Chwilowe przyspieszenie po odjęciu gazu
Postprzez zylkagsf » 11 lutego 2019, 22:21
Witam nie mogłem doszukać się na forum podobnego przypadku, a mianowicie 1.6 16V BCB podczas jazdy powyżej 2500 rpm kiedy odpuszczę pedał gazu leonidas po chwili hamowania silnikiem dosłownie na pół sekundy przyspieszy. Najlepiej czuć to na 3 i 4 biegu, jest to stasznie irytujące szczególnie podczas zwalniania za innym autem bo nie wiadomo czy i kiedy tak zrobi :shock: . Zastanawiam się od czego zacząć, od przepustnicy ? A moze potencjometra pedału ? Na vag zadnych błędów, może ktoś z forumowiczów miał z tym styczność i podsunie jakiś pomysł. Dodam ze przy dziadkowej jeździe kolo 2000 rpm tego nie odczuwam
zylkagsf
Dołączył(a): 30 grudnia 2018, 10:53
Auto: Leon 1
Re: Chwilowe przyspieszenie po odjęciu gazu
Postprzez marcin7x5 » 12 lutego 2019, 18:49
Zacznij od wymycia i adaptacji przepustnicy. Sprawdź szczelność dolotu.
Postprzez zylkagsf » 6 marca 2019, 19:33
Strzał w dziesiątkę przepustnica umyta jak nowa, na początku była tragedia silnik gasł i sam dodawał gazu na jałowym. Mam kabel niestety vcds nie chce mi się łączyć z silnikiem, tylko Polski Vag 2.5 ale nie wiedziałem jakie wartości wpisac w cztery okienka adaptacji. Miałem pilny wyjazd w weekend i po zrobieniu tak 280 km przepustnica zaczęła pracowac poprawnie i auto chodzi jak żyleta !. Dzieki serdeczne za zainteresowanie i podpowiedz :brawo:
-- 6 marca 2019, 19:33 --
No i długo się nie nacieszyłem sprawnym autem problem powrócił z wiekszą siłą, brak błędow w systemach. Szarpanie dość już mocne występowało tylko po ujęciu gazu podczas hamowania silnikiem. Po wciśnięciu pedału sprzęgła nic się takiego nie działo. Sprawdziłem czujnik pedału sprzęgła był uszkodzony ale wymiana nie pomogła. Zacząłem wiec jeździć z podpiętym kompem i sprawdzałem odczyty wszystko ok. Z nerwów wparowałem ostro na rondo i wtedy zapaliła sie kontrolka abs, bład czujnika tylnego prawego koła. Zapalała się przez kilka dni sporadycznie i o dziwo kiedy błąd ABS był aktywny szarpanie podczas zwalniania ustępowało.... Szybka wymiana czujnika abs i auto jedzie jak powinno. Czujnik miał uszkodzoną obudowę jakby ktoś go kiedyś wbijał. Możliwe ,że dostawała sie woda i wkoncu zwariował ale takiego przypadku nigdy nie miałem. Może komuś ten post pomoże przy podobnym problemie. Pozdrawiam forumowiczów
zylkagsf
Auto: Leon 1
