Rezonans w kabinie Leon 1m 1.6 16v
Postprzez adrian199 » 1 września 2018, 15:10
Witam, sprawa przedstawia sie w ten sposob... Tej zimy najechalem na zamarznieta bryle lodu i sie zaczelo. W okolicy schowka pasazera slychac dreczacy rezonans pojawiajacy sie pomiedzy 2800-3000 obr przy puszczaniu gazu. Pojechalem z tym do mechanika, samochod wyladowal na kanale, pozniej na podnosnikui i diagnoza "pewnie tlumik" wymienilem caly tlumik od kata po koncowy ale buczenie nie ucichlo. Wszystkie luzy, poduszki itp.. w tej okolicy zostaly sprawdzone. Przyszedl czas rozrzadu i po wymianie ucichlo lecz niestety szybko wrocilo a sytuacja sie odwrocila i buczy przy dodawaniu gazu. Dodam jeszcze, ze nie ma znaczenia czy zimny czy cieply czy jedzie czy stoi, zawsze jest to samo przy tej predkosci obrotowej. Jedynyne co mnie ciekawi to fakt, ze przy skrecie w prawo znika a w lewo pojawia sie na nowo. Jesli ktos ma jakis pomysl co moze byc powodem chetnie poslucham. Dzieki z gory i pozdrawiam.
adrian199
Dołączył(a): 1 września 2018, 14:32
Re: Rezonans w kabinie Leon 1m 1.6 16v
Postprzez marcin7x5 » 1 września 2018, 19:41
Postukaj w puszkę z katem czy nie grzechocze. Jeżeli tak to kat do wymiany. Przeważnie powodem rezonansu w tym przedziale obrotów jest plecionka na rurze wydechowej.
Postprzez adrian199 » 1 września 2018, 21:28
Plecionka wymieniona. Z katem to jest dobra mysl bo nie bralem tego pod uwage. W poniedzialek w pracy wjade na kanal i sprawdze.
adrian199
Postprzez adasbb » 2 września 2018, 11:47
Dokładnie, najczęściej plecionka wydechu. Ja miałem za dużą wspawaną (za duża średnica) i leciutko opierała się o miskę olejową przez co objaw był w postaci budzenia w podobnym zakresie obrotów. Również poduszka od strony rozrządu byłą źle przykręcona (pod kątem). Po wymianie pleciony i ustawieniu poduszki problem zniknął :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 2 września 2018, 14:00
Dlatego często pomaga zluzowanie całego wydechu , poszarpane silnikiem aby ustawił się w pozycji swobodnej i ponowne skręcenie wydechu.
