasy a jest ona na kolejnym pinie. (Kabel idzie do pinu 51 a masa jest na pinie 50)
Proszę o pomoc. Ewentualnie jakieś schematy które pomogą mi się z tym uporać
Cwani
Dołączył(a): 27 października 2016, 09:48
Re: 1.6 16v BCB problem z masą na lambdzie S1 B1
Postprzez marcin7x5 » 6 lipca 2018, 13:48
Tam nie steruje masa a prąd w pompie jonowej...a bład dotyczy obwodu grzałki w pompie. Niestety w większości przypadków sonda do wymiany czyli wydatek 500-600zł bo tylko ngk podchodzi. Chyba, że zdobędziesz używkę.
Sprawdź tez w grupie 041 w polu bodajże 2 czy jest status o załączeniu grzałki w sondzie na przekręconym kluczyku w stacyjce...
Postprzez Cwani » 6 lipca 2018, 14:29
marcin7x5 napisał(a):Tam nie steruje masa a prąd w pompie jonowej...a bład dotyczy obwodu grzałki w pompie. Niestety w większości przypadków sonda do wymiany czyli wydatek 500-600zł bo tylko ngk podchodzi. Chyba, że zdobędziesz używkę.
Okej rozumiem ale ile mas powinno być na wtyczce? Zdjęcia z VCDS zaraz wrzuce
-- 6 lipca 2018, 14:29 --
Cwani
Postprzez marcin7x5 » 7 lipca 2018, 22:23
Ale sprawdzałeś to na zimnym silniku?
Postprzez Cwani » 7 lipca 2018, 22:35
marcin7x5 napisał(a):Ale sprawdzałeś to na zimnym silniku?
Właśnie nie. Jak będzie na zimnym i jest niesprawna to też powinna pokazywać off tak?
Cwani
Postprzez marcin7x5 » 8 lipca 2018, 10:40
Nie, to chodzi czy sterownik silnika załącza grzanie i wtedy musi pojawić się zasilanie na przewodach w sondzie.
Postprzez Cwani » 12 lipca 2018, 22:03
Napięcie na przewodach grzałki były sprawdzane i szło na nią około 12V
-- 12 lipca 2018, 22:03 --
Problem rozwiązany winna była sonda. Po wymianie na nową problem ustał
Cwani
