Grzejące się przewody za kostką stacyjki
Postprzez kamilsz87 » 27 października 2018, 20:00
Witam was. problem może nie jest, ale jakiś czas temu zdechła mi kostka w stacyjce (brak świateł, kierunków, klimatronika) kostkę wymieniłem, była upalona na tej wiązce od świateł kierunków itp, problem był bo wiązka do kostki tez była przypalona, teraz niedawno przelutowal mi mechanik cala, ale martwi mnie ze cały czas gdy załączę długie bądź mglowki plus grzanie tylnej szyby razem obudowa pod kierownica przy wiązce jest bardzo ciepla bez grzania szyby lub długich jest trochę chłodniejszy, i tu pytanie, czy to normalne panowie i panewki bo nie zaprzeczę trochę mnie to martwi... Podobno winny może być przekaźnik 100
kamilsz87
Dołączył(a): 27 sierpnia 2017, 10:00
Auto: SEAT LEON
Re: Seat Leon 1.616v Grzejące się przewody za kostką stacyjk
Postprzez Leon_TS_ARL » 27 października 2018, 21:34
Mechanik wymienił kostkę na nową ? Piny też ? kawałki kabli ?
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez kamilsz87 » 29 października 2018, 20:37
Tak kostka zmieniona bo stara juz nie dawała prądu, piny tez, poprostu wlutowany kawalek nowego przewodu w pinami, i dalej czuje ze jak zalacze dlugie badz dodadkowe obciazenie (tylna szyba , przeciwmgłówki) to plastiki od tych kabli robie sie bardzo cieple....Dodam ze jak jade sobie i mam tylko zwykle światła mijania plus przeciwmglowe z przodu no i klimatronik to jest oki nie czuje zeby oddawało jakąs temperature.
-- 29 października 2018, 21:37 --
Jakieś porady? ktoś miał może podobny przypadek?
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 30 października 2018, 06:46
Skoro się grzeje to musi być gdzieś słaby styk. Musisz niestety sprawdzić każdy obwód/przewód dochodzący do kostki stacyjki i to co jest do niego podłączone.
Postprzez kamilsz87 » 30 października 2018, 09:39
TYlko pytanie czemu sie grzeje jak jest wieksze obciazenie, a tak jest oki, czy to moze byc wina tego przekaźnika?
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 30 października 2018, 19:07
Przecież to normalne że bardziej się grzeje pod obciążeniem. Przepływa wtedy przez przewód większy prąd (nie mylić z napięciem).
Postprzez kamilsz87 » 1 listopada 2018, 20:08
Czyli wymienić ten przekaźnik (100) podobno to jest przeciążeniowy i póki co nie martwic sie na zapas ? temperatura nie jest jakas kosmiczna ale wystarczy ze działaja swiatla mijania i dlugie zeby plastiki po czasie zrobily sie ciepłe.
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 2 listopada 2018, 06:28
A nie topią ci się kostki na żarówkach w lampach?
Postprzez kamilsz87 » 5 listopada 2018, 12:16
Nie,jedna byla do wymiany od swiatel mijania rok temu , ale teraz jest oki , dlatego sie dziwie bo grzeje sie plastik w roznych systemach dlugie plus przeciwmglowe, przeciwmglowe plus tylna szyba itp.....
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 5 listopada 2018, 16:02
to może włącznik świateł jest sprawcą...
Postprzez kamilsz87 » 5 listopada 2018, 16:21
hmm tez o tym myslalem ale jak mam krotkie plus przeciwmglowe przednie i zalacze grzanie szyby tylnej to dopiero temp dostaje...
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 6 listopada 2018, 15:44
To sprawdź ten obwód zasilania grzania tylnej szyby. Tam idzie spory prąd więc i grzanie się zwiększy
Postprzez kamilsz87 » 6 listopada 2018, 19:59
sprawdze tym bardziej ze ostatnio przez folie zdechly mi wiazki na szybie xd i grzeja tylko 4,lecz watpie ze to jest przyczyna, ale nie o to chodzi bo to naprzemian jak tylko obciazenie idzie to juz sie kable cieple robia czy to tylko szyba czy swiatla dlugie z przeciwmglowkami.......
bede mial chwilke to sprawdze bo caly czas mi ten przekaznik 100 chodzi po glowie, bo podobno to jest przekaznik odciązeniowy..
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Re: Grzejące się przewody za kostką stacyjki
Postprzez marcin7x5 » 7 listopada 2018, 15:32
Sprawdź czy i on się nie nagrzewa. na którymś z obwodów musi być zbyt duży pobór prądu...
Postprzez kamilsz87 » 7 listopada 2018, 17:48
Wychodzi ze na tym kablu co idzie od stacyjki na swiatla kierunki i szybe
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 7 listopada 2018, 20:36
To odepnij całkowicie włącznik świateł i zobacz czy też będzie się grzać.
Postprzez kamilsz87 » 8 listopada 2018, 18:34
powiem tak jak jade sobie na krotkich swiatlach to jest oki nic sie nie grzeje, ale jak wlacze dlugie, albo przeciwmglowe to juz cieple sie robia....
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 8 listopada 2018, 18:49
Sprawdzałeś złáczki w puszce na podszybiu?
Postprzez kamilsz87 » 8 listopada 2018, 22:41
tam gdzie śa przekaźniki? nie mialem pozniej zmienic ten przekaznik 100, ale jeszcze tego nie ruszalem
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 9 listopada 2018, 07:31
Przekaźniki są nad nogami kierowcy a złáczki są w podszybiu obok silnika wycieraczek. Dojście od zewnątrz auta.
Postprzez kamilsz87 » 14 listopada 2018, 18:24
a jest jakiś przekażnik od swiatel dlugich i przeciwmglowych ktory moze robic takie obciążenie?
-- 14 listopada 2018, 19:21 --
Dziś zrobił mi inny psikus, chce go odpalić a tu zero reakcji na rozruch, nawet zegary nie przygasły i tak kilka razy.... dopiero jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki i ponownie włożyłem to odpalił od sztycha... czy to może mieć wpływ ten sam przekaźnik (100) ??
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcin7x5 » 15 listopada 2018, 15:36
Tą kostkę stacyjki to jaka ci zamontowali? Coś mi sie wydaje, że w niej może być nadal problem....
Postprzez kamilsz87 » 15 listopada 2018, 23:24
Kosta jest przełozona od audi uzywka ale tam nie bylo problemu .... dlatego nie wiem juz
kamilsz87
Auto: SEAT LEON
