1.8t BAM cofa zapłon 2 i 4
Postprzez Tedi509 » 4 stycznia 2019, 19:30
Mam problem z leonem, mianowicie cofa mi zapłon, i to tylko na 2 i 4 cylindrze. Zamieniałem cewki miejscami, wymieniłem swiece, dv, n75 i zero poprawy. Dziwne jest to ze nie ma zadnej zmiany czy to pb czy lpg. Na pb troche go podlałem paliwem i nic to nie daje. Wgrałem serie i dalej to samo cofki na 2 i 4. Auto ma moc nie odczuwam jakichś spadków ale wolał bym widzieć tam same zera. Ciśnienie 12,5 na kazdym, rok temu silnik robiony. Obecnie brak katów, dp3" dalej 2,5" na jednym tłumiku, tip 3" i regulator 4bar. Ma ktoś pomysł? Dziwne jest to ze czasem robiąc logi są same 0 a czasem cofki zaczynaja sie juz 0d 2800 - 3000tys.
https://log.malonetuning.com/chart/2444 ... AAAA%3D%3D
pierwszy log na lpg drugi pb.
Tedi509
Dołączył(a): 5 grudnia 2017, 09:19
Auto: Cupra r
Re: 1.8t BAM cofa zapłon 2 i 4
Postprzez marcin7x5 » 5 stycznia 2019, 13:48
Pewnie ECU silnika odczytuje zbyt duże różnice w mocy z danych cylindrów i dlatego koryguje. Czasy wtrysku też są inne dla tych cylindrów?
Postprzez Tedi509 » 6 stycznia 2019, 21:37
Czasy wtryskow jednakowe. To co mowisz swiadczylo by o jakichs roznicach w sprezaniu i wtedy mogl by cos korygowac czy cus a tu 4 jednakowe...
Tedi509
Auto: Cupra r
Postprzez marcin7x5 » 10 stycznia 2019, 18:38
Moc oddana z cylindra to nie tylko kompresja. To ilość wtryśniętego paliwa, to ilość zassanego powietrza no i sam proces spalania.
Postprzez Tedi509 » 3 lutego 2019, 20:25
Spróbuję zamienić cewki miejscami i zobacze czy to cos da. Swiece zmienilem z pfr7q na beru dedykowane do bama i dalej to samo. Czy moge sonde lsu swobodnie zamieniac czy to 4.2 czy 4.9?
-- 3 lutego 2019, 20:25 --
Cewki zmienione dalej to samo...
Tedi509
Auto: Cupra r
