Przerywa przy przyspieszaniu
Postprzez matiziolek21 » 18 marca 2019, 22:25
Witajcie,
mam problem z moim 1.8t podczas przyspieszania. Podczas wciskania pedału gazu, naciskając go jednostajnie w miarę rozpędzania silnik do ok 3 tys potrafi poszarpywać, ma mniejszą moc (przy tym gwiżdże turbo), a powyżej 3 tys., na tak samo wciśniętym pedale gazu auto dostaje kopa i turbo nagle milknie.
Podobnie na tempomacie - jadąc ze stałą prędkością z załączonym temp. co jakiś jak by sam sobie dodawał gazu...
Wymienione świece, cewki, n75. Mechanicy chcieli by wymieniać dalej... Czy ktoś miał podobne objawy? Gdzie szukać?
Pozdr!
matiziolek21
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 23:25
Auto: Leon 1.8T
Re: Przerywa przy przyspieszaniu
Postprzez pf002 » 18 marca 2019, 22:46
Sprawdź przepływomierz, miałem podobne objawy i winnym był przepływomierz, są jakieś błędy silnika? Logi z jazdy by się przydały, przy tempomacie to normalne że będzie sam dodawał gazu, jak zacznie spadać z prędkości np. pod górkę albo ujmował z górki
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez matiziolek21 » 18 marca 2019, 23:09
Hmm.. błędów brak. Dzięki za podpowiedź. Przepływomierz czyściłem, ale warto by było podmienić. Czy odpięcie go pomoże zdiagnozować, auto będzie się inaczej zachowywać?
Zgadza się z tym tempomatem, tylko dokładnie to sprawdziłem, i te dodawanie gazu jest na równym, nie jest to normalnym zachowaniem ... :wink:
matiziolek21
Auto: Leon 1.8T
Postprzez pf002 » 20 marca 2019, 15:29
Najlepiej by było zrobić logi z jazdy przeplywomierza, wtedy by było wszystko jasne
pf002
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez master9401 » 3 września 2019, 17:02
Witam dziś podczas jazdy zauważyłem niepokojącą rzecz, a mianowicie przy jeździe 160/180 km/h ,wszystko było ok natomiast po wciśnięciu pedału gazu i przyspieszeniu do 200 km/h wyczuć można było jak by auto przerywało. Dodam, że kiedyś wymieniana była przepływka natomiast ostatnio jakieś delikatne problemy i mechanik postanowił by wstawić spowrotem starą przeplywke. Czy to wina przepływki i próbować wstawić tą niby nową?
Autko bez instalacji lpg
master9401
Dołączył(a): 3 września 2019, 15:20
Postprzez Sebool2006 » 3 września 2019, 17:16
Przede wszystkim jaki silnik. Sprawdził bym cewki, świece, zrobił logi. Czy tar objawy występują tylko podczas jazdy czy na postoju również zauważyłeś takie objawy ?
Postprzez master9401 » 3 września 2019, 17:56
Silnik 1.8 turbo benzyna przy jeździe normalnej wszystko ok niezależnie od biegu, działo się to podczas szybkiej jazdy przy pedale gazu w podłodze. Dziwne jest to, że dzieje się tylko gdy się mocno ciśnie. Cewki świece zmieniane.
master9401
Postprzez Sebool2006 » 3 września 2019, 18:26
Zrób logi będziemy patrzeć
Postprzez Maszan » 4 września 2019, 08:06
A moze pompa paliwa ma dosc ?
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Postprzez Sebool2006 » 4 września 2019, 11:42
Bez logów to można gdybac
