Błędy po umyciu silnika
Postprzez kaskax16 » 25 kwietnia 2019, 07:48
Problem pojawił się po nieumiejętnym myciu silnika. Błędy :
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large.
17581 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too High.
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
17967 Throttle Valve Control part (J338)
Podmienialem przepustnice, sprawdzalem przewody od przepustnicy żarówką, są ok. Jakieś pomysły? Nawet kompa rozbierałem, żeby zobaczyć czy nie zalał się woda.
kaskax16
Dołączył(a): 27 lutego 2015, 13:47
Re: Błędy po umyciu silnika
Postprzez chlorek » 25 kwietnia 2019, 08:39
kaskax16, a jak skasujesz dalej wracają?
Postprzez kaskax16 » 25 kwietnia 2019, 23:00
Tak. Cały czas wracają. Kasuje je vagiem. Włącze zapłon i błędy powracaja.
kaskax16
Postprzez Szymko » 26 kwietnia 2019, 12:15
Spróbuj wyczyścić styki i wtyczki przy przepustnicy i komputerze. Być może się utleniły i gorzej przewodzą prąd.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kaskax16 » 26 kwietnia 2019, 13:24
Tak zrobiłem. Teraz zapala się czasami podczas jazdy. Na odcinku 20 km epc i zapaliło się 4 razy i auto wpadało w tryb awaryjny. Wyłączenie zapłonu kasowało bledy. Problem dalej występuje.
kaskax16
Postprzez marcin7x5 » 26 kwietnia 2019, 16:52
A to nie są czasami błędy od czujników w pedale gazu...
